Aihe: Matkailuauton kännykkäohjaus (Luettu 16880 kertaa)
« Vastaus #1 : 20.12.2020 kello on 18:50 »
Tiedättekö millaisia sovelluksia on olemassa matkailuauton etäohjaukseen ja tietojen lukemiseen?
Olisi mielenkiintoista rakentaa systeemi josta voi lukea tietoa autosta ja tarvittaessa ohjata päälle esimerkiksi lämmittimiä. Onkohan olemassa sellaista jossa on sekä lukeminen että ohjaus.
Simarine blue on lähimmäksi oikeanlainen mutta ei sillä voi lämmitystä ohjata.
Riippuu varmaan aika paljon siitä että mitä tarkalleen halutaan tehdä ja mikä systeemi autossa on tällä hetkellä. Erilaisia gsm releohjauksia on internetkaupat pullollaan.
« Vastaus #2 : 20.12.2020 kello on 19:24 »
https://new.siemens.com/global/en/products/buildings/hvac/room-thermostats/smart-thermostat.htmlMulla on tommonen ollu jo useamman vuoden, joten modernimpi versio voi olla parempi tai huonompi. Voi säätää lämpötilaa, ohjata lämmityksen päälle/pois ja lisäksi mulla on moottorilämmitys tolla ohjattavissa päälle. Toimii wlanin kautta, ja toiminta on ollut muuten ihan hyvää paitsi et jonkun automaattisen päivityksen jälkeen siihen appiin piti kirjautua parin viikon välein uudestaan, niin ainakaa yli vuoteen en oo kännyohjausta viitsinyt käyttää. Ja ainakin silloin oli ainoastaan verkkojännitemalli saatavilla.
« Vastaus #3 : 20.12.2020 kello on 21:05 »
« Vastaus #4 : 5.06.2022 kello on 18:10 »
Terve, onko toi Siemen s vielä käytössä? Toimiiko julkisen verkon yli wlaniin, ja näkee laitteen. Ajatus etsiä laite kausipaikkavaunuun. Alueella wlan. Ohjaisin kotoa ip osoitteella leirialueen netin kautta vaunun lämmitintä ja seurantaa. Onkohan soveltuvaa purkkia joka liittyisi vanhaan kännykkään (äly) applikaatio ja sieltä bt ta usb kautta i/o purkkiin.? Guruille haaste. Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #5 : 5.06.2022 kello on 18:16 »
Ei taida tulla vastausta, sillä RR ollut viimeksi palstalla yli vuosi sitten.
« Vastaus #6 : 5.06.2022 kello on 18:35 »
Kyllä muutkin voi ehdottaa. Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #7 : 5.06.2022 kello on 21:47 »
« Vastaus #8 : 6.06.2022 kello on 18:51 »
Luitko oikein, wlan yhteys. Toimiiko. Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #9 : 6.06.2022 kello on 21:46 »
« Vastaus #10 : 7.06.2022 kello on 01:35 »
Mulla on vaunussa pari etäpistorasiaa wlanissa ja toisessa pistorasian päässä on auton sisätilanlämmitin, jonka voi etänä kännykästä käynnistää ja saada vaunu lämpenemään. Samassa töpselissä on 5W ledvalaistus, niin kamerasta nään, jos valo palaa ikkunassa, silloin vaunukin lämpiää. Toinen etäpistorasia on webkameran kaverina. Jos kamera sattuu tilttaamaan voi sen bootata sammuttamalla pistorasia ja käynnistämällä uudelleen.  Eli nyt on lämmitys päällä, kun valo näkyy ikkunasta.
« Vastaus #11 : 7.06.2022 kello on 08:44 »
jaa wifi https://www.aliexpress.com/item/1005003898521354.html, jotain tuollaista?
No nyt lämpenee, tuota katoinkin, mutta puuttuu i/o rajapinnasta fyysiset liitännät, tuo toimii infrapunalla. Kuten aiemmin tuo rtu siinä lähdöt ja tulot fyysiset. Tuo RR mainitsema Siemens on hyvä mutta hinnakas, olikohan 220 tukussa. Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #12 : 7.06.2022 kello on 08:45 »
Onko 12v mikä merkki/malli, jos saa muunnettua 12v.? Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #13 : 7.06.2022 kello on 09:53 »
Raspberry pi + relekortti ja siihen venusos sisään, niin toimii lämppärin ohjaus wlanin kautta. Tuohon vielä ruuvitag niin saa tiedon lämpötilasta ja voi vieläpä säätää lämmitimen toimintaa lämpötilan mukaan. Kustannus alle 100€.
« Vastaus #14 : 7.06.2022 kello on 10:11 »
Ei ole 12V.
