Kirjoittaja Aihe: 2470 hehkun jännitteen mittaus  (Luettu 4554 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.10.2025 kello on 08:29
« : 13.02.2021 kello on 17:30 »
Solifer 1991 taas kyseessä, Primuksen lisäksi löytyy sähköpatruuna omalla 230V kiertovesipumpulla. Vuosi vuodelta muuttuu laiskemmaksi tuo Primuksen käynnistyminen. Nykyisellään ei yhdellä liekillä välttämättä aina edes käynnisty vaan menee vikatilaan. Kahdella liekillä lähtee mainiosti ja joka kerta. Relekytkennän tein 10 vuotta sitten. Tänään mittasin hehkulle tulevaa jännitettä purkamatta poksia pois eli mittasin siitä isosta ruuvista ja otin maan kuparisesta kaasuputkesta. Näytti yli 2,4V. Olen käyttänyt huoltamatta yhdellä liekillä kymmenisen vuotta. Luin täältä, että ruosteen vähentämiseksi ehkä kaksi liekkiä olisi järkevämpää. Lähinnä mietin tuota hehkun maadoitusta. Luin täältä siitä heittolangan vetämisestä tulpan kierteestä vesitermostaatin maapisteeseen mikä kuulostaa järkevältä. Onko huono maakontakti yleensä tulpan kierteen ja pannun välissä vai pannun ja jonkun muun maapisteen välissä. Nyt en kerkiä purkamaan. Kesällä huollan pannun niin saa ruosteen pois polttimiin päältä jo se tässä on syynä. Voisin tietysti mitata jännite-eron tulpan runko-osan ja tuon kupariputken väliltä niin selviäisi tämäkin mutta joku täällä varmasti tietää missä välissä se maa yleensä on huono.
  • Nurmijärvi
Vs: 2470 hehkun jännitteen mittaus
« Vastaus #1 : 13.02.2021 kello on 18:15 »
Hehkun jännite on hyvä, sillä lähtee käymään jos muut osat on kunnossa. Elikkä jos
yhdellä liekillä ei lähde, suutin tukossa. pohja pois putkiston puhdistus sekä suuttimet.
« Vastaus #2 : 13.02.2021 kello on 18:46 »
Joo, 2.4V on ok, mutta onko se jännite hehkun langan läpi eli onko maan mittauskohta järkevässä paikassa.
« Vastaus #3 : 13.02.2021 kello on 18:55 »
Pitää muistaa, etta huono maa voi näyttää hehkun jännitteelle nousua eli jos maakontaktissa on huono kontakti niin hehkun jännite näyttää isompaa jännitelukemaa. Laita maajohto hehkun väliin ja vesitermostaatin maapisteen.
« Vastaus #4 : 14.02.2021 kello on 18:55 »
Kiitos MJO, näin teen mutta mittaan jossain vaiheessa ensin tulpan rungon ja todellisen maan mahdollisen jännite-eron. En nyt muista onko tulppa ruuvattu täsmälleen samaan metalliosaan kuin vesitermostaatti vai ovatko eri peltitötteröt, jolloin niiden välillä voi olla resistanssia vai onko ongelma aina tulpan kierteen kontaktissa pannuun? Onko valokuvaa tästä 2470:stä räjäytettynä? Lämmitin pelaa mainiosti kahdella liekillä kuten kerroin. Ehkäpä ruostetta...
« Vastaus #5 : 14.02.2021 kello on 19:39 »
Vesitermostaatti on pannun rungossa ja hehku poskipellissä ja ruosteiset ruuvit saa ongelmia aikaan eli jännite saattaa olla hyvä, mutta virta ei kulje.
« Vastaus #6 : 14.02.2021 kello on 19:54 »
Kiitos tiedosta, katsonpa sitten aikanaan akun miinusnapaan asti tilanteen.
« Vastaus #7 : 25.07.2021 kello on 17:56 »
No niin, palaan tähän kuten lupasin. Tein uuden mittauksen akkulaturi irrotettuna.
Akkujännite ilman kuormaa on 12.8V
Hehkulle tulee:
2.1V kun mittarin maajohto on lämmittimen kuparisessa kaasuputkessa ja
2.9V kun maa otetaan irtojohdolla suoraan akun miinusnavasta.
Mittarina vitosen vehje.
Eli nyt pitänee vetää sieltä tulpan kierteeltä se heittolanka sinne vesitermarin miinukseen. Mulla on tässä kauan sitten tehtynä relekytkentä kuten MJO sen on täällä neuvonut. https://karavaanari.org/index.php/topic,9882.15.html
Releen napaan 85 tulee johto näköjään juuri sieltä joten pistän siihen kun on helpommin lähestyttävissä. Vesitermari on vähän pahassa paikassa.
