Kirjoittaja Aihe: BergGPS  (Luettu 7014 kertaa)
BergGPS
« : 9.01.2021 kello on 19:34 »
tämmöiseen törmäsin internetin ihmeellisesssä maailmassa.
https://www.bergproducts.nl/9inchtrucknavigatie/
Hinta ei paha ja sisältää monen applikaation tiedot matkaparkeista ja leirintäalueista.
Vielä kun kaivelisi esiin minkä firma valmiste itse GPS on.
Vs: BergGPS
« Vastaus #1 : 9.01.2021 kello on 19:48 »
Mulla on Fränkissä tuossa 10" kiinananterossa (no-name) tuo sama iGO navisofta (valmiina kuorkki ja bussi -moodit) mukana tulleena - en tykkää kun kamalan yksinkertaistettu näkymä..
Liekö sama kuin ilmaissofta https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nng.igo.primong.igoworld&hl=fi&gl=US
Tallinnassa hogasin että ei ollut Garminissa baltiankarttoja ladattu, niin ajeltiin satamasta IGo'n avulla Pärnu maanteelle.. kamala lenkki tuli Tarton maantien ja kehän kautta kun normisti Laagiin suhataan suorinta tietä..
Siitä eteenpäin hoiti googlemaps paremmin homman..
Toivottavasti ei ole käyttislukittu, niin sinne sitten mitä tahansa asennella - saati käyttistä päivitellä.
Vs: BergGPS
« Vastaus #2 : 9.01.2021 kello on 21:49 »
Kumma kun kannattaa myydä vain flaamin kielellä. Olisi kiinnostanut.
Vs: BergGPS
« Vastaus #3 : 10.01.2021 kello on 09:57 »
De Vlaamse taal is een van de dialecten van de Nederlandse taal.
En het bericht was in het Nederlands ;)
Ja asiaan, jonkun verran löytyi mielipiteitä laitteesta ja vähän enemmän myyjästä.
Ja sen perusteella unohdan koko laitteen vaikka speksit olisi ollet hyvä.
Eli jatkan etsintään eli laite mistä löytyisi nuo speksit suurinpiirtein.
Vs: BergGPS
« Vastaus #4 : 10.01.2021 kello on 12:55 »
Tuon laitteen speksejä hain, vaan myyjän linkkien takaa ei löytynyt.. ihan sellaisia, että mikä käyttis (ilm. joku Andr ?), RAMin määrä (oleellinen kuinka monta softaa voi käyttää samanaikaisesti), sisäisen muistin koko ja voiko laajentaa SD-kortilla (kaikissa ei esim. softia voi asentaa kuin sisäiseen), mikä prossu nop./ytimien määrä.
Ulkoisia liitäntöjä näkyi olevan kuten kinuskivehkeissäkin, yleensä tarpeeksi - mullakin 3 kameraa + video/av sisääntulo. DAB-radionkin olisi saanut kympillä (turha täällä, en tiedä Euroopasta)
Nuo luetellut esiasennetut softathan ovat ihan googleplaysta saatavia, mutta tuskin vuosilisenssejä tulevaisuuteen..
Mulla kokemuksen kautta tuntuu, että ram'ia saisi olla enempi kuin 2GB. Googlemaps välillä hidastelee painalluksissa ennenkuin päivittyy ruudunpuolisko. Toisella puoliskolla vaikka Caravanlehden_Leiri ntäopas, CamperContact, ACSI, taajuus.fi, jne.. voihan olla, että prossussa ei paukut riitä ihan kaikkeen. Nettiyhteyskin voi olla rupu ajossa..
Mutta kätsy kuskille kun yhdessä töllössä kaikki, eikä kojelaudalla mitään viidakkoa tai viritelmiä tableteista, naveista, kameroista.. "yhdenpystäytyksen taktiikalla", jos brakaa, niin menee kaikki. Ei suinkaan, kun on sama google-tili, niin samat softat kännyssä, autossa, tabletissa + hakuhistoria laitteiden välillä, omat kartat/reitit jne.. yhellä rahalla  Thumb
Vs: BergGPS
« Vastaus #5 : 10.01.2021 kello on 13:23 »
  Thumb
Löytyskö tuosta : https://www.bol.com/nl/p/berggps-9-inch-campernavigatie-dashcam-wifi-camperplaatsen-apps-europa/9300000018323369/?bltgh=hLsd0hBGqSy59dFdmhBO-Q.1_4.5.ProductTitle#product_specifications
Ja painasu: Alle productspecificatie s
Vs: BergGPS
« Vastaus #6 : 10.01.2021 kello on 14:08 »
Empä juuri muuta erottanut spekseistä kuin 16GB muistia. RAM'ista ei kerrottu tai prossusta. Android-sana alempana, kuten iOS - ei tainnut liittyä laiteen käyttikseen?
Kääntäjällä:
Ilmaiset karttapäivitykset: Ei
Uusimmat Euroopan kartat
Muuta huomiota vielä, että simmipaikkaa ei ole, mutta wifi löytyy jota kautta sitten puhelimen wlanjaon/hotspot kautta maailmalle. Jostain syystä karttapäivityksissä luki "SD-kortti".
Mulla tuo laite tukee SIMmiä ja jakaa wlania - eli ostaa ulkomaan prepaidin. Taitaa vaan tuo roamingmaksu olla aika huokea nykyään, että tartteeko.. Meillä Telian pohjola/balttia ilmaisuus käytössä (tuplasimmi eli liittyämäkopio), missä se mahdollista.
Toki ilman SIM-paikkaa pärjää kun kännyllä jakaa..
Vs: BergGPS
« Vastaus #7 : 10.01.2021 kello on 15:44 »
https://www.facebook.com/groups/1428625377414033/permalink/2745875512355673/
Belgialainen kuljettajien faceryhmä, sama laite .
Android  on näköjään.
9 inch Android ( 1 GB RAM / 16 GB ROM ) Dashcam Wifi Gps met 64 gb micro sdkaart 140 euro
Product solution: MT8127
OS: Android 4.4.2
CPU: MTK8127 Cortex A7
GPU: 2D/3D, support Open GL ES 2.0
Video code: MPEG1/2/4, H.264, H.263, VC-1, AVS, VP8
FM Transmitter: 76MHz~108MHz
USB: 2.0
Built in: WiFi, BT, speaker
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:42
Vs: BergGPS
« Vastaus #8 : 10.01.2021 kello on 16:56 »
Eikös tuohon käy jokin laatulaite, luuri kiinni usbilla tai bluetoothilla ja käyttää APPmodea
Vs: BergGPS
« Vastaus #9 : 10.01.2021 kello on 20:18 »
Itse laitoin Ducatoon juuri tuommoisen 2din Androidsoittimen. 1kk käyttökokemuksella ihan kelpo vehje. Käynnistyy n10-15sec, mutta esim peruutuskameran signaali tulee näytölle tarvittaessa heti eli ei tarvitse parkista lähdettäessä odotella.
Kaikki googlekaupan appsit käytettävissä (mm. Spotify/youtube/maps ja nuo kaikki leirintäsovellukset ja selaimet) ja tuo iGo esiasennettuna. Netin olen jakanut puhelimesta mutta jos ylimääräinen liittymä löytyy niin ilman muuta kannattaa laittaa suoraan laitteeseen. Nyt en muista oliko omassani sille valmius.
Puhelimesta peilaaminen ei oikein ole enää tätä päivää - toki sekin tuolla laitteella onnistuu
Vs: BergGPS
« Vastaus #10 : 10.01.2021 kello on 20:36 »
No mieluimmin käyttää luottosovelluksia kuin kiinan ihmeitä. Itsellä kyllä ihan aito tomtom ja here wego. Luurissa. En käytä edellisessä mainittuja. Ehdotin vaan kysyjille.
Vs: BergGPS
« Vastaus #11 : 10.01.2021 kello on 21:08 »
Ihan samoja sovelluksia ne on kun laite on ihan täysverinen android
Vs: BergGPS
« Vastaus #12 : 11.01.2021 kello on 08:39 »
No eipä tuo Naviohjelma ole se sama. Here on paljon käytännöllisempi ja Tomppa myös.
Jokainen saa navigoida millä haluaa. Haluan että naviohjelmistoissan i on ladattuna kaikki alueiden kartat sisälle
ilman datankäyttöä liikenteessä. Puehelimessani ja tabletisssani on koko eurooppa ladattuna.  Tuolla itä-euroopassa (ei eu alueella)
data on hävyttömän hintaista. Aika paljon liikkuneena tälläkin on suuri merkitys. Lisäksi voin kännykällä /tabletilla / läppärillä/pc:llä
käyttää samaa tiliä jolloin kaikki paikat ja suosikit näkyy kaikissa samalla tavoin.
Tompassa on simmi itsessään ja sisältää koko euroopan venäjää myöten. Silläkin pärjää.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2021 kello on 08:57 »
