Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 LCD ohajuspaneeli buuttailee  (Luettu 10060 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.05.2021 kello on 07:44
« : 22.11.2020 kello on 12:27 »
Löysin keskusteluja tästä ja kaikki viittaavat lähinnä microtempiin. Se on vaihdettu juuri, tai vaihdatettu ammattikorjaajalla. Sama homma kuitenkin jatkuu, eli ohjauspaneeli vetää resetit kesken lämmityksen ja kaikki merkit + taustavalo jäävät palaamaan. Lämmitys lähtee käyntiin ihan normaalisti tästä huolimatta ja pelaa muuten ihan ok. Mutta muutaman kerran päivässä ja yössä se tuon tekee. Kytkennät molemmista päistä on tarkistettu ja tuo micrtotemp tosiaan vaihdettu. Olisiko uusia ideoita?
  • viihtyy puskissa
Vs: Alde 3010 LCD ohajuspaneeli buuttailee
« Vastaus #1 : 22.11.2020 kello on 15:40 »
Voisiko olla sitten joku muu paikka, missä pannulle tuleva käyttösähkö katkoo? Koko ketju akun plussasta lämmittimen ja sulakkeiden kautta takaisin akun miinukseen? MJO toki sitten tietää parhaiten.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #2 : 22.11.2020 kello on 15:45 »
Onko mitään eroa buuttailussa, jos vaunu on paikallaan tai liikenteessä (tärinä)?
« Vastaus #3 : 22.11.2020 kello on 17:30 »
Vaunu on paikallaan, eli tärinää se ei voi olla. Täytyy selvitellä noita sähköjä muualtakin, tuohan viittaa juuri siihen että se pätkäisee sähköt hetkeksi - ellei sitten ohjauspaneeli tee sitä sisäisesti.
« Vastaus #4 : 22.11.2020 kello on 17:44 »
Eikös sulla ollut ongelmaa yhden sulakkeen kanssa. ?
« Vastaus #5 : 22.11.2020 kello on 22:03 »
Joo, mutta se vika ei ole koko aikaa päällä. Ja vaikka sulake oli viimeksi palaneena, niin sähköthän toimii myös 12V puolella kun ottaa kai suoraan laturista? En ainakaan huomannut mitään ennenkuin katkaisin tolppasähköt. Nyt sulake on kunnossa ja silti tuo ohjauspaneeli pätkii.
« Vastaus #6 : 23.11.2020 kello on 08:43 »
No kyllä ne sulakkeet on käytössä vaikka otat akun pois. Tai käytät akulla, verkkovirralla ,aurinkosähköllä.
  • Vs: Alde 3010 LCD ohajuspaneeli buuttailee
    « Vastaus #7 : 2.01.2021 kello on 18:21 »
    Sama ongelma minullakin ja se on pahentunut niin että pannu sammuu kokonaan. Ennen meni ohjauspaneeli vain tilaan jossa kaikki pikselit ja valot palavat pannun toimiessa normaalisti. Pannun toimiessa piirikortille tulevia liittimiä koskettaessa pannu sammuu ja paneeli pimenee. Kun heiluttaa liittimiä lisää niin sähköt tulevat takaisin. Epäilen että piirikortilla on kylmäjuotos jossakinpäin. Lämposulake on vaihdettu muutama vuosi sitten. Uusi piirikortti on tilattuna.
    Onkohan kenelläkään tiedossa halukkaita piirikortin tutkijoita kun saan uuden piirikortin paikoilleen?
    « Vastaus #8 : 2.01.2021 kello on 19:31 »
    Lähetä mjo:le niin tekee sulle varakortin tai laita myyntiin.
    « Vastaus #9 : 2.01.2021 kello on 19:52 »
    Tarkoitatko sitä isoa liitintä pannun ulkopuolella? Jos näin niin siitä selviät kolvilla ja tinalla sekä liittimen voitelulla.
    « Vastaus #10 : 2.01.2021 kello on 23:34 »
    Tarkoitan liittimiä jotka menevät piirikortille.
    Niihin kuin koskee sopivasti mutta kevyesti niin sammuu pannu ja ei ole sähköjä.
    « Vastaus #11 : 3.01.2021 kello on 10:43 »
    Siis isoa liitintä pannun ulkopuolella. Toinen kaksinapainen on vesipumpulle.
    « Vastaus #12 : 7.01.2021 kello on 11:38 »
    Hei,
    Eikun näitä ja varsin keskelle menevää isompaa liitintä.
    « Vastaus #13 : 7.01.2021 kello on 14:49 »
    Mikäköhän nyt on kun en ymmärrä? Tarkoitat siis tota 15-napaista liitintä mikä on kuvassa?
    « Vastaus #14 : 7.01.2021 kello on 16:57 »
    Hei,
    Sinun kannattaisi kirjaantua tänne ja laittaa kuva jostakin, se helpottaa vastaamista huomattavasti
