Kirjoittaja Aihe: Soliferin elvytysoperaatio  (Luettu 96662 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.07.2015 kello on 20:17
Vs: Soliferin elvytysoperaatio
« Vastaus #45 : 27.03.2011 kello on 17:13 »
Pientä päivitystä tilanteeseen... Nyt on vaunua purettu irtaimesta roinasta ja seuraavana vuorossa kalusteiden ym. purkua. Aika meinaa olla vähän kortilla ja kun vaunukin on 80km päässä niin vähän hitaasti tämä homma edistyy.
« Vastaus #46 : 25.04.2011 kello on 19:24 »
Noniin, pitkänperjantain kunniaks tuli otettua vaunu käsittelyyn ja se olis nyt tyhjätty. Kalusteet purettu (osittain väkivaltaa käyttäen) ja lahokohtia löytynyt sieltä mistä pitikin löytyä.
Tässä vaiheessa projektia ajattelin luopua kokonaan vesikiertoisesta lämmityksestä eli paiskata patterit Jordaaniin, koska niitä tuskin tulee tarvitsemaan kesäisin. Ja jos tuntuu että on kylmä, hommaa sähköpatterin ja menee tolppapaikalle. Samalla heitin vaneriset ikkunalaudat ja sivukatteet (jotka ilmeisesti toimivat lähinnä lämmön ohjaajina) kiirastuleen, koska en usko niitäkään enää tarvitsevani. Muutoksen myötä sisustuksen uudestaan toteuttaminen on vähän vapaampaa ja ainakin sisältä lähtevää vesivahingon vaaraa saa pienennettyä. Tää viikko vapaata, joten muutoksia on luvassa...
« Vastaus #47 : 25.04.2011 kello on 19:43 »
Milläs hinnalla myyt niitä ripapattereita?
« Vastaus #48 : 25.04.2011 kello on 20:48 »
 Kyllä vanhastakin saa kunnon kalun !!
« Vastaus #49 : 25.04.2011 kello on 22:42 »
60€ saa koko läjän. Tarjotakkin saa jos on kiinnostusta.
« Vastaus #50 : 25.04.2011 kello on 22:44 »
Kyllä varmasti. Hyvin on sulla ainakin kuvien perusteella remontti onnistunut.
« Vastaus #51 : 16.05.2011 kello on 13:47 »
Päivitellääs vähän tilannetta...
Työt meinaa haitata harrastuksia ja eteneminen on sen mukaista, mutta eiköhän tää vaunu oo loppukesään mennessä jo Focuksen nupissa kiinni :)
Eli tällä hetkellä lattia on auki ja styroxit revitty pois. Oli muuten yllättävän hyvässä kunnossa tuo pohjavaneri, ainoastaan nurkista ja putkien läpivientien kohdalta oli kuppa syönyt. Rimoja on tullut vaihdeltua ja oikeaan takanurkkaan vaihdoin palan vaneria (ts. laitoin uuden lahonneen alle). Ei mikään Euroopan helpoin homma tuo rimojen vaihto kun ei oikein ole tervettä kohtaa mihin ampua ;D Kynnyksen kohdallakin oli vain kasa multaa.
Onko muuten kellään kokemusta pohjavanerin vaihdosta? Paikkasin sen nurkan irrottamalla pohjavanerin kiinnityspultit ja tunkkaamalla vaunua ilmaan lokarin reunasta ja hyvin onnistui. Pitäisköhän kokeilla kepillä jäätä ja koittaa vaihtaa koko pohjavaneri samalla taktiikalla? Siinä on tietysti vaarana että pärköää koko laitos...
Tähän mennessä hankittua:
* muovimatto ~70€
* 9mm havuvaneri 9m2 lattiaan ~60€
* 4mm koivuvaneri 6m2 seiniin ~35€
* 45mm novafoam 12m2 lattiaan ~60€
* liimaa ~30€
Seiniin haen vielä lisää värkkejä kunhan saan ensin lattian tehtyä. Loppuun pari tilannekuvaa:
« Vastaus #52 : 24.05.2011 kello on 08:37 »
Nyt on taas kerinnyt vaunun kimpussa askartelemaan ja jotain on saanut tehtyäkin. Katsoin koko lattian vaihdon turhan riskaabeliksi hommaksi ja muutenkin kannattamattomaksi, koska lattia on ainoastaan ojan puolelta laho, joten vaihdoin vain ojan puolelle palat vaneria eteen ja taakse. Levyjen saumakohtiin liimamassaa ja rimat päälle niin lattian rakennekkin vähän tukevoituu. Paransin omaa korjaustani ja tein kynnyksen uudelleen yhdestä rimasta, joka lepää nyt molempien runkopalkkien päällä ja laitoin samalla ovipielet uudesta puusta. Eiköhän tuo lattia tuu nyt pikkuhiljaa valmiiks kun on pari päivää vapaata...
« Vastaus #53 : 24.05.2011 kello on 09:18 »
eikö olekki kivaa tehdä kaikkea kivaa ,kun on apulainen läsnä .. jos ei nyt niin mtään aikaan saapa ... niin hyvä kuuntelija kummiskin ..näin  on ainakin  meitin kaverukset  otto ja onni ... kuuluvat samaan eläingategoriaankin .. sinne kisumisuleihin... jot kyl työ maistuu , kun on kivaa seuraa ..mut  he kyl joskus pakkaavat  olemaan jopa liiankin läsnä ..ei ol kivaa lukee lehtee , kun karvaturri vetää ittensä poikittain lehdenpääl , ommella ,kun jonku tassu on auttavana elimenä pitämäs lankarullast kiinni niin ,et se pätkähtää poikki ,tehdä ruokaa ,kun  yx kieppuu kerjäämäs herkkupaloi työpöydällä.. jos ei tipu mitään herkkuu .. niin sit se varastetaan het ku selkäs kääntää..  noi ny pienii esm.. muuten kyl on kivaa heitin kans höpötellä pienii askarei tehdes  :)
« Vastaus #54 : 24.05.2011 kello on 09:27 »
Näinon, Valma on emäntääkin suuremmalla mielenkiinnolla ollu seurailemassa projektin etenemistä että kai sillekkin pitää joku pesä tehä vaatekomeroon ;D
« Vastaus #55 : 26.05.2011 kello on 00:23 »
Tänään tuli suoritettua vasemmalle puolelle pohjavanerin vaihto samoin kun tuossa ylemmässä kuvassa. Samalla laitoin rimat uusiksi. Tien puolelta koko nurkka oli sen verran märännyt, että se on pysynyt kasassa ilmeisesti vaan sen alumiinilistan varassa ;D Nyt sortumisvaara ohi ja uudet rimat paikoillaan.
Sain myös lattian valmiiksi perästä puoleen väliin vaunua, eli pohjavanerit on vaihdettu ja foamit paikoillaan. Lattian laitoin 9mm havuvanerista ja ihan ok tuli. Lattia tuntui aavistuksen verran painuvan joistain kohdin. Pohjavanerin tukeminen rimoilla vaunun alta voisi auttaa.. ehkä laitan, ehkä en. Hieman periksi antava kohta on ruokapöydän kohdalla, joten ei haittaa. Filmivaneri olis ollut varmasti parempi (ja 3x kalliimpi) ratkasu, mutta...no ainakin tietää sen ensi kerralla.
Lattiasta enää vas.etukulma tekemättä, joten huomenna saan luultavasti lattian kokonaan valmiiksi ja pääsen käsiksi keulaan ja perään.
« Vastaus #56 : 27.05.2011 kello on 12:40 »
Nyt on joka nurkka korjattu ja foamit lattiassa. Yllättävän iso homma noissa rimojen uusimisessa kun pitää vähän varovainenkin olla ettei romahda koko vaunu kasaan lokarin alta tunkatessa. Jokatapauksessa lattia olis nyt paria pintavaneria vaille valmis. Vielä pitäis muistaa jotain kyllästettä vetästä rimoihin ja pohjavaneriin ettei mätäne samantien.
« Vastaus #57 : 27.05.2011 kello on 12:56 »
Tuli tuossa uudenlainen ajatus 'makkarin' osalta. Sehän tulee keulaan, joten akvaario-efektin välttämiseksi vois ottaa tuon etuikkunan kokonaan pois käytöstä. Vesivahingon vaaraa saa jälleen kerran pienennettyä ja jäähän siinä vielä sivuille ikkunat että valokin pääsee tupaan. Samalla tuli ajatus väliseinästä, jolloin makkarin saisi eristettyä omaksi tilakseen. Väliseinä siis siten, että sivuikkunat ja tuuletusluukut jäisi makkarin puolelle. Kyhäelmä tukevoittaisi mukavasti vaunun rakennetta sivuttaissuunnassa.
Lisäksi saatan sittenkin kaivaa patterit naftaliinista ja laittaa ainakin makkariin sellasen. Voipahan sitten tarvittaessa kylmemmälläkin kelillä parkkeerata johonkin luonnon helmaan jossa ei ole tolppapaikkaa lähellä ;) Loppuun vielä muutama kuva lattiasta eristettynä.
« Vastaus #58 : 27.05.2011 kello on 18:29 »
Laitoin kerran 55TT solikan keulan ja perän uusiksi ja siinä tein peräosan ilman ikkunaa. Kyllä saman voisi tehdä keulaankin. Työpäivän verran siinä melkein menee vähemmän kun jättää ikkunan pois.
« Vastaus #59 : 27.05.2011 kello on 20:12 »
Kyllä nostan hattua korkealle sinulle Kivi. Tuntuuhan kuljin sitä omemmalta, kun on sen kanssa puuhastellut. En tiedä mille uusi kalusto tuntuu, kun ei ole kokemusta, eikä tule.  :D
