Kirjoittaja Aihe: Alde 3000/3010 paisuntasäiliön kv-pumpun 12v moottori  (Luettu 6884 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2021 kello on 21:08
Moro! Aldesta paukkuu tuo 12v moottori.. viimesin kesti vuoden, uus vispilän kera maksaa 160€. Onko jotain vastaavaa 12v dc moottoria joku viritellyt? Mitkähän ton alkuperäisen moottorin speksit mahtaa olla?
Vs: Alde 3000/3010 paisuntasäiliön kv-pumpun 12v moottori
« Vastaus #1 : 28.12.2020 kello on 14:32 »
Muuta tietoa minulla ei ole.
« Vastaus #2 : 28.12.2020 kello on 15:36 »
Hivenen piti täsmentää mistä moottorista otsikossa oli kyse - kaikissa 3010 malleissahan tuota vispilää ei ole, eikä 230V pumppuakaan..  pelkkä 12V pumppu pannun kyljessä esim.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #3 : 28.12.2020 kello on 16:25 »
Joo, näköjään näppäilyvirhekin. Tuohon nimenomaan passelia moottoria joka ei ihan 160€ kustantais.   >:D
« Vastaus #4 : 28.12.2020 kello on 16:51 »
ottaa ilman vispilää ja vaihtaa sen uuteen moottoriin, säästää jo pitkän pennin.
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=6973
(en etsinyt saako jostain vielä halvemmalla, toi nyt oli vaan eka hakutulos)
« Vastaus #5 : 28.12.2020 kello on 17:11 »
Tuo linkin moottori pysty pannuille. Käyneekö 3010 malliin?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 28.12.2020 kello on 17:13 »
Hommasin sen Vortexin tekemän verkkopumpun näköisen pannun kylkeen tulevan 12-volttisen. sen pitäisi kestää vuosia, vaikka maksaakin. Rakenne on täysin vastaava kuin alkuperäisessä 11vuotta pyörineessä verkkopumpussa.
« Vastaus #7 : 28.12.2020 kello on 17:23 »
kyllä minä ainakin sain vaihdettua aikanaan vaunuun.
hieman oli eri paksuiset akselit, niin toi kumiputken (mikä yhdistää akselit) metallikiristin piti jättää pois. Mietin että laitan liimaa varmistukseksi jos ei pidä mutta kyllä se siinä pysyi ja vispilä pyöri.
  • Viimeksi paikalla:27.10.2026 kello on 09:26
« Vastaus #8 : 2.02.2021 kello on 12:55 »
Käviskö tuon Alden kiertovesipumpun moottorin tilalle esim Johnson 395  hinta ihan muuta kuin alkuperäisen, sovituslaipan tarvii.
« Vastaus #9 : 2.02.2021 kello on 18:51 »
Mitäpä jos laittaisit linkin pumppuun?
« Vastaus #10 : 2.02.2021 kello on 22:11 »
Jos tätä meinasit
https://surplustek.ca/johnson-395-motor-dc-6v-24v-14800rpm-high-speed-high-torque
niin 12v 6000rpm taitaa olla turhan paljon kierroksia vesipumppuun.
Minimi 6v jännitteen 1700rpm varmaan jo vähän lähempänä.
En tosin tiedä alkuperäisen pumpun kierroksia, primuksen pumpussa arviolta 1000rpm paikkeilla.
« Vastaus #11 : 2.02.2021 kello on 22:17 »
Primus pumpun nopeus 3400 jos en väärin muista. Täältä löytyy pumpuista enemmänkin tietoa kun kaivaa.
« Vastaus #12 : 3.02.2021 kello on 08:50 »
Tuota meinasin  24V malli, ja sopiva etuvastus tai säädettävä jännitteen alentaja eteen, hiljaa pyöriessään kestoikä varmaan ihan kohtuullinen.
« Vastaus #13 : 3.02.2021 kello on 16:25 »
Olisko kellään joutilaana tuollaista paisuntasäiliö pumppua hajonnena kokeiluihin, olisi ajatus laittaa harjattomasta DC tuulettimesta moottori siihen.
