Kirjoittaja Aihe: Truma combi 6  (Luettu 12361 kertaa)
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #15 : 2.04.2021 kello on 14:35 »
Oletko katsonut pannun ja sen ohjauspaneelin välissä olevan johdon liittimiä?
« Viimeksi muokattu: 2.04.2021 kello on 14:58 »
  • Viimeksi paikalla:23.05.2022 kello on 16:19
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #16 : 2.04.2021 kello on 15:34 »
Siistiltä näyttäisi molemmat päät.
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #17 : 2.04.2021 kello on 17:43 »
Katsominen ei auta vaan on mitattava, että vika löytyy. Kopauta piirilevyn relettä, jos on vaikka takeltunut kiinni. Kuvan releestä on leikattu kansi pois.
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #18 : 2.04.2021 kello on 19:11 »
Totta, uuden mittarin käyttöä olen tänään treenaillutkin. Ohjauspaneelin rj45-kaapelia en päässyt mittaamaan.
Piirikorttia en kokokaan saa ihan helposti näkyviin enkä relettä pääse napauttelemaan, mutta endoskooppikamerall a kännykällä pienestä kolosta pääsin kuvamaan.
Olisikohan vika tässä, eikös tuo kondensaattori ole vuotanut?
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #19 : 2.04.2021 kello on 19:13 »
Ei ole vuotanut, liimalla varmistettu.
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #20 : 2.04.2021 kello on 19:17 »
Ok, ilmankos ei pullistele.
Lämmitin on vähän hankalasti, että saisin piirikorttia enemmän näkyville.. Pitää pitää tuumailutauko.
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #21 : 2.04.2021 kello on 19:27 »
Edelleen, tuleeko piirilevylle jännite?
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #22 : 2.04.2021 kello on 19:31 »
Jännite tulee: 12.72 V.
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #23 : 2.04.2021 kello on 19:35 »
Siirä ohjauspaneelin liitin diaknostiikka pistokkeeseen.
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #24 : 2.04.2021 kello on 19:47 »
Ei tapahtunut mitään .. ohjain edelleen pimeänä.
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #25 : 4.04.2021 kello on 14:17 »
Annoin auton seisoa eilisen päivän ja tänään kävin kokeilemassa lämmitystä ja laite lähti heti tulille ja kaikki toimi normaalisti.
Hyvin mystistä.. toivottavasti toimisi jatkossakin.
Kiitokset kaikille hyvistä vinkeistä ja ohjeista!
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #26 : 4.04.2021 kello on 14:47 »
Joskus huonot konkat käyttäytyy juuri noin, eli alkaa pelata vasta virrat päällä "lämmittelyn" jälkeen. Eikä ne aina pullistu tai vuoda vaikka huonoja olisikin.
Itse varmaan vaihtaisin jossain sopivassa välissä varmuuden vuoksi nuo ping pong konkat ja ehkä releet samalla. Samalla saisi tarkastettua liittimien juotokset.
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #27 : 6.04.2021 kello on 10:14 »
Ok. Kumma jos pitää komponenttien laadusta näissä piirilevyissä säästää. Varovasti koputtelin relettä ja konkkia, joten olisiko siitä heräillyt.
Ensi viikonlopuksi on kaavailtu kauden avausreissu lähialueelle ja pitää silloin tutkiskella, että kaikki toimii ja seurata tilannetta. Muutaman kerran olen testannut ja pannu on hörähtänyt normisti käyntiin.
Digitaalista ohjainpaneelia olen vähän haaveillut, mutta taitaa uusi piirilevy maksaa ~500€ + ohjainpaneeli + työt. Ehkä en vielä siihen kuitenkaan lähde.
Vs: Truma combi 6
« Vastaus #28 : 6.04.2021 kello on 13:42 »
Alihankkija laittaa halvinta mitä löytyy, jos ei ole tarkemmin speksattu. Jää parempi kate. ;D
En tiedä miten kovilla konkat tuossa piirissä on, mutta samoja Crapxoneja olen jonkin verran vaihdellut eri vehkeiden hajonneisiin virtalähteisiin.
Noita samoja oli vaunun Samsungin telkkarissakin, kun syksyllä piti 5 minuttia lämmetä ennen kun käynnistyi. :laugh:
Osassa ei mitään pullistumaa tai vuotoa, mutta esr-mittari paljasti että huonoja on.
  • Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #29 : 23.06.2021 kello on 18:59 »
    Internetti ei kerro.
    Miksi pitää olla ikkunakytkin? Truma sanoo jotta jos ikkuna on lähellä niin sitten. ..
    Onko vaarana että liekki sammuu tuulessa mutta kaasuntulo ei..
    Mielestäni turhake
