Kirjoittaja Aihe: Asunto akun lataus ei toimi  (Luettu 13396 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:58
Vs: Asunto akun lataus ei toimi
« Vastaus #15 : 12.03.2021 kello on 21:17 »
Onko näissä vanhemmissa?
« Vastaus #16 : 12.03.2021 kello on 21:27 »
Kerro tyyppi?
« Vastaus #17 : 12.03.2021 kello on 21:35 »
Ei aavistustakaan vuosien takaa! Ohjekirjan ohjeet vaan jäi muistiin! Enkä väitä että laturi oli ebl.
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 19:00
« Vastaus #18 : 12.03.2021 kello on 22:36 »
Ihmettelen kyllä miksei ruvennut lataan pariin päivään, jäi vika paikantamatta. Voiko siinä releessä olla jotain vikaa mikä rupee lataan asuintilan akkua?
« Vastaus #19 : 27.02.2022 kello on 19:46 »
Ei ...tana taas sama homma ei lataa eikä jääkaappi toimi 12v. D+ tulee molempiin virta. 😫😫
« Vastaus #20 : 27.02.2022 kello on 20:49 »
Eikö se ton releen kautta rupee lataan ja meneekö jääkaappiki.
« Vastaus #21 : 27.02.2022 kello on 20:59 »
Toi rele vaikuttaa vain lataukseen. Tuleeko D+ releen käämille, todennäköisesti ei.
« Vastaus #22 : 27.02.2022 kello on 21:03 »
D+ releen käämi? Toi ei milläämlailla ees naksaha. Ei ees toisella releellä.
« Vastaus #23 : 27.02.2022 kello on 21:15 »
Niitä d+ johtoja kun käyttää yhdessä joka menee tohon releelle pienempään punaseen niin toimii. Mut siinä on joku diodi välissä jonka läpi virta ei mene.
« Vastaus #24 : 27.02.2022 kello on 21:40 »
mjh48:n kuvassa se diodi näkyy. Mittasitko jännitteen releen käämiltä?
« Vastaus #25 : 27.02.2022 kello on 21:42 »
Diodin toisella puolella oli 0v ja toisella puolella 14.jotain. Miten mittaan käämin? 🤔
« Vastaus #26 : 27.02.2022 kello on 21:43 »
Ja mistä saan uuden diodin.?
« Vastaus #27 : 27.02.2022 kello on 22:07 »
Kummalla puolella? Ja mikä diodi on josta mittasit. Aikamoista arvailua. Ota kuvia niin on selvempää.
« Vastaus #28 : 28.02.2022 kello on 19:57 »
Vaihdoin ton in4007 diodin mikä on heti d+ johtojen jälkeen piirilevyssä. Ja nyt toimii. 👍
« Vastaus #29 : 28.02.2022 kello on 22:05 »
Hyvinhän se sitten meni. Diodin tyyppi on 1N4007.
