Kirjoittaja Aihe: Vetovaihde 6 pykäläisessä laatikossa.  (Luettu 9787 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
  • Jaa mitä että?
Vs: Vetovaihde 6 pykäläisessä laatikossa.
« Vastaus #15 : 12.05.2021 kello on 09:44 »
Itse vedän manuaali Masterilla yleensä vitosella, jos pystyy pitämään reipasta matkavauhtia niin sitten kutosella. Tuntee aika hyvin persiisiin mikä on ok. Automaattimeseillä vetelen kutosella, seiskalla sitten jos oikeen taas mennään lujaa. Kutosella on kierrokset noin 2000rpm normaali matkavauhdissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:14
« Vastaus #16 : 12.05.2021 kello on 10:03 »
Pitää hommata CVT.
Sinäkö noihin ihastunut  ;D
Viimeisin oli Dodge Caliberissa (2.0 bensa), kokemuksia aiemmin myös Nissan Primerasta (2.0b), jossa CVT myös. Alkuunsa tuntui hienolta. Eikä siinä toimiihan se, kiihdytys näppärän oloinen, kaupunginssa valoista toiseen mainio, maantiellä ihan sama mikä loota. Mutta sitten kun aletttiin opetella ensituttavuuden jälkeen toisiimme, niin seututiellä pahin 60km/h ja polveleva maasto - momentinmuunnin ja pienivihreä ukko ecu/pcm:ssä pohtii lautasten asentoa sekä ratteilija pedaalissa, joka yrittää korvakuulolta pitää tasanopeutta 60. Sellainen vikuri kun jokainen vetää omaa suuntaansa.. moottori tosin liian hiljainen korvakuulolla ajoon (tai rengasmelua liikaa). Kaikessa muussa toimii hyvin, mutta tuo tasanopeusajo  Thumbd ..joo, cruise päälle, niin helpottuu - paitsi, että ei se nopeus pysy silläkään tasaisena. Just karva ennen mäen huippua lyö lisää kierroksia, niin laen jälkeen laukataan.. p*skoja vehkeitä.  8) Ei tule enää ihan helposti taloon..
Moottorikelkoissa ja skoottereissa sallittakoon..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:13
« Vastaus #17 : 12.05.2021 kello on 10:25 »
Sulla on ollu p*ska auto, valitse ens kerralla paremmin.
« Vastaus #18 : 12.05.2021 kello on 10:33 »
Lienee ollut. Sama cvt nisussa ja pukinsarvessa'ko, en tiedä.. en ihastunut ja eroon piti päästä  8)
Sen sijaan paras veto tähän astisissa - sähkömoottori plugarissa (67hp). Pesee kaikki automaatit  Thumb
