Kirjoittaja Aihe: 12V hiirenkarkoitin vaunuun?  (Luettu 16544 kertaa)
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: 12V hiirenkarkoitin vaunuun?
« Vastaus #15 : 15.11.2020 kello on 12:51 »
Silverline voin suositella toimii ,ollut mökki käytössä usean vuoden. hieman hinnakkaamat kun noi muut mallit ...
Huh kiitos hyvistä uutisista.Ajattelin vain kun on vähän hinnakkaampi ja jos ei sitten toimisikaan,niin kututtais ja juuri ton hommasin.Tuli kustantamaan postikuluineen vähän alta 70 egee.Toivottavasti toimii :D :D :D Meinaan nyt taas ajan mökille katsomaan vuorokauden saldon ja on ällöttävää niitä riipiä irti,mutta eivät kauaa vanhene kun asetan ne vatsapuoli yläspäin hiekkakasaan,niin jotkut ne sieltä vie,-lintu tai joku muu otus.... t migel :-\
« Vastaus #16 : 15.11.2020 kello on 12:55 »
Off-Topic:
Eipä ole, meni talvilevolle jo
Käyttekö siellä kuitenkin molempi vaunukunta aktiivisesti läpi vuoden? terveisiä vaimollesi ja kuin toisellekin vaunukunnalle! :D t migel
« Vastaus #17 : 15.11.2020 kello on 13:52 »
Minä käyn jonkin verran. Viimeksi viime viikolla. Samoin sinne
« Vastaus #18 : 15.11.2020 kello on 15:06 »
Jos tarkoitit toisella vaunukunnalla meitä niin myin vaunun ja veneen pois syyskuussa.
« Vastaus #19 : 15.11.2020 kello on 15:38 »
Juuri teitä tarkoitin aivan oikein! Oikei,siis uusia tuulia! Oikein hyvää alkutalven/talvenodotusta teille! t migel ja vanha whippettini! ;)
« Vastaus #20 : 16.11.2020 kello on 14:22 »
Saiskos tällaisesta viritettyä...?
Paristokäyttöinen hiirenkarkoitin, johon virransyöttö 3x1,5 V paristot. Virtalähteen muuttaisi USB lähtöiseksi. Se taas saisi virran 12 V pistorasiasta.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/8601513/Silverline-Hiiri--ja-rottakarkotin-MR50-Paristo
karvanahkurin fasessa oli vuodatus;
Elektrooninen Sodankäynti TÄYTTÄ P..KAA. Hiiri tule loukkuun 15cm etäisyydestä laitteesta 😡😡
..tosin tarina ei kertonut oliko sähköt päällä  ;D :laugh:
« Vastaus #21 : 16.11.2020 kello on 15:57 »
Oltiin tuossa viime syksynä mökkeilemässä mökissä jossa oli tuollainen elektroninen karkotin...
hiiren kakkaa sohvan aluset täynnä ja yöllä lattialla kirmaili hiirulaiset... koira aina välillä äityi niitä jahtamaan...mutta ei ne siitä laitteen vikinästä välittäneet mitään....
Ylihintaista roskaa moiset laitteet....
« Vastaus #22 : 21.11.2020 kello on 10:28 »
No mulla on ainakin nyt pitänyt hiiret pois jotenka luulisin laitteen toimivan??? Mutta katsotaan miten jatkossa pelittää....t migel
« Vastaus #23 : 21.11.2020 kello on 12:07 »
Analoginen killerö yleensä toimii. Sähköisiä en ole edes harkinnut. Näistä kahdesta kokemusta ja jälkimmäinen kestävämmäksi ja paremmaksi todettu.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/466473/Hiirenloukku-2-kpl-muovia
https://www.motonet.fi/fi/tuote/466468/Giljotti-hiirenloukku
« Vastaus #24 : 21.11.2020 kello on 13:17 »
Toivottavasti auttoi...
Nuo hiiret tulee mulle ainakin hieman syklillä. Välillä jää enemmän loukkuihin ja taas on hiljaista. Summereitakin on, mutta en ole huomannut vaikutusta suuntaan, tai toiseen.
« Vastaus #25 : 21.11.2020 kello on 13:39 »
Kärpän jälkiä kartanolla....   Thumb
Eipä ole vähään aikaan pelkoa, että myyrät tunkee taloon!
« Vastaus #26 : 21.11.2020 kello on 17:40 »
 Pyydyksien nurja puoli voi houkutella vaikka lumikon nuuskimaan ja siinä voi päästä hyötyeläin hengestään.
Töissä kävi joskus lumikko sisällä vierailulla. Ovesta sisään ja toisesta ulos. Varmaan etsi vettä, kun oli hellekelit.
« Vastaus #27 : 28.11.2020 kello on 21:05 »
Vielä on toimannut ihan hyvin.0 hiirtä...t migel :D
  • Viimeksi paikalla: 8.01.2026 kello on 11:46
  • I P E
« Vastaus #28 : 25.01.2021 kello on 00:57 »
Woi ..... nyt on vissii hiiret tottunu silverlineen vai onkohan teho uuvahtanut....tänää n mökillä hiiren papanoita lattialla....toimih an noi muutaman talven  todella hyvin...varmaan tarvii käydä ostamassa uudet vai onkohan kellään tietoa että loppuuko noista teho ajan myöden.
« Vastaus #29 : 25.01.2021 kello on 08:01 »
kannattaa ennemmin tukkia hiiren sisääntulo reiät kuin hankkia kämppä täyteen elektroniikkaa niitä torjumaan.
Ja jos reikiä ei rakenteesta johtuen pysty tukkimaan niin sitten sellanen uudenaikainen sähköloukku...se on tehokas.
Työmaalle tuli sellaset ja vaikuttaa toimivilta.
Eli esim
https://www.digimesta.com/kotiin/sahkoinen-hiirenloukku-victor-multi-kill-10-hiirelle/p/072868132605/
« Viimeksi muokattu: 25.01.2021 kello on 08:15 »
