Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelien erot  (Luettu 36214 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 19:34
Vs: Aurinkopaneelien erot
« Vastaus #30 : 9.04.2021 kello on 23:07 »
Täytyy laittaa GoPro katolle ja katsoa kuinka lepattaa😋
« Vastaus #31 : 9.04.2021 kello on 23:19 »
Olen ihmetellyt kattokaiteiden hyötyjä. En ihmettele enää, nyt laitoin niihin kennot kiinni.   :D
On katto niin täynnä kaikenlaista rojua, ettei sinne mitään sovi.
Pitäis vaan ensin tehdä ne kaiteet....
« Vastaus #32 : 10.04.2021 kello on 08:48 »
pari kiinnikettä vaihdoin vaunun katolle, 221 sialla ne olin laittanut, vaikka mattopuukon terällä välistä leikkasin liimausta niin paljon auki kun sain, niin oli ne aivan saakelin piukassa.
Ei varmasti irtoa jos on vaan puhdas ollut katto ja kiinnikkeet hiottu karheaksi ennen liimausta.
80kmh vauhti muuten vastaa 22m/s tuulta, eli jos ne pysyy pihalla kovassa tuulessa kiinni niin pysyy ajossakin. (120km/h on sitten jo 33m/s)
Yks asuntovaunu on joskus tullut vastaan kun ei katolla enää ollut kuin kiinnikkeet, paneeli oli kadonnut. Eli kannattaa myös miettiä miten se paneeli on kiinnikkeissä kiinni.
Ison auton ohjaamosta näkee, myös tuollaiset vinoon liimatut  8)
  • Eläkeläinen
« Vastaus #33 : 10.04.2021 kello on 08:51 »
Liimalla on minullakin paneeli kiinni.Viime kesänä 11500km kiskottiin vaunua ja vielä on paneeli kiinni  Thumb
« Vastaus #34 : 10.04.2021 kello on 11:35 »
Ajonopeus tulee sen puuskaisen tuulen lisäksi, jos vastaiseen laskettelee.
Eli ilmanopeus paneelille voi olla jopa siellä 50m/s seutuvillakin, pahimmillaan. Se on jo aikamoista puhuria.  :o
« Vastaus #35 : 10.04.2021 kello on 13:03 »
Lisäksi vastaantulevat rekat puskee edessään aikamoista ilmamäärää joka osaa välillä ravistella hyvinkin mukavasti .
« Vastaus #36 : 10.04.2021 kello on 13:11 »
Onko kenellekään tullut vastaan että panelinkiinnikkeet olisi ruuvattu kattoon  8)
« Vastaus #37 : 10.04.2021 kello on 13:13 »
Edellisessä oli paneeli ja markiisi liimattuna, eivät sen 8 vuoden aikana irronneet kun minulla oli.
Ja kas kummaa, niin ovat nykyisessäkin, paljonko lie painaa 6 m markiisi ;)
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 13:35
  • Melkein kaikkien kaveri
« Vastaus #38 : 11.04.2021 kello on 16:31 »
160W setti Kärkkäisellä edukkaasti.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-160w-aurinkopaneelisetti-matkailuajoneuvoon
« Vastaus #39 : 11.04.2021 kello on 17:04 »
100 vauhtia ja rekka vastaan on melkoinen paineisku aurinkokennolle...
ei siinä 50m/s ole kaukana.
Siinä vauhdissa jumbojettikin jo nousee... ;)
Asennusta voi testaillakin kun nostaa vaikka 50kg voimalla ja kattoo miten katon pinta elää...
Jos lasikuitu ei lepata kaikki on hyvin.
Tuollaisen 100w kennon nostevoimaa voi testailla kun lykkää sen sivuikkunasta ulos 100kmh vauhdissa... ;)
« Vastaus #40 : 11.04.2021 kello on 17:18 »
Tuo nyt oli nosteen suhden  ihan höpö ehdotus...
Mitenköhän muuten vormulat pysyy maassa?
Rakoa on pohjan alla saman verran ja nopeutta yli 300km/h!
« Vastaus #41 : 11.04.2021 kello on 17:33 »
Sen vormulan massa on  n.750kg, lisäksi aerodynaaminen downforce on jopa n. 3000kg.
-Eikä ne  siltikään aina pysy maassa :P
« Vastaus #42 : 11.04.2021 kello on 17:46 »
aatteleppa jos tommonen siipi on pultattu jonku italialaisen rimahimmelin tyrokskaton läpi kiinni, siinä on äkkiä rimorilla avomalli ;)
Eli parempi liimata, niin ei sada sisään.
P.s. monta panelia oot nähnyt tienvarrella, ne kun on varmasti pää-osin vain liimattu ?
  • Eye never sleep
« Vastaus #43 : 11.04.2021 kello on 18:08 »
Ei se nyt ihan sama asia ole, kun kättä ulos laittaa sivuikkunasta reilusti ulos miten katon pinnassa tuulee. Harva höpökoppi niin virtaviivainen on, jotta tuulen nopeus katon pinnassa sama kuin tuulilasilla. Luultavasti enemmän ilman pyörteilyä. Pysyyhän nuo tuulilasitkin liimalla kiinni.
  • Vs: Aurinkopaneelien erot
    « Vastaus #44 : 11.04.2021 kello on 20:36 »
    Off-Topic:
    Tuo tilanne voi tosiaan antaa melkosen iskun. Moottoripyörällä joskus pohjanmaan lakeuksilla peltoaukealla tuli rekka vastaan niin isku oli kuin ois lankulla lyöty vasten kun puski ilmapatjaa edellään. Onneksi pidin kunnolla kiinni...
