Kirjoittaja Aihe: Uppopumppu käy tauotta  (Luettu 13287 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:08
Vs: Uppopumppu käy tauotta
« Vastaus #15 : 15.10.2020 kello on 17:57 »
Seppo, sulla painevesijärjestelm ä. Tuo on sekasikiö😅
Sitten mullakin on sekasikiö!   :o
Painekytkin on hyvin esillä, kun tiesi mitä etsiä.
Pienen säädön jälkeen toimii kuten pitääkin, mutta hiukan ihmetyttää tuo säädön tarve.
"Vika" ilmeni sen jälkeen, kun olin tyhjentänyt koko järjestelmän säiliön puhdistuksen yhteydessä, voisiko jossain olla vielä ilmaa, mikä estää paineen nousun aiemman säädön mukaiseen arvoon?
Viikonvaihteessa tarkoitus olla liikkeellä ja lämmintä vettäkin tehtäneen, sen jälkeen voisi yrittää säätää uudelleen.
Jostain syystä, mitä en ymmärrä, joudun säätämään painetta silloin tällöin.
« Vastaus #16 : 15.10.2020 kello on 18:20 »
Eikös sinulla ole Surflo pumppu jonka päässä on paineensäädin?
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #17 : 15.10.2020 kello on 18:24 »
Kannattaa laskea vettä lämpimältä puolelta, niin kauan kun se pärskii.
Ainakin Tumaan tahtoo jäädä ilmaa, joka estää kunnollisen paineen nousun esim vessan huuhteluun.
« Vastaus #18 : 15.10.2020 kello on 18:34 »
Sulla on pumppu ulkopuolella, aloittajalla uppopumppu säiliössä ja painekytkin jossain vieressä. Siinä se ero.
« Vastaus #19 : 15.10.2020 kello on 19:26 »
Olisko pumppuun jäänyt ilmakuplat, eikä tosiasiassa pumpannut.
Mulla oli vaunun järjestelmä tyhjänä 2kk ja tänään ei meinannut saada millään vettä liikkeelle. Ilmeisesti takaiskuventtiili jumitti kiinni ja alkoi pelaamaan vasta rajumman kolistelun jälkeen. Mulla siis se venttiili on erillinen uppopumpun yläpuolella.
« Vastaus #20 : 15.10.2020 kello on 21:24 »
Ei ole, vaan aivan sama kuin aloittajalla.
« Vastaus #21 : 15.10.2020 kello on 21:51 »
..... voisiko jossain olla vielä ilmaa, mikä estää paineen nousun aiemman säädön mukaiseen arvoon?
Minun mielestäni ilmatasku ei  estä, etteikö paine nouse samaan, se vaan kestää kauemmin.
Kun lasken kylmää vettä, niin pumppu lopettaa laakista tai ainakin lähes laakista pumppaamisen. Mutta kun lasken lämmintä, niin ensinnäkin kestää hieman kauemmin kun pumppu alkaa toimia. Ja säiliön täyttyessä kytkin alkaa pätkiä pumppausta. Lämminvesisäiliö on pitkähkön putken päässä. Ottaa aikansa, että vesi ja paine ehtii säiliöön. Ja sitten kun säiliö alkaa täyttyä, niin kytkimen luona oleva paine  nousee ja pumppaus loppuu. Mutta ilmataskunpienetess ä ja paineen noustessa säiliössä, kytkimellä oleva paine laskee ja pumppu käy. Tätä se tekee niin kauan, että säiliön paine vastaa kytkimen painetta.
« Vastaus #22 : 16.10.2020 kello on 01:30 »
Oisko lämmin vesivaraajassa pieni ilmatasku mikä toimii paisuntaastiana ja tästä syystä pumppu sammuu ns.viivellä.ja estää samalla että varoventiili ei tuhlaa vettä pihalle.
Jos ei ole mitään paisunta tilaa niin veden lämmetessä paine nousee putkistolle kestämättätömäksi ja etsii paikkansa mistä tulee pihalle.
« Vastaus #23 : 16.10.2020 kello on 08:48 »
No sitten joku antoi eilen väärää tietoa
Ei kai ole vuotoa missään ja sen takia käy koko ajan?
Minulla Adriassa pumppu on istuinlaatikossa vesisäiliön vieressä. Siinä on painesäätö samassa.
« Vastaus #24 : 16.10.2020 kello on 09:10 »
Näköjään lipsahti. Anteeksi kauheesti? Tekevälle sattuu?
« Vastaus #25 : 16.10.2020 kello on 09:20 »
Ei hätää, kommentointini perustui saamiini tietoihin 😅
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 19:34
« Vastaus #26 : 17.05.2021 kello on 12:38 »
Sama järjestelmä, uusi ongelma.
Talven jälkeen järjestelmä täytetty ja ilmattu, mutta painekytkin jää naksuttamaan. Kun säätö kierretty pohjaan, käy tauotta, mutta ruuvia löysätessä ei missään vaiheessa pysäytä pumppua kokonaan, vaan jää tosiaan naksuttamaan. Säätö vaikuttaa kyllä naksutuksen nopeuteen.
Ilmattu kaikista hanoista sekä kuuma että kylmäpuoli, lämmitetty vesi kuumaksi, ajettu n.50km vedet järjestelmässä, ja laskettu taas vettä kaikista hanoista, joten ilmaa siellä ei pitäisi olla.
Myöskään mitään vuotoja ei löydy ja vedenpainekin vaikuttaa samanlaiselta kuin syksyllä.
Uppopumpun pohjassa oleva suodatin on puhdas.
Takaiskuventtiili on tarkistettu nostamalla uppopumppu vedestä heti pumpun sammuttamisen jälkeen, ei valuta putkia tyhjäksi.
Motonetistä uusi pumppu, vai onko parempia ideoita?
Painekytkin näyttää olevan avattavissa, onko siellä jotain huollettavaa? Jousen kuoleentumisenkaan ei pitäisi vaikuttaa tuolla lailla.
« Vastaus #27 : 17.05.2021 kello on 13:56 »
Toimii taas!
Painekytkimessä on oma takaiskuventtiili, jonka kalvo oli pullahtanut pois paikoiltaan.
Sinne jää ilmeisesti vettä joka jäätyessään aiheuttaa tuon. Onneksi ei pahempaa.
Ratkaisu löytyi tuolta: https://www.youtube.com/watch?v=eHmn0qG_dK0
