Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelien erot  (Luettu 36158 kertaa)
Vs: Aurinkopaneelien erot
« Vastaus #60 : 13.04.2021 kello on 10:27 »
Yhdellä 100 W irtopaneelilla kerää päivässä saman tuoton kuin mitä nuo 300 W katolla kerää.
Sinä sen sanoit, kattoasennus on huolettomampi ja vaivattomampi kuin 100W irtopeneelin käyttö. Lisäksi kiinteässä asennuksessa on vielä yksi etu (ainakin vaunun kohdalla), se kun toimii myös ajossa. Teeppä irtopaneelilla sama  ;D
« Vastaus #61 : 13.04.2021 kello on 11:38 »
Pitää laittaa pyörätelineeseen!
« Vastaus #62 : 13.04.2021 kello on 11:45 »
Tuosta kun olisi tuo victronin historianäyttö, niin näkisi paljonko on Wh lukemat vuorokaudelta, edellyttäen tietysti että akustossa on tilaa mihin virtaa syöttää koko vuorokauden. Uskoisin että yli 100 W tehoa antaa vain hyvin rajallisen ajan, olisikohan koko vuorokauden tuotta 500 Wh paikkeilla aurinkoisena päivänä liikaa keskikesälläkin? Taitaa muuten olla niin että se mainitsemasi pieni pilviverho parantaa tehoa ellei suuntaus ole ihan optimaalinen.
Juuri, noita Wh lukemia olisin myös vailla (eri vuodenaikaan vielä) mitä kiinteillä minkäkin kokoisella panelilla on kerättyä vrk.. Ah@12V tietty kelpaa, jos siinä säätimen hukka kuoletettu.
Mietinnässä laitanko auton katolle vai en. Nykyään halpaa hommaa kun vertaa miten arvokasta oli laittaa 14 vuotta sitten 2x45W panelit, ja mikä sitten tuotto oli .. liikkuvassa autossa (max 2 yötä paikoillaan) kannattaako?
Rimorissa laitoin koko katon poikki alutelineeseen, n. 2 cm irti katosta - ilma kiersi alla, eikä rungosta irti oleva lasikuitukatto tiennyt mitään kun kehikko makasi liimattuna ja pultattuna reunakiskojen päällä. Fränkissä tilanne olisi toinen.
Laskennallinen mietintä - viime viikolla 2 yötä (n. 48h) Pallaksella puskassa (tai no, tunturi hotellin parkkiksella). 2. yö pakkas n. -10C, illasta navakka tuuli tuolla ylhäällä, vailla tuulen suojaa. Alde tietty kaasulla (sisällä +21C, vaihtimella auton moottorin lämmitys lähtöaamuna, normaali eläminen ledi valojen polttaminen 4 hlön voimin, töllöä/nettilähetystä aamuin illoin. 4 kännyn latausta (1 tablet) yöt. Emäntä hiuksiaan tuuskaa invertterin voimin vielä. Täyteen ajossa latautuneen 150Ah agm-akusta hukkunut tuona aikana (näytön mukaan 55%, eli n. 83Ah).
Miten saisi näinä aikoina takaisin minkäkin kokoisella kiinteällä paneelilla ja missä ajassa? Noihin EBLiin ei kait 10A@12V säädintä isompaa sen pinneihin laiteta..
Vertailuna aggre; jos EBL 269 tuottaa akulle LASilla (230V) 18A virran; 83Ah / 18A = 4.5h, eli aika kauan saa pärryyttää reilun 1 100 Wh eteen. Tuohon tosin riittää pikkuinen aggrekin (13V*18A/0.9 häviöin = 260W jatkuvaa).
Nykyisellään riittänyt mersun laturikin kun ajetetaan päivässä useita tunteja, mutta jos säteilystä ottais, eikä polttoaineesta..
Jos 160W kiinteällä kennolla tekee kesällä 500Wh vrk:ssa, niin mitä se nyt olisi tuolla Muonion korkeudella?
  • Viimeksi paikalla:29.04.2022 kello on 19:24
« Vastaus #63 : 1.05.2021 kello on 16:21 »
Nyt juuri ,kainuun säässä, kattopaneeli katon myötäisesti 3.6-4.1a ja 45o kulmassa 6.5a suuntaus länsi. 14v näyttää pwm säädin.
  • Eye never sleep
« Vastaus #64 : 1.05.2021 kello on 20:49 »
tänään testi, jossa katolla 300w paneleita, jolloin alas tuli n.160-170w. kyllä 45 astetta vaikuttaa n. 40-45%vähentävästi.
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 19:24
  • Veneilevä vaanari
« Vastaus #65 : 24.05.2021 kello on 20:44 »
Nyt on paneeli ja säädin ollut muutaman viikon käytössä, joten kerron että hyvin toimii ja tyytyväinen olen. Paneelihan on 160 W PERC ja säädin Victron 15A bt. Parhaimmillan n. 100 W, normisti 60 - 75 W ja pilvisenäkin päivänä n. 10 W. Akku näyttää olevan etupäässä täynnä, vaikka hiustenkuivaajaakin on käytetty (1200W).  :D
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
« Vastaus #66 : 25.05.2021 kello on 17:19 »
Vastaan periaatteessa itselleni, kun otin lopulta omat tunnukset tänne, ettei enää tule rikottua sääntöjä.  :-X
Tuon paneelin asennus kävi muuten hyvin, mutta tilaa olikin vähän niukasti, kuten kuvasta näkyy. Piti laittaa "sievästi" vinoon. Joo, tiedän ettei sitä juuri näy, mutta kuka selittäisi sen vaimolle, jonka mielestä se on kamala.  ???
Vaimosi on aika pitkä kun näkee tuonne katolle?
  • Veneilevä vaanari
« Vastaus #67 : 26.05.2021 kello on 10:10 »
 :laugh: Vain 164 cm, mutta tikkailta, kerrostalon ikkunasta, sillalta, mäen päältä, jne. näkyy kuulemma.  ;)
« Vastaus #68 : 26.05.2021 kello on 11:14 »
Tuota sanotaan kyttäämiseksi  ;D Jätätkö useinkin hänet katselemaan kun ohi ajat?
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2026 kello on 15:47
« Vastaus #69 : 26.05.2021 kello on 14:14 »
Nyt vain rinta kaarelle ja mainitse huikea ongelmanratkaisukyk ysi, moni muu olisi tuossa kohtaa jo luovuttanut Thumb
« Vastaus #70 : 27.05.2021 kello on 20:16 »
Ehkä kannattaa pestä vastedes katto ihan itse   ;)
« Vastaus #71 : 28.05.2021 kello on 07:29 »
Miksi pelätään tuota liimaamista? pysyyhän tuulilasilasikin kiinni liimalla ja varmasti kovemmalla rasituksella kuin katolla oleva paneeli.
Thumb Minulla pysyi liimaamalla kaksi 105W ohutkalvopanelia. toinen oli poikittain ja sen edessä pieni tuulenohjain.
En nyt löytänyt panelista äkkiseltään parempaa kuvaa mutta liiman levitin noiden peltijalkojen alle.
https://docplayer.fi/3514901-Cis-ohutkalvo-aurinkopaneelit-ytm-industrial-oy.html
« Vastaus #72 : 28.05.2021 kello on 08:09 »
Mites tuollainen taipuisa suoraan kattoon liimattu paneeli irrotetaan onnistuneesti...?
Sellainen on joskus edellisellä omistajalla hajonnut ja katolle jäänyt.
« Vastaus #73 : 28.05.2021 kello on 18:08 »
Aika hyvä kysymys!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:21
« Vastaus #74 : 28.05.2021 kello on 18:49 »
siimalla kokeilisin kahden immeisen  kera ainakin 10-20kilon siiman ja kunnon kahvat päihin ,sahaamalla ees taas katon ja paneelin välistä.
