Kirjoittaja Aihe: Trumatic c-6002 lämppäri  (Luettu 10446 kertaa)
  • Trumatic c-6002 lämppäri
    « : 18.05.2021 kello on 18:39 »
    Truma c-6002 lämmitin lämmittää normaalisti. Kun valittu sisätilan lämpö saavutetaan, sammuu pannu. Tuulettimen puhallin jää pyörimään hiljaisella nopeudella. (Ei palotilan). Ei sammu vaikka termostaattin kiertää nollaan. Ainoastaan virran sammutus termarissa olevasta virtakytkimestä. Veden lämmitys asennossa puhallin ei pyöri. Pelkona tietysti akun tyhjeneminen jos ei ole sähköverkossa kiinni. Löytyykö täältä apuja?
    • 400 cid, kauppakassi
    Vs: Trumatic c-6002 lämppäri
    « Vastaus #1 : 18.05.2021 kello on 21:08 »
    Jos se ei sammu,niin saattaa tulla hiki.. Myös jälkikäynti on normaalia. Veden lämmitysasennossa ei tarvii kiertoilmaa. Ehjillä akuilla lämmitin toimii päiväkausia.
    « Vastaus #2 : 18.05.2021 kello on 21:25 »
    Jälkikäynti on 5min. Vialtahan tuo vaikuttaa ja piirilevy pitäisi tutkia.
    « Vastaus #3 : 22.05.2021 kello on 00:20 »
      Eikös se ole normaalia että kiertoilmapuhallin pyörii vähitellen hiipuen ja pysähtyy vasta kun kuuma pannu on riittävästi jäähtynyt?
    « Vastaus #4 : 22.05.2021 kello on 08:32 »
    Jälkipuhallus ei pyöri hiipumalla vaan tietyllä nopeudella 5min. ja katkeaa kerralla.
    « Vastaus #5 : 22.05.2021 kello on 08:57 »
    Eihän tuo kysyjä puhu mitään ajasta..
    « Vastaus #6 : 22.05.2021 kello on 09:27 »
      Kiitos tarkennuksesta.
     Tuo "hiipumishavainto" ilmenee siinä vaiheessa kun kiertoilmapuhallin hidastuu normaalista lämmityspuhallukses ta jälkijäähdytysnopeu delle. Loppuajan jälkijäähdytys käy vakionopeudella.
    « Vastaus #7 : 22.05.2021 kello on 09:28 »
    Vastasin putkimiehelle. Kysyjän lämmittimessä on vika.
    « Vastaus #8 : 12.09.2021 kello on 15:22 »
     Ehkä voin laittaa tähän ketjuun (C6002 tämäkin) lämmittimen pulman:
     Lämmitin käynnistyy ja toimii normaalisti, mikään valo ei herjaa mitään.
     1. Jälkijäähdytys lakannut toimimasta. Kiertopuhallin pysähtyy samalla kuin lämmitys sammuu.
      2. Lämmitin ei käynnisty ollenkaan vedenlämmityksen asennoissa 40°, eikä 60° asennossa.
    « Vastaus #9 : 12.09.2021 kello on 18:35 »
    1. Kaikissa versioissa ei ole jälkipuhallusta.
    2. Silloin vesitermostaatti on rikki. Eikö keltainen valo syty?
    Tarkista kuvan anturit. Mittaa mustan liittimen navoista. Ota liitin irti ja mittaa johtoliittimestä.
    « Vastaus #10 : 12.09.2021 kello on 18:57 »
     Sorry. Olikin säiliössä vielä niin lämmintä vettä, että ei siksi lähtenyt pelkkä vrdenlämmitys. Laskin kuuman veden pois niin jo lähtee lämminveden lämmitys käyntiin normaalisti. Ja keltainen palaa niinkuin pitää.
      Jälkijäähdytys vaan puuttuu.
    « Vastaus #11 : 12.09.2021 kello on 19:37 »
     Otan uuden alun:    Kuvassa säätimen asento oikealla 5,5 ja vasemmassa kuvassa asento 6,5.
      Kun käännän LÄMMPIMÄN LÄMMITTIMEN säädintä suurempaan esim. asennosta 5,5 asentoon 6,5 lämmitin käynnistyy palotilan tuuletus ja sitten kipinä ja syttyminen. Myös kiertoilma käy heti.
     Kun käännän säädintä pienempään suuntaan, esim. säätimen asennosta 6,5 asentoon 5,5 niin kuuluu magneettiventtiilie n napsahdus kiinni ja kaikki puhaltimet seisahtuu. Seuraa Hiljaisuus. Eikö kiertoilmapuhaltime n pitäisi jäädä jälkijäähdytystä ?
    « Vastaus #12 : 12.09.2021 kello on 20:04 »
    Onko niin, että jälkijäähdytys puhaltaa jos sammutat lämpimän lämmittimen, ei jos lämmitys katkeaa termostaatin kautta. Minusta toimii noin.
    « Vastaus #13 : 12.09.2021 kello on 20:29 »
    ^ Vastaus tuolla.
    « Vastaus #14 : 12.09.2021 kello on 20:59 »
     Minulla sammutettaessa on sama kuin termostaatin säätöä pienentäessä, kaikki pysähtyy: Kuuluu vain  magn venttiilien napsahdus ja kaikki pysähtyy. Ero on vaan siinä että lämmitintä sammutettaessa paloilmapuhallin viimeistelee sammutuksen pyrähtäen ja tuulettaen palotilan.
    Säätimen merkkivalot toimii normaalisti.
