Kirjoittaja Aihe: Koiran turvallinen kuljetus  (Luettu 8956 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2025 kello on 14:34
« : 20.12.2020 kello on 23:26 »
Miten on retkeilyautossa koirat kulkeneet turvallisesti? Nyt neitsyysmatkalle koira menee sängyn alle vanhaan häkiinsä. Häkki on pakuun hankittu iso ja painava möhkäle.
Olisiko helpompia tapoja?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:10
Vs: Koiran turvallinen kuljetus
« Vastaus #1 : 20.12.2020 kello on 23:30 »
Jos koirallekin on turvavyö käytettävissä niin tällaisia on tarjolla:
https://www.mustijamirri.fi/trixie-koiran-autovaljas?38804
Googlaamalla koiran tuvavyö löytyy lisää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:03
« Vastaus #2 : 20.12.2020 kello on 23:45 »
Jos koira(t) on tottunut lattialla makaamaan, voi penkin alaosaan laittaa tukevan (tukevalle, pieni pärjää vähemmällä) sidontalenkin kiinteästi. Penkeille välttelisin monestakin syystä koiraa sijoittaa.
Jos koiralla on jo valjaat, voi aivan hyvin käyttää niitä - ja lyhyellä solkipäisillä sitten sijoittaa paikoilleen.. siis turvaamaan kanssamatkustajia (ihmisiä) kolaritilanteessa..
Joku koira voi tarvita häkin seinät matkaturvakseen, toinen taas voi ahdistua... toiset rodut ovat herkempiä matkapahoinvoinnill e. Nuorena yleensä oppii hyvät ja huonot tavat..
Nykyään on tietty "koulukuntia", joissa nostetaan lemmikit ihan omaan persoonaansa - "oikea" vastaus varmaan riippuu, mihin kuluu  8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:04
« Vastaus #3 : 21.12.2020 kello on 09:06 »
Meillä nuo 3 karvajalkaa kulkee autossa aina peräkontissa, nykyisessä autossa ihan omalla hyllyllään ja näin on tuo kontin alaosa yhä käytettävissä tavaroidenkin kuskaamiseen. Myös tuo avattava kontin lasi vielä helpottaa huomattavasti noiden koirien kanssa pulaamista, helppo nostella kyytiin/pois :)
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fYKiCPdtih-te8vsVYj-s8iTeAYM-1Rnn8Pubc8fXll4sHUGmcikFt9Cgd80RSchxQUghQL7wiyEjhyevDzWcXNDFaLVUxYflAiq7YM6iH8WQUpYeUwOEt5kTSjfj2UxYwbmVtD12aalHg9IDLDPkP5A=w2644-h1983-no?authuser=0
Hiukka vastaavaa nähnyt joskus as.autoissakin, kun on takatalli pyhitetty koirille. Sisätiloista on päätyvaneri vaihdettu teräsverkkooon ja näin karavajalatkin näkee matkustamoon. Joissain on jopa omia ikkunoita asennettu noihin takatallin oviin, jotta koirilla olisi näkyvyys myös vaihtuviin maisemiin Thumb
Itsekin ajatellut joskos joskus tulee as.auto hommattua, niin 3 krs sängistä sen alimman voisi samalla tavalla sulkea teräsverkolla ja näin olisi koirilla myös ihan oma tilansa, yleensä tuo kun on jo valmiiksi varustettu ikkunallakin, nin silleen myös olisi varsin oivallinen tila tuohon käyttöön ^-^
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:09
« Vastaus #4 : 21.12.2020 kello on 15:12 »
Meillä koirat kulkee autossa aina valjaissa ja turvavyössä kiinni.
Jos valjaat vielä hankkimatta, kannattaa katsoa Kurgo True-fit valjaita, joita saa ainakin Faunattaresta. Meillä malli, jossa ei ole muovia vaan helpot toimivat metallisoljet. Meleko ikuiset, vaikka niitä käytetään meillä myös lenkkivaljaina autoilun lisäksi.
« Vastaus #5 : 21.12.2020 kello on 15:19 »
Retkeily- eli pakettiautoista kyse, niin takatallihäkistä en viitsi mainita - toissa talvena väsäsin  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:58
« Vastaus #6 : 21.12.2020 kello on 21:42 »
  Silloin kun vaimolla vielä oli koira (n.6 kg.). Penkillä oli sillä oma patja, valjaista kiinni turvavyön kiinnityspisteessä. Ellei ihaillut maisemia, niin huilasi. Kun vauhti hiljeni nousi katselemaan ikkunasta ulos.
  Aina lähti mielellään mukaan, oikein "vartioi" ettei vaan jäänyt kyydistä.
« Vastaus #7 : 21.12.2020 kello on 23:09 »
Aika turvaton on tuollainen kuljetus koiralle ilman valjaita mitkä lukitaan auton turvavöihin.
« Vastaus #8 : 22.12.2020 kello on 09:42 »
Koitappas nyt perustella tämä väitteesi. Meinaan tuo kuvassa näkyvä teräsverkko on tukevasti kiinni pultattuna auton rakenteissa joka nurkastaan. Koirat pääsevät makoilemaan sekä liikkumaan vapaasti alustallaan ja niillä on 360 asteen esteettömät maisemat myös maatessaan = eivät matkapahoinvoi ja muutenkin matkustavat tuolla tästä maisemien ihailusyystä varsin rauhallisina. Reissun ajaksi kun tuonne nakataan vielä jokaiselle omat pehmoset petinsä, joilla koisivat kotioloissakin, niin on tutut tuoksutkin matkassa mukana ja näin reissaaminen on niille(kin) todellakin stressitöntä 8)
« Vastaus #9 : 22.12.2020 kello on 10:15 »
Turvavaljaat ja vöihin lukitseminen on muiden samassa matkustamossa kannalta suht. turvallinen ratkaisu - koiran kannalta ei.. olen nähnyt kun penkillä istunut n.25kg tippuu jarrutuksessa "melkein" jalkatilaan, siis peräpää - etupää jää penkille, ja valjaisiin hetkeksi. Osasi paniikissa vetää lavat eteen ja peruuttaa noista valjaista pois... en muista mistä valjaat olivat, mutta käyttökelpoista noissa oli vain se solki-turvavyö kiinnike.. paremmin toimi "oikeilla" valjailla, joista ko. koira ei pysty peruuttamaan ulos, mutta tilanne ei muutu koiran kannalta yhtään paremmaksi (takapenkki huono paikka).
Aina on riski, jos tuollainen yhden narun varassa oleva "purkupallo" niittää kolaritilanteessa takapenkin nuorisoa, jos niitä siellä on. Jos takapenkillä ihmisiä, niin henkilöautossa paras ratkaisu on tuo Hitecin kuvan kestävä metalliverkko tavara- eli koiratilan välillä. Eli sedan ei ole koira-auto  ;)
Matkailuautossa taas kokonaisuuden kannalta pikkukoira (3-5kg) vaikka irrallaan, ei huononna matkustajien kolariturvallisuutt a kun niitä giljotiineja ja purkupalloja siellä valmiiksi virittyneinä jo isoja..
Isompi koira (>15kg) parempi olla aina mekaanisti lukittu sijoilleen - vaan niin tässäkin asiassa, tarvii tehdä kompromisseja; mitä enempi tarvisee varustella, sitä enempi niistä (rakennelmista) on haittaa.. noh, näyttelykiertäjää häkit ei varmaan haittaa, reissulomailevaa lapsiperhettä ehkä..
Toinen asia on tietty mikä sitten koiralle kolariturvallisin paikka autossa - onko se mahd. pieni liikkumatila kuljetushäkissä, joka lukittu rakenteisiin. Äkkiä moni pohtii koiran viihtyvyyttä siinä tilassa esim. 4h  8)
« Vastaus #10 : 22.12.2020 kello on 21:30 »
kunnolla kun tömähtää niin koira kuolee aina.
Noi turvajutut on normaaleita jarrutuksia varten ja ihmisten turvaksi ettei tule niskaan.
meillä on koirat normaaleissa valjaissaan, kuormaliinoilla matkustamon penkkien tukirakenteissa kiinni (niihin mihin turvavyötkin kiinnittyy) ja makoilevat pöydän alla, tai toinen joskus istuskelee penkkien välissä ja katselee maisemia. Liina on sen mittainen että siitä pidemmälle ei pääse.
« Vastaus #11 : 22.12.2020 kello on 22:30 »
No joo, onhan se noinkin. Paljonko tuollainen puudeli on massaltaan äkki pysähdyksessä eli tuleeko se läpi karmeineen päivineen, sitä en tiedä. Kommenttini johtui siitä kun itsellä ei ole ollut alle 40 kg koiria,ne ovat aina matkustaneet valjaissa jotka on kiinnitetty turvavöihin. Viimeiset 20 vuotta joko tila-auton takatilassa tai sitten city maasturin takatilassa.
« Vastaus #12 : 23.12.2020 kello on 08:50 »
Kommenttini johtui siitä kun itsellä ei ole ollut alle 40 kg koiria, ne ovat aina matkustaneet valjaissa jotka on kiinnitetty turvavöihin.
No juu, "pikkasen" eri kokoisista koirista tässä nyt puhutaan ;D Meillä on 3 kpl noita Bichon Frisé uroksia, kukin painoltaan vain 7-9kg nurkilla. Ja juuri tästä syystä kun ovat noin pieniä, mahtuvat vallan mainiosti tuon hyllynkin päälle seisomaan, kuten tuo kuvassakin ollut katraan pienimmäinen :)
Ja mitä tulee noihin kiinityspisteisiin, niin koska tämä auto on paku-pohjainen, on siinä myös sille pakun väliseinälle kiinnityspisteet rungossa, joihin tämä alkuperäisvarusteen a lisävarustelistalta ruksittu teräsverkkokin on yläpäästään kiinnitetty = tuskin ihan hevillä antaa periksi. Toki tilanne on ihan toinen niillä kosmeettisilla verkoilla, jotka on kiinnitetty esim. pelkkiin takapenkin niskatukiin tai ne yleismalliset jotka vain kiilataan katon ja lattian väliin. Nuo on sellaisia todellakin vain kosmeettisia rimpuloita jotka ehkä juuri ja juuri pitävät ne tavarat siellä kontissa lastatessa, mutta pätkän vertaa mitään kolarisuojaa noista "verkoista" ei ole :-\
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 3.01.2021 kello on 19:26
« Vastaus #13 : 3.01.2021 kello on 18:19 »
Onkohan kukaan tehnyt isoille koirille kuljetushäkkitilaa sängyn alle?
Mitä olen noita valmiita retkeilyautoja katsonut, niin vaikuttaisi, että koko sänkyrakennelmaa pitäisi korottaa ja ehkä sivukaapisto (/mitä siellä nyt onkaan) toiselta puolelta poistaa, että olisi isoille häkeille (2 kpl) tilaa.
Onkohan kukaan tehnyt tällaista? Joko itse rakentamaansa retkeilyautoon tai modannut valmista?
Olisi kiva nähdä kuvia / lukea kokemuksia.
e. Tiedostan kyllä, että helpoin systeemi ison koiran turvalliselle kuljetukselle lienee laittaa valjaista kiinni etuistuimiin niin, että ajoajan makaavat etupenkkien takana. Mutta ainahan voi kysyä!  :)
« Viimeksi muokattu: 3.01.2021 kello on 19:17 »
« Vastaus #14 : 3.01.2021 kello on 19:17 »
Heittäisin ajatuksen toistepäin, eli rakentaisin häkit tilojen mukaan. Takatalliin tein (purin jo pois). Kuvakin jossain ketjussa..
Kun eii kuvaa mihin tilaan tulisi, ei tiedä mitään ehdottaakaan. Välttämättä jokapuolen tartte verkkoseinää..
