Kirjoittaja Aihe: Triax Ufo  (Luettu 15072 kertaa)
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #15 : 5.12.2020 kello on 11:52 »
Mikäs se vahvistin on ja mihin se tulee kytkeä...?
Mulla on vain se virtalähde, josta saa jaon myös autoradioon.
Hyvin moni sekoittaa uhvon virtalähteen vahvistimeksi, mitä se ei ole.
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #16 : 5.12.2020 kello on 12:09 »
Hups, meni vahvistimet ja virtalähteet sekaisin. Em. viestissäni siis kyseessä virtalähde.  :(
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #17 : 5.12.2020 kello on 12:11 »
Ufossa vahvistin on antennin sisällä.
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #18 : 5.12.2020 kello on 12:14 »
Minkäslainen niissä nykyään on itse antenni?
Juovasyherö piirilevyn pinnassa?
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #19 : 6.12.2020 kello on 13:58 »
Tuo Triax anteeni siinä vahvistin anteenin sisällä ja vaatii erillisen virtalähteen tai tv:n jossa virransyöttö anteenille.Jos anteeni lautasessa ei pala merkkivalo
niin ei sinne tule virtaa eikä toimi.Anteeni johdot pitää olla kunnollista koaksiidi kaapelia ja liitokset kunnolla tehty.Asunto autoissa ja vaunuissa alkuperäiset
Kaapelit ovat yleensä huono laatuisia.Kun on on kunnossa niin Triax toimii todella hyvin.Välillä joutuu nostamaan tai autoa siirtämään hieman
  • Viimeksi paikalla:13.04.2025 kello on 13:10
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #20 : 6.12.2020 kello on 18:29 »
Minkälainen on hyvän herkkyyden omaava kaapeli...?
Voisiko olla, että kaapelin vaihdossa liitännätkin tuli paremmiksi? Mulla UFO toimii kohtuullisen hyvin kiinteällä asennuksella, mutta syrjäseuduilla kyllä hyytyy.
Hyvän herkkyyden omaava kaapeli=ehjä kaapeli.
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #21 : 6.12.2020 kello on 20:53 »
On ehjissäkin kaapeleissa paljon eroja.
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #22 : 6.12.2020 kello on 21:08 »
Kaapeleita näyttää olevan joka lähtöön...
Mikä näistä on sitten se paras UFO:lle autoon?
https://www.satshop.fi/liittaminen/tv-antennikaapelit.html
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #23 : 6.12.2020 kello on 21:37 »
Eikun lukemaan....
Siellähän kerrotaan niistä aika paljon.
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #24 : 6.12.2020 kello on 22:28 »
Laadukas RG6 varmaan hyvä kompromissi tuohon.
https://www.satshop.fi/antenna-cable-rg6f-ku-140db-1m.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:52
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #25 : 6.12.2020 kello on 22:35 »
Paskahan tuo antenni on vähänkin huonommassa paikassa, antennikaapelilla voinee vaikuttaa jonkin verran. IMHO omiin kokemuksiin perustuen.
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #26 : 7.12.2020 kello on 07:55 »
Miksi päätyisit tuohon...?
Nuo arvot eivät kerro mulle yhtään mitään.
Miksi ei sitten tämä, joka on joku "viiden tähden tuote"?
https://www.satshop.fi/antenna-cable-rg7f-ku-130db-1m.html
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #27 : 7.12.2020 kello on 08:59 »
7 on vähän paksumpaa, joten ärsyttävämpää asentaa kun taipuu huonommin.
Tuo laittamasi 7 on vähän huonommin suojattu häiriöitä vastaan, hyvää toki sekin.
Tuollainen muutaman metrin veto menisi hyvin RG59, mutta sitä eivät suosittele ulkokäyttöön.
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #28 : 7.12.2020 kello on 13:01 »
Vs: Triax Ufo
« Vastaus #29 : 7.12.2020 kello on 14:07 »
Sopiva tiivistetty liitin ja suojavaippa ainakin katolle.
https://www.satshop.fi/f-liitin-7mm-kumitiiviste.html
https://www.satshop.fi/f-liittimen-suojavaippa.html
Olen käyttänyt vulkanoituvaa teippiä.
Ei maksa paljon ja voi käyttää mm. 12V liitoksissa.
