Kirjoittaja Aihe: Soliferin elvytysoperaatio  (Luettu 97259 kertaa)
Vs: Soliferin elvytysoperaatio
« Vastaus #105 : 21.05.2012 kello on 07:38 »
Mainittakoon vielä että Vanhanajan puunkuullotusöljy (valm. Sateenkaari värit) löytyy hyllytavarana usemmista isoista marketeista, esim. Kärkkäinen, Puuilo, Keskisen puutarhamyymälä jne. Useimmiten Sinkkivalkoinen löytyy samoista paikoista, ellei, niin sitten värikaupoista. ;)
  • Viimeksi paikalla: 4.07.2015 kello on 20:17
« Vastaus #106 : 21.05.2012 kello on 20:45 »
Pohjaa ja rimoja tuli käsiteltyä syksyllä muistaakseni Tokmannin puuöljyllä, en nyt muista tarkemmin mitä laatua mutta sitä sinkkivalkoista voinee varmaan sekottaa siihenkin? Kattelin tänään jotain Tikkurilan homeenesto/poistomyrkkyjä mutta purkin kyljessä suositeltiin huolellista vesipesua käsittelyn jälkeen... vaunun lattia vois tykätä kyttyrää sellasesta käsittelystä ;D
« Vastaus #107 : 26.05.2012 kello on 22:16 »
Lisää tilannekuvia.... Tällä hetkellä lattia käsitelty jorman vinkistä puuöljyn & sinkkivalkoisen koktaililla. Kuivumista odotellessa oli tekemisen puutetta, joten purin etukopan, pannun ym.hilut pois. Siitä purkaminen vähän levisi taas kerran ja tuloksena nyt siis tällainen läpimallinen hyvin tuulettuva Soliferin vanhus.
Kuten kuvista näkee, myös etupäässä ikkunan karmit oli aika heikossa hapessa. Mitään alkueläimiä ei vieläkään tullut vastaan vaikka olosuhteet sellaiselle olisivat olleet hyvinkin suotuisat. Etenkin alaosan muovin ja solumuovisen eristemateriaalin välinen tila oli aikalailla hikoillut. Voin oikeen kuvitella miten isäukko on 90-luvun lopulla kursinut etuseinää kasaan tupakki huulessa jumalattomalla kiireellä (tietenkin vielä pihalla ja vesisateessa), löytänyt jostain jotain peflettimateriaalia ja kattonut että 'laitetaan nyt vaikka tuosta'. Sitten vielä viimeistellyt saumauksen jeesusteipillä ja tuumannut että nyt se kyllä kestää vaikka maailman loppuun asti ;D
Mutta---huomenna homma jatkuu. Kovana tavoitteena olis saada rimotukset tehtyä valmiiks niin pääsis sitten väsäämään filmivanerista muottia lasikuituiselle etuseinälle. En siis ajatellut enää laittaa ikkunaa keulaan vaan tehdä kokonaan umpinaisen seinän. Pelkääjän puolen sivuikkunan hävittäminen on vielä harkintavaiheessa, koska visiona olis tehdä tiskialtaan viereen komero (lattiasta kattoon), joka samalla tukisi rakennetta, mutta toisaalta peittäis kyllä myös osan ikkunasta. Lopputulos pitäis olla myös suht fiksun näköinen, joten vielä varmaan joutuu vielä vähän tuumailemaan miten homman toteuttaa.
  • Viimeksi paikalla:23.09.2012 kello on 12:38
« Vastaus #108 : 21.08.2012 kello on 14:18 »
Tuota homepesua on tullu käytettyä ulkotiloissa ja sen oon huomannu, että paras jättää aine pesemättä pintoihin. Mökilläkin kun pesi huolella pois homeet ilmesty takaisin räystään alus lautoihin. Hommaa näyttää piisaavan, tuossa vaunussa, omassa Smålandiassa ei tarvinnut noita nurkkien pysty rimoja vaihtaa, mutta muita rimoja on vaihdettu. Nyt jos joutuisin saman homman eteen, repisin vanerit pois ja jättäisin styroksit kuivumaan ja vaihtaisin rimat. Styroksien kuivuttua, vanerit päälle ja maali pintaan. Omasta on viimeinen seinä menossa tällä viikolla kiinni.
« Vastaus #109 : 25.08.2012 kello on 17:15 »
Styroksin kuivaaminen ei ole ihan nopeeta, oli pannuhuoneessa keskuslämmityskatti lan päällä kuukausitolkulla eikä kuivanut. Enpä edes yritä toista kertaa. Uutta foamia tilalle.
« Vastaus #110 : 27.08.2012 kello on 21:44 »
Viimenen seinä, missä oli vaaka rima ja vaneri ihan mätä, oli styroksi kuivunut täysin kuivaksi vuodeksi. Pahin seinä oli kyllä niin märkä (styroksit läpi märkiä) ois saattanu joku vuosi vierähtää. Mut ei kiitos toista kosteus vaurio vaunua.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:42
« Vastaus #111 : 27.08.2012 kello on 21:47 »
Onkohan tuo solkkuprojekti edistynyt? Kun ei ole tullut mitään päivitystä ???
« Vastaus #112 : 9.09.2012 kello on 14:07 »
Projekti on taas herännyt henkiin muutaman kuukauden jälkeen. Tällä hetkellä tilanne se, että sisustan vanerit on revitty irti ja osittain styroxitkin. Kaikki märät/homeiset rimat on vaihdettu kuiviin. Vaunu on tuettu hyvin ja pikku mittavirheitä korjailtu, joten mitat tästäävät taas ja takaikkunakin on nyt suorassa.
Viime viikolla aloitin foamien liimaamisen seiniin uretaanivaahdolla ja hyvin tuntui onnistuvan. Tuin rakennelmaa molemmin puolin niin alumiinipeltikään ei päässyt pullistelemaan. Kuvat selkeyttänevät paremmin tilannetta...
« Vastaus #113 : 10.09.2012 kello on 18:16 »
Samaa mieltä. Tuollainen 15m2 paali 30mm foamia maksaa ~70-80€, joten en tässä tapauksessa edes harkinnut styroxien kuivattamista. Foamin ominaisuudet on kuitenkin styroxiin verrattuna ylivoimaiset mm.korin jäykistys- ja eristyskyvyn takia. Foami ei myöskään ime vettä ja home ei siinä kasva kuten styroxissa, joten tässä kohdassa en lähtisi missään tapauksessa säästelemään jos hyvää jälkeä haluaa.
« Vastaus #114 : 10.09.2012 kello on 20:59 »
Kyllä täytyy hattua nostaa tälle elvytysoperaatiolle . Tätä kyllä voisi jo kutsua uudelleen rakentamiseksi.
Mielenkiinnolla seurataan projektin etenemistä.
« Vastaus #115 : 12.09.2012 kello on 23:40 »
Kiitokset! Aikalailla uudelleen rakentamiseksihan tämä on mennyt. Alkuperäistä on oikeastaan enää kuoret.
  • Vs: Soliferin elvytysoperaatio
    « Vastaus #116 : 13.09.2012 kello on 08:18 »
    meinaatko mitä tehdä kalusteiden kanssa? alkuperäiset kiinni, vai rankasti modernisoitu sisältä, jättäen ainoastaan ulkoisen habituksen vanhaksi, itseä kiehtoisi tuo jälkimmäinen ratkaisu.
    « Vastaus #117 : 14.09.2012 kello on 17:22 »
    Vanhoista kalusteista jää lavuaari/liesi + jääkaappi, muut menee uusiksi. Tarkkaa ja lopullista suunnitelmaa en ole vielä päättänyt, mutta ainakin yritän sovitella jonkinlaista kapeaa komeroa (ikäänkuin korin jäykisteeksi) tiskialtaan ja etusivuikkunan väliin, saa nähdä sopiiko. Keulaan kiinteä parisänky ja perälle kiinteä kahden hengen "ruokasali" :D Eipä tuon kokoiseen vaunuun hirvittävän suuria muutoksia saa tehtyä ja pitää kumminkin noita komeroita olla kopan jäykistämiseksi.
    « Vastaus #118 : 1.04.2013 kello on 23:53 »
    Piiiitkän (tai no, puolen vuoden) tauon jälkeen pieniä elonmerkkejä havaittavissa tässä projektissa... Pääsiäisen pyhien aikaansaannoksena sivuseinät ja puoli kattoa on nyt foamissa. Kohtapuoliin tilaukseen menee uusi kattoluukku (tuulettuva) sekä kiven alla ollutta butyylinauhaa. Mistähän löytyis vaunun katon/seinän kulmaa kiertävän alumiinisen kulmalistan alle tiivistekumia 20x11mm koossa??? Kyselin Reimolta suoraan Saksasta, mutta meinasi että kyseistä tuotetta ei enää saatavilla heidän kauttaan. 27-millisenä kyllä olis, mutta mieluummin laittaisin orkkiskokoisena.
    « Vastaus #119 : 26.06.2014 kello on 13:28 »
    Ootko jo löytänyt? Täältä vois löytää siis Korjakumi
