Kirjoittaja Aihe: Liukuteline peräkkäin oleville kaasupulloille  (Luettu 7428 kertaa)
« : 10.03.2021 kello on 15:38 »
Onko kukaan värkännyt kaasupulloille jotka peräkkäin liukupetiä?
Jos , niin miten toteutettu sekä mistä hankittu tarve aineet.?
Olisi hyvä varuste, pääsisi vähemmällä pulaaamisella,kun pullot tulisivat telineellä ulos. Myös vinkki kiskoista mistä hankkia kiinnostaa. Thumb
Vs: Liukuteline peräkkäin oleville kaasupulloille
« Vastaus #1 : 10.03.2021 kello on 16:33 »
  Olen miettinyt, mutta jäi minulta värkkäämättä kun kaasupullokotelon luukku on liian pieni.
   Aukko + luukku pitäisi tehdä suuremmaksi. Tehtävissä, mutta patalaiskuus vei voiton.   Ratkaisin asian siten että käytän aina ulommaisen pullon tyhjäksi. Kun se tyhjenee, vaihdan siihen tyhjän pullon paikalle täyden pullon mahdollisimman nopeasti.  Takimmainen pullo on käytössä vain lyhyen vaihtoajan.  Takimmainen pullo kestää monta vaihtoa.
   11kg metallipullon täyttöastetta seuraan mittarilla https://www.caravantarvikkeet.net/kaasutekniikka/tarvikkeet/truma-level-check-kaasun-maaran-mittari.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:45
« Vastaus #2 : 10.03.2021 kello on 17:24 »
Ei ole juuri tuollaisesta projektista kokemusta, mutta isompiin projekteihin olen yleensä hakenut tarpeet jommasta kummasta paikkakunnan teräsmyymälästä.
Hintataso noissa murto-osa rautakauppojen hinnoista kun myyvät kilohinnalla 6m kangesta ja parempi valikoima.
Tähän nyt ei hinnan kirous ole esimerkiksi nämäkään.
https://www.ikh.fi/fi/liukukisko-3m-sink--41x41x2-0mm-kh0735
https://www.ikh.fi/fi/ovipyorasto-pinta-kh0741
Tarkista nyt vielä että ylttää tuo pyörä kiskon pohjaan painaessa, kun riippuvaksihan tuo kai suunniteltu.
Kuvasta katsoen taitaa joutua laikkaa näyttämään, kun tuo pystylevy pohjaa kiskoon ennen pyöriä.
« Vastaus #3 : 10.03.2021 kello on 19:25 »
Sellainen tuli mieleen, että saisiko ihan keittiökaapistojen hidastavista kiskoista tehtyä helposti? Muistaakseni pitäisi kyllä kestää melko paljon painoa ainakin mainosteksteissä. En tiedä tuleeko sitten liika syvyys tai syvyyden puute ongelmaksi?
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 16:57
« Vastaus #4 : 10.03.2021 kello on 20:04 »
https://hyllytpakuun.fi/tuote/liukutaso/ hintaa näkyy olevan, mutta tuon tapainen
« Vastaus #5 : 10.03.2021 kello on 22:08 »
Täytyy muistaa, että lujuutta pitää sitten löytyä.
Kuormaa pahimmillaan 50kg ja pullot ja teline pitää olla kiinni niin, etteivät jarrutuksesa lähde maatakiertävälle radalle.
« Vastaus #6 : 11.03.2021 kello on 10:51 »
On siitä jo hteki kun näihin vähän perehdyin kun keittiöremonttia tein. Mutta muistelisin, että jotain 50-70 kiloa nuo olisi olleet nuo keittiölaatikkojen ilmoitetut kiskojen kestot. muistelisin että näitä oli kahta isompaa valmistajaa ja nopealla googletuksella löytyi tämä
https://www.helakeskus.fi/XP-kisko-500-mm-60-kg-/ekauppa/pE6515.500.5/
Listalla oli myös tuon 60 kg lisäksi 40 kg versioita ainakin. Jos oikein muistan niin tämä Grass oli siis toinen niistä suurista. Toinen oli Blum. Muistaakseni kun tarkemmin katsoi niin Ikeankin ominaan myymät taisi olla niiden valmistamia. Keittiövalmistajat muistaakseni vähä kaikki phalpiksista Puustelleihin käyttävät näitä. Mallejakin oli vähän eri hintaluokkiin toki.
Tämähän tosin ei ratkaise sitä kiinnitysongelmaa. Se pitäii jotenkin tuohon rakentaa. Tätä en tosiaan itse ajatellut lainkaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:34
« Vastaus #7 : 11.03.2021 kello on 18:03 »
Ota huomioon mahdollinen korroosio, monet "keittiö"versiot on tarkoitettu suola/vesi vapaaseen tilaan.
Ja hyvä selvittää onko tuollaisille "viranomais"vaatimuksia, .
« Vastaus #8 : 11.03.2021 kello on 18:28 »
https://www.perel.fi/tuotteet/76905100/kannatinkisko-liukukisko
« Vastaus #9 : 12.03.2021 kello on 13:24 »
Olis pitänyt laittaa sivuus palvelin huoneen 19" räkkikaapin päivityksessä reilu metrin syvästä rakenteesta jäi yli noita liukukiskoja. Ne oli tukevia ulostulo metrin luokkaa (triplarakenne), sinkatut. Ainoa huonous: kuulalaakerointi, suojaamaton - nakit väärään paikkaan ja ovat vaseliinissa.
Ainakin mulla autoissa kaasukaapit niin hyvin tuuletettuja alaspäin, että pölyä ja jopa kuraa on sinne kertynyt. Siksi kiskojen toimivuus pitkässä juoksussa arveluuttaa  8)
« Vastaus #10 : 17.03.2021 kello on 10:33 »
Kun katsoo Knausin telinettä, niin ei kovin näytä raskasrakenteiselta .
« Vastaus #11 : 17.03.2021 kello on 11:03 »
Liukuosa on mallia 'roskapussiteline', vaan mitä muuta löytyy?
Missä pullot ovat kiinni ja miten kiinnitys lukittuu runkoon?
« Vastaus #12 : 17.03.2021 kello on 11:22 »
Vähän hakusanoja asiaan: Out Sliding rack for gas cylinders motorhome, Ausziehbares Wohnmobil der Gasflaschenhalterun g.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:50
« Vastaus #13 : 17.03.2021 kello on 15:16 »
Olen pari matkailuvälinettä sitten kokenut tuon kaasupullojen liukutelineen.
On herrasmiehen laite.  Voi nostaa selkä ja ranteet suorana, ei rasitu paikat vanhalla herralla.  Ei pujottamista.
