Kirjoittaja Aihe: Asuntopuolen sähkövika  (Luettu 5792 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.04.2021 kello on 19:39
« : 7.02.2021 kello on 20:13 »
Fiat ducato joint asuntoauto.
Jos 230v käytössä, kaikki pelaa, mutta jos tv antennin irroittaa telkusta sammuu jääkaappi ja truma menee punaselle.
Sekä jos pelkkä 12v käytössä, toimii truma/jääkaappi jos ei tv ole päällä.
Mysteeri.
Ufo antenni katolla, sinne menee piuha vahvistimelta ja vahvarilta telkkuun... ihan normisti.
Ja akulta tulee 12v vahvistimelle.
Vs: Asuntopuolen sähkövika
« Vastaus #1 : 7.02.2021 kello on 20:20 »
Se loota taitaa olla Ufon virtalähde.
Muuten vika on sellainen, että kannattaisi laittaa kaikki rahat lottoon....   ;D
  • Vs: Asuntopuolen sähkövika
    « Vastaus #2 : 7.02.2021 kello on 20:27 »
    Maavika. kyseessä varmaankin muovinen asuntoauto ja 12V sähköpiirin maa yhteys katkeaa kun vika ilmenee.
    Olisiko alkuperäinen maakytkentä hapettunut/poikki ja nyt maadoittaa vain tv kautta.
    « Vastaus #3 : 7.02.2021 kello on 22:10 »
    Ompa mielenkiintoinen vika! Etsippä antennivahvistin tai virransyöttö antennille ja irriota siitä virtajohto! Noin ensiksi. Siellä on varmaan ollut sähköhenkilö asialla.
    Tosiaan voi olla italojen syytäkin :P
    « Vastaus #4 : 7.02.2021 kello on 22:23 »
    Ensimmäiseksi keskittyisin antennin virransyöttöpalikan maa puoleen. Se kun sinne on jälkeenpäin laitettu ufon asennuksessa. Varmaan katkaistu Truman ja jääkaapin maa, johon tuo ufon virransyöttö on jollain konstilla yhdistetty. Nyt ei maa saa kosketusta akulle asti, joten maadoittaa telkkarin antennikaapelin kautta.
    « Vastaus #5 : 9.02.2021 kello on 12:15 »
    Ei nyt äkkiseltää löydy maavikaa mistään... pahois paikois piuhat.
    Onko sil jotain väliä, jos laittaa jääkaapin rungosta piuhan 12v miinukseen (jääkaapin 12v syötön miinus ?? Sillä kikalla toimii kaikki moitteetta. Trumakaan ei hyppää punasell.
    Etin kyl alkuperäsen maakatkatkoksen, kuhan kerkiin käyä piuhoja läpi (mistä poikki).
    Kiitoksia vastauksista.😀lotto jäi laittamatta, mutta vielä kerkii 😁.
    « Vastaus #6 : 9.02.2021 kello on 13:41 »
    Kyllähän tuo kannattaa laittaa, ettei maa kierrä telkkarin kautta.
    « Vastaus #7 : 9.02.2021 kello on 13:43 »
    Mitäs jos 12V miinus jääkaapin 12V miinukseen....
    « Vastaus #8 : 9.02.2021 kello on 16:51 »
    No kuule kiitos infosta 😁 on kyllä jääkaapin syöttö kiinni ja mitattu et tulee jännitteet piirilevylle.
    Sekä mitattu et maajohto on ehjä matkalla tuohon sulaketaulun piirilevylle...niin en nyt sit tiiä mis maa katkeaa... jossai jääkaapin sisäses johdotukses !?
    Tms... mut miinuksen kun yhdistää kaapin runkoon nii toimii...   miinuksen jos ottaa jostai muualta ja yhistää jääkaapin syötön miinukseen nii ei mitää reaktioo...
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:00
    « Vastaus #9 : 9.02.2021 kello on 18:16 »
    miten maa on mitattu? se ei riitä että yleismittari piippaa.
    « Vastaus #10 : 9.02.2021 kello on 18:59 »
    Ihan vaan  - + välistä ja sitten sil piipparilla...
    Mites sen sais varmistettuu, jos piippi ei näytä totuutta... ohmeillako ?
    « Vastaus #11 : 9.02.2021 kello on 19:09 »
    Jep , ja ota se miinus hupiakulta ja tarjoa sitä jääkaapin miinukseen .
    « Vastaus #12 : 9.02.2021 kello on 19:23 »
    Tarkista maapiste myös takarenkaan takaa palkista. Tämä oli vaan heitto.
