Kirjoittaja Aihe: Fiat ducaton ulkolämpömittari näyttää mitä sattuu  (Luettu 9551 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.10.2026 kello on 18:48
Fiattini vm 15 ulkolämpötila-anturi (sijaitsee kuskinpuolen peilin alla) alkoi näyttämään 58 astetta plussaa. Samalla automaatti-ilmastointi ei suostu lämmittämään hyttiä muuta kuin maksimi lämmöllä.
Kokeilin vaihtaa uuden anturinkin mutta sillä ei ollut mitään merkitystä. Epäilys olisi että kaapeli on vioittunut jostain. Suurin epäilys on luonnollisesti oven ja rungon välinen läpivienti.
Tietääkö kukaan mihin kohtaan anturin toinen pää kiinnittyy? Onko kuskinpuolen askeleen muovin alla joku asiaan kuuluva liitin?
Vs: Fiat ducaton ulkolämpömittari näyttää mitä sattuu
« Vastaus #1 : 16.10.2020 kello on 14:41 »
Saisikos kaapelin vaihdettua epäillyltä alueelta.
siinähän kulkenee todennäköisesti vaan 2 napanen piuha.
« Vastaus #2 : 16.10.2020 kello on 15:00 »
eikö tonikäsessä oo pistokeet sekä ovessa ja korissa ja uus johto varaosana... ainai joissai merkeis on niin en tunne noit hiivatteja
« Vastaus #3 : 16.10.2020 kello on 16:09 »
Peilin (anturin) johtopari on vedetty todella tukevasti osaksi suurempaa johtosarjaa jopa oven läpiviennin kohdalta. Taivuttelin johtoa mutta näyttämä ei muutu mihinkään suuntaan. Johtosarja oli uudenveroisen näköinen.
« Vastaus #4 : 16.10.2020 kello on 19:45 »
Jos sinne ilmestyi kaksi eri vikaa, niin oliskohan sylttytehdas jossain muualla kuin lämpöanturissa?
« Vastaus #5 : 16.10.2020 kello on 20:04 »
Jos se näyttää 58 astetta niin anturi rikki tai johto poikki.
« Vastaus #6 : 16.10.2020 kello on 20:29 »
Varmaan sitten johto poikki uutta anturia kun tyrkytin niin ei tilanne muuttunut.
Mielestäni oven läpivienti on ok
« Vastaus #7 : 19.10.2020 kello on 17:54 »
Jännä havainto
Nyt kun ilma kylmenee niin mittarin lukema alkoi elämään -1 = 43 mittarissa.
Eli anturi reagoi lämpötilan muutokseen
Olisiko jokin pieni muutaman ohmin maavuoto jossain liittimessä...
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 13:35
  • Melkein kaikkien kaveri
« Vastaus #8 : 20.10.2020 kello on 16:16 »
Tuumasin että josko olisi heittänyt itsensä Fahrenheiteille, mutta ei tuo ihan täsmää siihenkään.
  • Viimeksi paikalla:23.04.2023 kello on 11:51
« Vastaus #9 : 26.03.2022 kello on 11:11 »
Onko tämä selvinnyt? Omassa 2013 burst kans anturi seilaa 39-45c välillä. Firman automaatio mies sanoi että tarkista johdot, jos ois poikki tai rikki anturi niin näyttää vain yhtä lukemaa. Mistä sait sopivan anturin?
Kysyin anturia merkkiliikkeestä Oulun Wetteriltä niin tulee kuulemma peilin mukana, ei saa erinseen= 648e/kpl. Sanoin että laita pari peiliä tulemaan jääpä varalle yks. Joo
« Vastaus #10 : 26.03.2022 kello on 12:13 »
Miten Fiatissa, käyttääkö auton äly mittaritietoa hyväkseen, esim. kylmäkäynnistyksiss ä. Kaverilla Rellun Trafic ja pakkasella tuo on vaikea käynnistää, äly luulee, että lämpötila on anturin mukainen
« Vastaus #12 : 26.03.2022 kello on 14:11 »
Juu tullu m8ntaki vastaavaa vastaan mut puuttunut sana ducato, tässä näytti olevan. Ajattelinkin että passaa ristiin monen perinteisen PSA konsernin merkin kanssa.
  • Viimeksi paikalla:20.04.2024 kello on 15:23
« Vastaus #13 : 10.07.2022 kello on 20:24 »
Minulla on myös ivecossa samanlaista ominaisuutta, siinähän on varmaan samat sähköt kuin ducatossa. Epäilen vahvasti lämmityslaitteen ohjausboxia, koska ulkolämpömittarin näyttö näyttö tulee sieltä myös ja samanaikaisesti lämppäri alkaa puhaltaa hulluna täysin kuumaa tai kylmaa. Minulla teki myös sitä että -25 pakkasella ei alkanut puhaltaa mitään, piti ajella liki tunnin ennenkuin asunnon puolelta tuli sen verran lämmintä että ohjaamo lämpeni ja samalla ohjausboxi lämpeni ja alkoi toimimaan. Joku ivecon korjaamon  kaveri sanoi että vika ei olisi ohjausyksikössä vaan puhaltimen ohjaimessa, eipä ollut kun vaihdoin sen ja vika jäi. Nyt kesällä testailin ohjausyksikköä, purin sen auki ja kylmäsrayllä jäähdyttelin sitä, mutta ei tullut vika päälle. Saattaahan se vika olla jossain kaapeloinnisssa.
« Vastaus #14 : 11.07.2022 kello on 14:42 »
Vaihdoin ducatoon uuden anturin, tuo mikä linkis oli, mut ei korjaantunut, näyttää samoja isoja lämpöjä. Jätin liittimen irti nii eipähän mittarissa väärä lukema kummittele. Saakohan lämpötila näyttöä kokonaan pois jollakin tavalla? Nyt siinä kolme viivaa.
