Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 säädettävä kiertovesipumppu  (Luettu 11489 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
« : 13.04.2021 kello on 16:23 »
Kysymys mjo33400:lle. Olen vaihtamassa Alde 3000:n 230 voltin kiertovesipumppua Alde 3010:n 12 voltin kiertovesipumppuun. Onko sinulla tietoa onko asennussuunnassa väliä miten päin pumppu asennetaan?
Vs: Alde 3010 säädettävä kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 13.04.2021 kello on 18:12 »
On väliä, eli keskeltä sisään ja sivusta ulos. Laitat tietenkin sen verkkopumpun paikalle? Ai niin, millainen on Alde 3010:n kiertovesipumppu? Mihin aiempi pumppu on asennettu?
« Viimeksi muokattu: 13.04.2021 kello on 18:25 »
« Vastaus #2 : 13.04.2021 kello on 18:29 »
Se on se jolla on nopeuden säätö siinä päädyssä. Tarkoitin että onko väliä laittaako sen pysty vai vaakaasentoon. Sillä vanhalla 230 voltin pumpulla oli väliä.
Tulee 230V:in pumpun tilalle ja asennuspaikka on ylhäällä lähellä paisuntasäiliötä. Varsinaisestihan tämä pumppu laitetaan pannun kylkeen, mutta pannu on asennettu siten kaappiin ettei siihen mahdu. Siinä asennussuunta on vaakaasento.
Netistä ei löydy tästä tietoa, taidan laittaa vaakaasentoon varmuuden vuoksi. Pitää vain hankkia vähän mutkaletkuja että istuu hyvin siinä asennossa. Onneksi ei tuloletkuun synny alipainetta kun se tulee suoraan paisuntasäiliöstä, ei ole riskiä että letku litistyy.
« Viimeksi muokattu: 13.04.2021 kello on 18:55 »
« Vastaus #3 : 13.04.2021 kello on 19:12 »
« Vastaus #4 : 13.04.2021 kello on 19:21 »
Tuota juuri tarkoitin sen vanhan 230V:n pumpun kohdalla. 230V:n pumppu on jäänyt pois tuotannosta ja se on korvattu säädettävällä 12V:n pumpulla ja sitä olen nyt asentamassa tilalle.
Se vanha pumppu ei mennyt kerralla huonoon kuntoon, sen teho vain heikkeni ajan myötä. Epäilin jo että lattialämmitysputke t mennyt jotenkin tukkoon kun ei enää lämmennyt (Kabe-vaunu). Nyt talven jälkeen se ei enä lähde käyntiin. Avasin ja putsasin sen kerran, vähän aikaa toimi mutta ei enää. Kun sitten tilalle käytin paisuntasäiliön pumppua niin johan tuli lattiakin lämpöiseksi. Siitä päättelin että varsinainen käyttöpumppu menee vaihtoon.
« Vastaus #5 : 13.04.2021 kello on 21:54 »
Missäs kunnossa se verkkopumpun konkka on? Tosta kuvasta näet, että virtaus menee pumpun keskeltä ja sivusta ulos pannun alaputkeen.
« Vastaus #6 : 13.04.2021 kello on 23:39 »
En ole konkkaa tutkinut. Mutta kun nyt on tuo 12V:n pumppu niin vaihdan sen tilalle. Vanhan pumpun voi sitten myöhemmin tutkia. Haluatko sen?
« Vastaus #7 : 14.04.2021 kello on 08:19 »
En tarvitse. Laita se kuntoon ja myy pois.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:10
« Vastaus #8 : 9.05.2021 kello on 16:58 »
Olisi edessä tuon säädettävän 12v pumpun asennus. Ajattelin sen asentaa 230v verkkopumpun kanssa samaan letkuun. Verkkopumpussa lienee nuoli näyttämässä kiertosuuntaa josta ottaa mallia mutta kysytään vielä, eli pumppu ilmeisesti työntää vettä sinne pannuun?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #9 : 9.05.2021 kello on 18:02 »
Sillälailla se näkyy olevan laitetun, että se imee kierron viimeisestä patterista veden ja puhaltaa sen pannuun. Onko siinä ajateltu, että pumppu on kylmemmässä kohdassa kiertoa? Vai onko sillä väliä, mjo osaa sanoa?
« Vastaus #10 : 9.05.2021 kello on 21:00 »
Ilmeisesti se kestää silloin paremmin, veikkaisin. tattista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:55
« Vastaus #11 : 24.04.2022 kello on 10:20 »
Mjolle kysymys:
Miten konkka on kiinni tuossa kiertovesipumpussa?
Onko juotettu vai muuten kiinni?
Hommasin noita konkkia varalta suoraan tehtaalta..
Ja voiko vaihtaa paikallaan...joku kaasuputki siinä on tiellä että saa pumpun päädyn pois...
« Vastaus #12 : 24.04.2022 kello on 14:30 »
Tossa pumpussa on se ongelma, että mustan kupin toinen kiinnitysruuvi on lattiaa vasten. Kerran jouduin kallistamaan koko lämmitintä. että sain ruuvin auki, takaisin sitä ruuvia en laittanut. Konkka on juotettu, joudut kääntämään hieman ulospäin ja vetämään varovasti konkkaa ylöspäin niin paljon, että johdot tulee näkyviin. Katkaiset johdot aivan konkan juuresta niin saat uuden laitettua vaikka pienen ruuviliitinriman isäosalla tai sitten juottamalla.
« Vastaus #13 : 24.04.2022 kello on 14:41 »
Mjo, Kiitos tiedoista....
« Vastaus #14 : 24.04.2022 kello on 16:50 »
Tuli mieleen että pääsisikö helpommalla jos laittaisi putket tukkoon ja kiertovesipumppu pöydälle...
Vai särkyiskö mitään jos irrottaisi pumpun lattiasta irti ja nostaisi hieman että pääsis siihen alaruuviin käsiksi...antaisko letkut periksi sen verran?
