Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin hälytys 9435 dometic  (Luettu 3522 kertaa)
« : 15.04.2021 kello on 13:00 »
Osaako kukaan sanoa miksi kyseinen jääkaappi hälyyttää/ piippaa kerran silloin tällöin.  Mitään häiriö ilmoitusta ei tule näyttöön. Ovi lukkon vaihto tehty ei poistanut piippaus .ongelmaa.  Jyväs caravan ei osannut auttaa. Muuten kaappi toimii  ok. Harmillinen vain tuo yöllinen piippaus.
Vs: Jääkaapin hälytys 9435 dometic
« Vastaus #1 : 15.04.2021 kello on 13:39 »
Auttaako?
Voisko kosteus kaapin sisällä aiheuttaa valokytkimeen ajoittaista häikkää?
Beep is emitted for
15 seconds at intervals of
two minutes
->The interior light is
switched on.
-->Check whether the refrigerator
door is properly closed.
Close the refrigerator door.
Beep is emitted every
15 seconds
->The batteries in the
battery compartment are
discharged or defective.
-->Replace the batteries in the battery
compartment.
https://www.dometic.com/assets/34/56/dometicrml94xx_opm_4445101572_apac(en)_05_2020-02_73456.pdf
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #2 : 15.04.2021 kello on 16:26 »
Olisikohan piirilevyllä jotain häikkää, jos ovikytkin ja patteri on kunnossa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:07
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 15.04.2021 kello on 17:23 »
Ovi tietysti on kunnolla kiinni? Pitkän aikaa ihmettelin, miksi sisävalo ei aina syty ovea avatessa, sarana roikkuu vähäsen, niinkuin mulla on ollut kaikissa (molemmissa) vanhoissa kaapeissa, pitää jalalla nostaa ja tarkasti laittaa ovi kiinni, että ovikytkin sen tulkitsee oikein.
E: Ehkäpä tuo on liikkeessä suljettu pois, kun lukko on jo vaihdettu...
« Viimeksi muokattu: 15.04.2021 kello on 18:01 »
