Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi kuluttaa kokoajan virtaa  (Luettu 21052 kertaa)
Vs: Jääkaappi kuluttaa kokoajan virtaa
« Vastaus #15 : 10.05.2021 kello on 21:08 »
Saa se kaappi toimia kaasulla ajon aikana, sille ei ole estettä. Moottoria sammuttaessa jääkaapin pitäisi sammua ja siirtyä kaasulle 15 min jälkeen, pelkällä kaasulla tankkaamisen aikana näin ei tapahdu. Väitän, että tuo sekoaa jos et myös poista tulevaa D+ johtoa joka tulee kaapille, siitä se automatiikka haistaa millä energiamuodolla pitäisi jäähdyttää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:59
« Vastaus #16 : 10.05.2021 kello on 21:19 »
Eikö tuon voi kokeilla ilman pelkoa lisä rikkoontumisesta. Jos jättää releen herätteen irti, laittaa kaapin päälle kaasulla, auton käyntiin, jatkuuko käynti kaasulla, sammutus ja reilun vartin odottelu vieläkö pelittää kaasulla. Jos ei toimi toivotulla tavalla ottaa D+ johdon irti vai onko sillä enää mitään merkitystä jos 12 V käyttö ei ole mahdollista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:26
« Vastaus #17 : 10.05.2021 kello on 21:31 »
Voihan sen vastukselle menevän johdon irroittaa ellei toimi d+ irti ollessa ? Ei ainakaan niin paljoa kuluta. Noi niinkun ensiavuksi ettei matka sen takia esty.
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #18 : 10.05.2021 kello on 21:34 »
Piirilevyn korjaus voi olla vähän haasteellista, kun ei taida löytyä kaavioita siihen. Ellei sitten ole silmin nähtävissä oleva vika. Uuden hinta melko kallis.
Kytke D+ suoraan merkkivalollisen katkaisijan kautta ohjaamaan relettä, niin voi halutessaan käyttää 12v:lla ajon aikana. Eli ohitat kaapin rikkinäisen piirilevyn.
« Vastaus #19 : 11.05.2021 kello on 20:46 »
Ready to go!
Kiitos neuvosta ja kärsivällisistä vastauksista. Matkamökki pihalla valmiina tien päälle. Jääkaappi kylmenee ja toimii kaasulla sekä 220 V sähköllä. 12 V käyttö ei enää ole käytettävisssä. Muuten kaikki koskematta mutta releen herätevirta on irti. Heräte tulee piirilevyltä ja se tulee kokoajan, siinä on joku vikana. Uusi piirilevy/ohjainpoksi maksaa noin 250 € joten en viitsi alkaa sitä uusimaaan kun toimii hyvin kaasulla ja 220 V sähköllä. 12 V olisi käytössä vain ajon aikana niin jatkossa se mennään kaasulla. Jääkaapin D+ on edelleen paikallaan eikä vaikuta kaasulla käyttämiseen, auto käynnissä tai sammuksissa kaasulla pelaa ja pelaa vaikka sammuttamisesta olisi yli 15 min. Kaapissa on "hieno" AES eli automaattinen energian valinta, en tiedä toimiiko enää kaasun 220 V sähkön välillä mutta ei ole merkitystä, harvoin 220 V virran päässä tai silloin kun on niin pidemmän aikaa ja energian voi sujuvasti valita manuaalisesti kaapin ohjauspaneelista. Jos tuota AES ominaisuutta käyttäisi pitäisi varmaan D+ ottaa irti, silloin kaappin mielestä auto ei milloinkaan olisi käynnissä eikä edes yrittäisi kääntää kaappia 12 V sähkölle. Tai ainakin insinöörin putkiaivoilla ajattelen, kaapin voi olla suunnitellut "ei putkiaivo insinööri" ja voi toimia monipuolisemmin.
« Vastaus #20 : 11.05.2021 kello on 21:30 »
Eli homma on OK.
Meillä on 'ei automaattinen' kaappi, enkä viitsi edes kääntää kaappia 12V:lle ajon ajaksi.
Jos joskus matkustat laivalla, etkä sähköä saa, niin voit siksi aikaa tökätä sen herätevirran päälle.
« Vastaus #21 : 11.05.2021 kello on 21:35 »
Ready to go!
Kytke se heräte uuteen releeseen poksin ulkopuolelle ja liitä siihen jännitejohdot.
« Vastaus #22 : 12.05.2021 kello on 08:58 »
Jos haluaa vielä käyttää kaappia 12 V:lla niin helpointa olisi laittaa valolla varustettu katkaisija nykyiseen herätevirta johtoon. Kyseinen johto on kiinni jääkaapin piirilevyllä abikoliittimellä, se kiinni katkaisijaan ja katkaisijalta uusi piuha kiinni piirilevyyn. Toinen vaihtoehto olisi tukia miten energiavalitisin toimii, saisiko sen kauttaa ohjattua releelle menevää herätevirtaa. Mutta ainakaan nyt en ala tekemään kumpaakaan, pitää katsoa tekeekö jossain välissä lisää tuunausta asian suhteen. Tällä hetkellä riittää kaasu ja 220 V. Tuo lautta voi tulla eteen jossain välissä. Mikäli näin tapahtuu siihen voi varautua miettimällä mitä kaapissa ja laittamalla jäisiä kylmäkalleja kaapin sisään lauttamatkan ajaksi. Jos kaappi käy 12 V sähköllä akun varassa ei sen käyttöaika kovin montaa tuntia ole missään tapauksessa.
« Vastaus #23 : 12.05.2021 kello on 09:42 »
Jääkaappi 12 voltilla ei saa käydä kuin auton käydessä, oli sitten vaunu tai auto.
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 16:05
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #24 : 12.05.2021 kello on 09:48 »
Eli homma on OK.
Pientähän se kaapin kaasunkulutus on. Ja polttoaineesta se sähkökin tehdään, niin ei siinä edes teoriassa taida juuri kustannuseroa tulla.
« Vastaus #25 : 12.05.2021 kello on 10:19 »
Miksei?
« Vastaus #26 : 12.05.2021 kello on 15:28 »
Koska ei toimi kauan.
« Vastaus #27 : 12.05.2021 kello on 15:45 »
Miksei?
Näin ne vaan on suunniteltu. Sinun pitää kysyä niiltä jotka sen on suunnitelleet. Paikalla ollessa on järjenvastaista käyttää 12 voltilla.
« Vastaus #28 : 12.05.2021 kello on 16:37 »
Samaa mieltä mjo33400, ja lisäksi aika kehno viilentämään jääkaappia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
« Vastaus #29 : 12.05.2021 kello on 19:23 »
Mun pienen pieni kompurakaappi toimii 12 V jännitteellä....
Eipä siinä kyllä muuta vaihtoehtoa olekaan.
