Kirjoittaja Aihe: Trumatik katkaisee kaasuntulon pannulle säännöllisen epäsäännöllisin väliajoin  (Luettu 24654 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.06.2021 kello on 07:14
Neuvoja kaivataan, kun oma osaaminen loppui 😕
Ongelma on seuraava:
Trumatik katkaisee kaasuntulon pannulle säännöllisen epäsäännöllisin väliajoin näin viileämmillä keleillä.
Ei siis mitään logiikkaa, että milloin kaasun tulo loppuu.
Seurauksena on siis se, että mökki ei lämpene...
Äks -aikaa kun lämmitys on pois päältä ja laittaa pannun uudelleen tulille, niin lämmitys toimii taas normaalisti. Enneku taas katkee ...
Sulakkeet olen tarkistanu, ne on ehjiä. Eikä mielestäni mikään muukaan paikka kuumene liikaa (paitsi omat hermot)...
Jääkaappi ja liesi saa kyllä kaasua normisti, ja toimivat, vaikka lämmityspannu ei saakkaan kaasua.
Oma villi veikkaukseni on, että crash sensor kerää itteensä pikkasen jäätä ja estää kaasun virtauksen normipaineella. Kyseinen kapistus on noin viis vuotta vanha.
Ja käsitykseni mukaan Trumatikin pannu on sen verran herkkähipiäinen, että lakkaa toimimasta, jos ei saa kaasua tasaisena virtana.
Missä mahtaa olla vika 🧐
Vinkkejä muualta mitä olen saanut, missä vika voisi olla:
- paineensäädin
- ylikuumenemisuoja
- termostaatti
Mikä malli laitteessa?
On kahenkympin paineensäädin rikki. Lämmitin tarvitsee enemmän kaasua kuin liesi tai jääkaappi ja viallinen säädin ei anna tarpeeksi. Eikös tuon nyt suosiolla voisi vaihtaa ilman kovin suurta kyselytuokiota eri foorumeilta.  :laugh:
Kulkuri69 on tuossa ongelma/ vikaa vaunussa, johon haluaisi neuvoja vian korjausta varten. Miksei saisi kysellä eri forumeilta, jotta vika saataisiin mahdollisimman pian korjattua?  Thumb
Jos aiemmin on jo saanut neuvon vaihtaa paineensäädin, miksi ei vaihtaisi? Ihan oman mukavuuden vuoksi.
Tottakai saa kysyä, en sitä kiellä eikä ole kykyjäkään. Itse yritän päästä aina helpommalla.....
Mitä tarkoittaa: 'Trumatik katkaisee kaasuntulon pannulle...' ?
Kaasun tulo loppuu syystä tai toisesta lämmityspannulle
Millä sen toteat?
Ja mikä pannu?
Sammuuko kesken lämmityksen (näin oletan) eikä niin, ettei lähde uudestaan itsestään käyntiin. Lämmittää kuitrenkin ensin asetettuun lämpöön
Sammuu tosiaan kesken lämmityksen. Eikä lähde uudelleen päälle, ennekuin sammuttaa lämmityksen ja laittaa uudelleen päälle
Tuohan ei mitenkään kerro sitä, että kaasun tulo loppuisi muuten kun pannun käskystä.
Ja  kerro nyt viimein mikä Truma on kyseessä?
Pannu on tyypiltään Trumatik C 3402
Off-Topic:
Pls. käyttäisitkös Lainausta Thumb
Pikaperehdytys palstan toimintoihin;
  • Paina 'Lainaus' -kohtaa sen viestissä kenen viestiin haluat vastata..
  • Avautuvassa tekstiruudussa kelaa niin alas kuin pääset, ja kirjoita vasta "../quote]" perään/seur. riville
On sitten tutun näköistä  Thumb
Muokkasin aiempia  "lainauksia" totutumman näköisiksi - oikaisin, etten jaksanut lainattua täydentää niihin..  ;)
Syttyykö punainen valo paneliin ja pannu menee vikatilaan. Puhallinvikoja ainakin näissä on ollut. Palstalla on noista paljon enemmän tietäviä ja heiltä saat parhaat vastaukset
Juuri näin tekee. Lähtee sit uudelleen päälle kun sammuttaa koko kapneen ja laittaa uudelleen päälle.
