Kirjoittaja Aihe: Orgin foorumisoftan päivitys on aloitettu  (Luettu 51479 kertaa)
Vs: Orgin foorumisoftan päivitys on aloitettu
« Vastaus #45 : 19.09.2011 kello on 21:32 »
Ei sinänsä häiritse minua.  :D
  "" Sätti"" puuttuu,lähden peiton alle !!  ;D ;D ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:50
« Vastaus #46 : 19.09.2011 kello on 21:33 »
Kunhan saan tuon yhden vaihdossa tulleen läppärin pystyyn niin kokeilen minäkin. Sillä ei ainakaan ole käyty koskaan missään , ainakaan tällä windowsilla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:10
« Vastaus #47 : 19.09.2011 kello on 23:08 »
Nyt olen vieraalla koneella. ja tässäkin #1 näkyy.
   Ja kännykässäkin. Oisko se kiinni mun nikissä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:42
« Vastaus #48 : 19.09.2011 kello on 23:15 »
Kokeile logautua ulos, ja sen jälkeen takaisin, josko se auttaisi?
Tosiaan, outo "vika" ???
« Vastaus #49 : 19.09.2011 kello on 23:20 »
Eikö  tietsikamiehet sano "ominaisuus"?
« Vastaus #50 : 20.09.2011 kello on 02:31 »
Tuo yläreunassa oleva on ns. shoutbox, ja se oli myös aikaisemmassa chattisoftassa vaikkakaan ei ollut aktiiviseksi laitettu ;
btw. siihen "vanhaan" chattiin pääsee kyllä kun laittaa selaimeen suoran osoitteen: http://karavaanari.org/chat/ eli ongelma on tällähetkellä laitaa tuonne yläpalkkiin se chatti namiska jolla chatti ikkuna aukeaa (tässä versiossa kun kaikki koodi on eri paikassa kun aiemmin).
ei pääse ainakaan androidilla, ja tuo sättiboxi etusivulla ei toimi sekään androidilla. ganska syvältä koko päivitys  :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:09
« Vastaus #51 : 20.09.2011 kello on 06:56 »
On se ainakin mulla.
Jos profiilin ulkoasun asetuksissa on "näytä uusimmat viestit ylimpänä" tjsp. numeroidaan ketjun eka "vastaus #1"
« Vastaus #52 : 20.09.2011 kello on 07:46 »
Noin se on mullakin.
« Vastaus #53 : 20.09.2011 kello on 08:14 »
Ei tässä ole mitään probleemaa. Toimii IE9:llä ja Nokian E7:lla. Täytyy testailla muillakin.
« Vastaus #54 : 20.09.2011 kello on 08:16 »
Juu, tästä se johtuu. Arvoitus ratkaistu, kiitos Ossille  :)
« Vastaus #55 : 20.09.2011 kello on 08:30 »
Onko tuohon mahdollista koodata korjausta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:03
« Vastaus #56 : 20.09.2011 kello on 09:38 »
Littyykö tämä jotenki päivitykseen, kun aiemman (ennen päivitystä kirjoitetun) viestin sisältöä ei voi muokata?
Myöskään poisto -namiskaa ei näy ko. viesteissä - tuli vain mieleen kun ostikkoa meinasin tarkentaa  ::)
« Vastaus #57 : 20.09.2011 kello on 09:55 »
voipi olla, kun päivitys on "nollannut" osaltaan nuo asetukset. katselen nuo asetukset illalla läpi kun pääsen oikean koneen ääreen (tällä kännyllä on hankalaa).
« Vastaus #58 : 20.09.2011 kello on 10:13 »
Ok. Nou hätä  ;D
Tarkennuksena vielä, että esim. eilen kirjottamaani viestiä voin muokata. Eli muokkaamattomuus koskee vain viestejä ennen päivitystä..
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2016 kello on 22:53
  • Satunnainen haahuilija
« Vastaus #59 : 20.09.2011 kello on 12:50 »
Toimii kuin junan vessa - onneksi ei toimi kuin junayhtiön lipunmyynti :)
