Kirjoittaja Aihe: Kaikki sähköt kadoksissa  (Luettu 20122 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.10.2026 kello on 10:55
« : 1.05.2021 kello on 20:59 »
Torstaina lähdin vaihtamaan renkaita, niin sähköt oli loppu. Portaan sain ylöa kun käynnistin auyon. Kotiin tultua laitoin auton laturiin ja odotin että nyt käynnistyy sähköt normisti, mutta eipä käynnisty.
Laturissa palaa kyllä valo, joka sammuu kun siitä jostain vikavirtasuojasta, vai mikä onkaan painaa nappia. Syttyy uudestaan kun vetää vivusta. Onko sulakkeista jokin pääsulake joka voisi olla rikki?
Eli oven yläpuolella oleva käyttöpaneeli ei reagoi mihinkään. Sisältä kuuluu kyllä sirinää kun auto 230 V johdossa. Mitkään valot tai muutkaan sähkölaitteet eivät pelaa vaikka tosiaan ollaan valtakunnanverkkoon kin kytkettynä.
Mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään? Niesmann Bischoffin ensimmäisen sukupolven Flairrin ohjauskeskus siis kyseessä.
  • Viimeksi paikalla: 8.01.2026 kello on 11:46
  • I P E
Vs: Kaikki sähköt kadoksissa
« Vastaus #1 : 1.05.2021 kello on 21:11 »
oothan tarkastanu ne automaattisulakkeet 230v , mulla paukahtaa joskus pois päältä ne
« Vastaus #2 : 1.05.2021 kello on 22:14 »
En tiedä oliko tässä automaattisulakkeit a? Katsoin penkin alle ja siellä oli tuo laturi, tuo vikavirtasuoja tai ylikuumenemissuoja tai joku ja sitten sulaketaulu. Kännykän valossa en huomannut että sulakkeitakaan olisi poksahtanut. Mutta ehkä pitää paremmassa valossa huomenna tarkistaa tilanne ja ottaa kuvia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:28
« Vastaus #3 : 2.05.2021 kello on 09:43 »
Kerro nyt se laturin tyyppi? Se on tässä kohtaa tärkein tieto.
« Vastaus #4 : 2.05.2021 kello on 10:37 »
Tässä kuva laturista. Punainen valo palaa jos piuha kiinni. Nyt ei ol
Tässä sulaketaulu ja tuo vikavirtasuoja tai ylikuumenemissuoja. Yläpuolella olevasta valkoisesta napista kun painaa niin laukeaa ja silloin laturin valokin sammuu. Kun vetää kahvasta laturiin syttyy valo uudestaan.
Ja tässä puolestaan tuo asunto-osan käyttöpaneeli. Voi tosiaan olla että vika päässäkin, mutta vaikutti että tästä kuuluu sellaista sirinää kun on virrat kiinni.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
« Vastaus #5 : 2.05.2021 kello on 11:31 »
Jos vikavirtasuoja laukeaa test-napista silloin 240v sähkö tulee siihen asti. verkkovirrassa ollessa tuleva ääni epäilisin että joku rele siellä rupeaa toimimaan ja matalan jännitteen takia päästää irti. Oisko akku ihan tyhjä jolloin laturi ei välttämättä lähdekkään lataan akkua, tai akku ottaa kaiken mitä laturi antaa. Ottaisin ensin 12v kytkimet pois päältä (valot ja vesipumput yms) ja sitten kokeilisin ladata akkua, sulakkeita en ensi ottais jos alkaa kuitenkin lataan akkua.
« Vastaus #6 : 2.05.2021 kello on 12:36 »
Mittasin akun ja näytti 12,72 V jännitteeksi.
Autossa oli talven jäljilta hiiren jäyöksiä. Olisikohan syönyt johtoja? Yoisaalta yoimi lapinreissun ajan. Olisin olettanut että hiiret olisi viimeistään silloin lähteneet karkuun. Ettei nyt lisää damagea olisi enää tehnyt.
Kaikki kytkimet oli pois päältä kun yritin latailla ja kun yritin saada sähköjä päälle.
Tuosahan on kyllä "12 V panel" ja sillä sulake. Pitääkin käydä kokeilemassa sen uusintaa.
« Viimeksi muokattu: 2.05.2021 kello on 12:59 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #7 : 2.05.2021 kello on 15:01 »
Eikö N&B ohjauspanelille tule mitään eloa? Vaikka auto ei käy, eikä ole piuhassa..
Hupiakku kaput/tai vikaa yhteydessä; kaapeli, kengät, sulake?
« Vastaus #8 : 2.05.2021 kello on 15:25 »
Laturin harmaassa johdossa on aika paha kontaktihäiriö ja lämpenee. Veikkaan, että syy on siinä.
« Vastaus #9 : 2.05.2021 kello on 20:09 »
Kiitos Mauri tarkasta huomiosta. Tummunuthan tuo on. Kävin katselemassa ja yieitin ottaa liitintä irti. En uskaltanut kun en tiedä mistä kohtaa pitäisi irrota että minkälainen liitin tuo on. Heiluu sisältä asti. Valotkin vähän huojuu sisällä, kun liittimestä yrittää irrottaa.
Mutta sitten tyhmä kysymys. Pitäisikö laturin vaikuttaa tuohon paneelin toimintaan kun nyt ei ole verkossa, eli periaatteessa toimisi akuilla? Vai onko tuo 12,72 V jo niin alhainen ettei enää pelaa?  Sulake vaikutti olevan kunnossa ja vaihdoin päittään toisen 10A sulakkeen kanssa joka myös näytti olevan kunnossa.
« Vastaus #10 : 3.05.2021 kello on 19:35 »
Voiko tuo johdon tummuminen johtua siitä, että ulkoa työnnettävässä pistokkeessa siis on se kontaktihäiriö vai tarkoittaako tuo että se kontaktihäiriö on juuri tuossa liitoksessa? Ulkopistoke kun mielestäni on jotenkin rempulan oloinen.
« Vastaus #11 : 3.05.2021 kello on 19:45 »
Nimenomaan Tuossa liittimessä huono kosketus
« Vastaus #12 : 3.05.2021 kello on 19:48 »
Ulkopistokkeella ei ole vaikutusta tuohon . Mielestäni on abiko liitin ja lähtee irti vetämällä, kitkuttamalla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:35
« Vastaus #13 : 3.05.2021 kello on 19:52 »
Vaikka tuossa laturin lähdössä olis huono liitos tai 230V puolella, eihän ne ole syy 12V sähköjen puuttumiseen paneelilta, jos akussa on 12.7 volttia.
« Vastaus #14 : 3.05.2021 kello on 19:55 »
Ei, vaan laturin toimintaan. Joo ei ollut aloituksen ongelma.
