Kirjoittaja Aihe: Sähkön hinta  (Luettu 54021 kertaa)
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #45 : 27.01.2026 kello on 10:15 »
Myllyjen lavat jäässä ja hinta hipoo 40c....
Miten voi olla lavat jäässä....suomeen asennettu voimala... :o :o :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:24
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #46 : 27.01.2026 kello on 10:40 »
500eur maksaa vuosi, vaikka kääntäis pääkytkimen auki.
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #47 : 27.01.2026 kello on 11:19 »
Se on tämmöistä tämä myrkynvihreä siirtymä...
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #48 : 27.01.2026 kello on 16:30 »
Koska lapojen sulatus vastukset niin tehokkaat ettei niitä raskita käyttää kun vaikuttaa siirtolaskuihin tehohuipun mukaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:17
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #49 : 27.01.2026 kello on 18:12 »
Meinaakko, että esim. Mutkalammen puistossa kaikki 69 voimalaa on Korpelan Voiman verkossa omilla liityntäsoppareills? Pahasti eppäilen puiston sisäisen verkon olevan tuulivoimayhtiön omaa verkkoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:11
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #50 : 27.01.2026 kello on 19:05 »
Mikään siirtoverkkoyhtiö ei toimi niin, että oma voimalaitos ajaisi ensin kaiken tuottamansa omaan käyttöön ja sitten ostettaisiin hieman päälle, jos tarvis. Kyllä tekniikka toimii niin , että jokainen laitos työntää tarpeen ja voimien mukaan tuotteensa siirtoverkkoon ja samalla kuitenkin toisaalta sieltä haetaan tarvittava teho.
Mutta aika usein kotimaan matkailija tuurimyllyjä näkee rykelmänä ja huomaa useasta myllystä jonkun seisovan. Ehkä huollonkin vuoksi, mutta usein niitä sitten pitää seisottaa sen vuoksi.
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #51 : 27.01.2026 kello on 21:33 »
Toisaalta voi olla järkevää olla ajamatta myllyjä muutenkin koska tällöin hinta nousee....tuloa enempi isosta määrästä sähköä.  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #52 : 27.01.2026 kello on 21:42 »
Vaikka hinta nousisi, niin eipä seisova mylly saa mitään.
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #53 : 28.01.2026 kello on 07:38 »
Kas logiikka on siinä että:
jos sähköntuotanto kokonaisuudessaan 15 000MWh ja siitä myllyt tuottaa 3 000MWh ja tällä kompolla saadaan 50E per MWh. (5c per kWh) Myynnistä kertyy 750 000eur.
Niin yllättäen kun pysäyttää myllyt ja tuottaa vain 12 000MWh niin hinta onkin 300E/MWh (30c/kWh) tällöin myynnistä rahhoo pukkaa 3 600 000eur, tästä tietty pitää ostaa ulkoa 3000MWh keskihinnalla 150e/MWh eli menoa tulee ostosta 450 000eur. Mutta voitolle jäätiin kuitenkin 3 150 000eur.
Ja kuka maksaa tuon.....isolla osalla teollisuutta on kiinteät suojaukset hinnassa....
no pörssisähköilijät tietty.  ;)
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #54 : 28.01.2026 kello on 09:38 »
Se on Suomessa mennyt tuo kansalaisten ryöstäminen tavalla tai toisella siihen malliin että olisi paras muuttaa vaikka Viroon. Suomi en EU.n tarkkailuluokalla velkojensa takia mutta Orpon täytyy vaan saada miljardeja maksava tunnin juna  Thumbd >:D
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #55 : 28.01.2026 kello on 10:54 »
Kaiken sähköntuotannon päälogiikka on kyllä ennustettavuus, joka pitää tietää seuraava päivä etukäteen. Sen perusteella ne pörssihinnat sitten muodostuu. Tuulivoimayhtiö tekee omia ennustuksia siitä, paljonko tuottaa huomenna ja ilmoittaa tuotannon klo 13 mennessä. Jos ei sitten saa verkkoon sitä tehoa johon on sitoutunut, joutuu maksamaan siitä puuttuvasta määrästä. Sama homma on ylituotannon kanssa eli yhtään yli ei kannata tuottaa, kun se menee miinukselle. Siitä voi helposti päätellä, miksi joku mylly ei pyöri.
Sitten on tietysti tilanteet, joissa joku muu tuotanto sakkaa, niin päivän sisäisillä markkinoilla kannattaa pistää voimalaa käyntiin seuraavalle vartille, jolloin saatu hinta on moninkertainen edellisenä päivänä päätettyyn spot hintaan ja maksajana on se joka ei täyttänyt sitoumuksiaan.
Tuossa mm. asiaa selkokielisenä:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/500635/Tuulituotannon%20ennustaminen%20s%C3%A4hk%C3%B6markkinoilla_Nyk%C3%A4nen_Juha.pdf?sequence=2
Tuossa muuten juttua siitä lapojen lämmityksestä
https://suomenuusiutuvat.fi/tuulivoima/faktapaperit-tuulivoimasta/tuulivoimatuotanto-talvella/
Tuulivoimala käyttää hiukan sähköä omien järjestelmiensä ylläpitämiseen. Jos tuotantoa on, ottaa voimala tarvitsemansa sähkön omasta tai saman tuulipuiston tuotannosta. Mikäli tuotantoa ei ole yhtään, ottaa voimala tarvitsemansa sähkön sähköverkosta.
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #56 : 28.01.2026 kello on 11:22 »
Ei se tuulimyllyn omistaja saa vieläkään mitään.
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #57 : 28.01.2026 kello on 12:13 »
Kuka onkaan se omistaja vai omistaako joku muu yhtiö suoraan tai välillisesti...aika monimutkaisia nuo omistus/rahoitusyhtiökuviot....  ;)
https://pelastetaansuomenluonto.fi/wp-content/uploads/Taulukko-1-Tuulivoimayhtiot-omistusosuus-suunniteltu-kapasiteetti-omistajat-ja-rahoitus-5-2024.pdf
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:36
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #58 : 28.01.2026 kello on 16:16 »
On kyllä tosiaan aika karua menoa nyt. Toistaiseksi mulla on tammikuun toteutunut keskihinta 12 snt/kwh, mutta ehtiihän se vielä näiden viimeisten päivien aikana nousta varmaan useampia senttejä. Näin kallista kuukautta ei olekaan ollut kuin silloin noin vuonna -22, kun evakuoiduin pois pösästä vajaaksi vuodeksi toistaiseksi voimassaolevann soppariin.
No, lohdutan itseäni sillä että kun joulukuun toteutunut hinta oli 4 sentin luokkaa, niin eihän tämä kahdelta kuukaudelta lopulta ole kovin paljoa kalliimpaa kuin mitä olisi määräaikaisella sopparilla ihan jatkuvasti. Kevään eteneminen kallistaa kyllä vaakakupin taas pösän puolelle. Ja selvyyden vuoksi: en väitä että tämä pätisi kaikille sähkönkäyttöjille kaikilla käyttöprofiileille, tarkoitan vain itseäni.
Vs: Sähkön hinta
« Vastaus #59 : 28.01.2026 kello on 16:54 »
Eilisen päivän kWhoot maksoi 28 senttiä, mutta koko kuukausi tähän mennessä 13,25.
