Kirjoittaja Aihe: Aquaflex keittää, syklitys ei toimi, missä vika?  (Luettu 3984 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.11.2021 kello on 21:49
Hei,
Ongelmana Aquaflexin keittäminen jos kaasu ja sähköpatruunat päällä, kaasulämmittin ei syklitä niinkuin olen ymmärtänyt että pitäisi.
Kyseessä siis kesällä hankittu Hobby 650 KFU vuosimallia -00, lämmittimenä Aquaflex AQWE6. Tarkkaa tietoa aikaisemmasta lämmittimen toiminnasta ei siis ole. Vesipannu on aikaisemmin haljennut ja se lämminvesikierto on ohitettu. Ilmeisesti oli vielä alkuperäinen vesipumppu, se vaihdettu nyt uuteen Boschiin, nestekierto on nyt hyvä ainakin minun tulkitsemana. Huolella ilmattu (tai siis yritin ilmata huolella). Lämpiää hyvin sähköllä, ja kaasullakin jos sähkö ei ole päällä. Lämmöt kyllä pitää hyvin useamman vuorokauden jos sähköllä tai kaasulla lämmittää haluttuun, sen jälkeen kaasukin voi olla päällä, katkaisee ja käynnistää ongelmitta.
Tarkastelin toimintaa, käynnistää kaasulla kuvatunlaisesti, ensin 2 lediä ja sitten 3:nnen, mutta syklitystä ei tapahdu, 3 lediä palaa kunnes saavuttaa halutun tai keittää yli. Letkut kuumenee pirusti kunnes keittää, vesitermostaattikaa n ei näytä katkaisevan toimintaa. Kaasusäätimen liittimet hyvät, virrat mittailtuna hyvät, pääohjainkortti näyttää melko pränikältä, liekö vaihdettu aika vastikään.
Missä mahtaa olla vika? Vaikuttaa että kaasu ei syklitä ja lisäksi vesitermostaatti ei katkaise vaikka olisi keittämässä.
Kiitos jo etukäteen neuvoista!
Vs: Aquaflex keittää, syklitys ei toimi, missä vika?
« Vastaus #1 : 4.11.2020 kello on 21:23 »
Kysymys, miksi pitää pitää kaasua ja sähköä yhtä aikaa päällä? 9 kW on aika kova lämmitys pikku kopille. Kokeile lämmittää pelkällä kaasulla. Syklitys ei toimi vanhoissa lämmittimissä kun palopesä ei ole enään kunnossa.
« Vastaus #2 : 4.11.2020 kello on 22:07 »
Vaunu olisi menossa rinteen juurelle ja lämmitys tapahtuu talven mittaan paljolti etänä, pohjoisessa kelitkin voivat olla aika kylmiä. Lähinnä huolehdin että etänä jos lämmittää niin yli keittävä pannu ei ole mukava ajatus. Eikö vesitermostaatin pitäisi kuitenkin katkaista se lämmitys ennen kuin keittää yli jos kierto ja pumppu ovat kunnossa?
Ei sinänsä, tähän asti kesävaunuillut ainoastaan, kokemusta talvivaunuilusta ei vielä ole ja en kyllä tiedäkään mikä tuossa lämmityksenä riittää enemmillä pakkasilla...  :D
« Viimeksi muokattu: 5.11.2020 kello on 18:36 »
« Vastaus #3 : 5.11.2020 kello on 18:33 »
Mjo tais vastata tuohon minun viestin loppuun...  :)
Joo eli en taida osata esittää oikeita kysymyksiä. En ajattele lämmittimen puutuvan. Tulkitsen nyt kuitenkin että vesitermostaatti ei toimi, vaihdan sen ja katsotaan keittääkö vielä sen jälkeen, se on halpa huolto...
Kiitos Mjo avusta! Ehkä tässä kohta pääsee kartalle...
« Vastaus #4 : 5.11.2020 kello on 18:37 »
Ei se lämmitin puudu vaikka olisi millaiset pakkaset. Etänä kannattaa lämmittää sähköllä, on turvallista ja sitten paikalla ollessa kaasusulla.
Vesitermostaatin löytäminen voi olla vaikeaa jos on iso siipinen. Uudempi malli käy kun tekee alumiini palikkaan reijät ja 3mm kierteet.
Vahingossa painoin muollausta kun piti lainata. Nyt korjattu.
« Vastaus #5 : 5.11.2020 kello on 19:01 »
Joo en ajatellut rahaa tuhlata alkuperäiseen, Partcolta ajattelin tilata tällaisen:
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/termostaatit/6273-sulp-iso-a80.html
Tai sitten haen sp-elektroniikasta:
https://www.spelektroniikka.fi/p11487-lampotilasta-avautuva-termostaatti-katkaisu-80730c-fi.html
Eikö se noilla pelitä? Tuo partco asettuu varmaan helpommin, kun on pinta-asennettava.
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #6 : 5.11.2020 kello on 21:11 »
Täällä mjo ohje asennukseen.
https://karavaanari.org/index.php?topic=18804.0
Täälläkin pari termaria.
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=20230
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=21578
Kyllä nuo kaikki tasoon asettuu vaikka onkin irtolaippa.
