Kirjoittaja Aihe: Yleismittari  (Luettu 13702 kertaa)
Vs: Yleismittari
« Vastaus #15 : 9.10.2020 kello on 18:31 »
Mun mummolla oli lehmä, joka osas lentää...
Jos jos sana olisi olemassa niin lehmätkin lentäs. Jos sana on siis olemassa. :D
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
  • viihtyy puskissa
Vs: Yleismittari
« Vastaus #16 : 9.10.2020 kello on 18:44 »
Kannattaa hommata joku tämän tyylinen pihtivirtamittari lataus- ja purkausvirtojen mittauksiin, piliteeman versio näkyy olevan 55 euroa. Pitää olla sitten mainittuna DC eli tasavirta, ihan kaikissa välttämättä ei ole.
Pesä on sitten lähellä, lehmät kuulemma eivät lennä kovin pitkiä matkoja  :P
Vs: Yleismittari
« Vastaus #17 : 9.10.2020 kello on 18:49 »
Minulla on tollanen ja sillä pärjää mukavasti.
Vs: Yleismittari
« Vastaus #18 : 9.10.2020 kello on 20:47 »
Kuin myös
Vs: Yleismittari
« Vastaus #19 : 9.10.2020 kello on 21:19 »
 Normaalisti ;D on aiheesta poikettu.
 Onkos noiden pihtivirta mittareiden käyttö vaikea oppia, kun tämän nykyisenkään käyttöä en liki 30v. oo oppinut. Näyttääkö ne myös pienet virrat, esim. 5 cm. led-nauhaa.
  Fluke ois ollut kirpparilla n. 100 ekeen, puuttui kuitenkin sen verran tuolloin.
  Taitaa olla " Mika66" ainoa jolla on tietoo minun mittarista, mittari lienee sitten harvinainen?
Vs: Yleismittari
« Vastaus #20 : 9.10.2020 kello on 21:35 »
Jaa, itse käyttänyt lähes 50v yleisiä. Ihan avometreistä erinäköisiin mittareihin. Erilaisia johto tutkia myös ja varastopäällikkö valitti patterienkulutukses ta 5000 markan taskulaskimeen. Ai niin pihtimittari on oikein helppo. Ei kylläkään ihan hituvirtaan
  • viihtyy puskissa
Vs: Yleismittari
« Vastaus #21 : 10.10.2020 kello on 00:00 »
Perusajatuksen näkee tästä kuvasta. Mittari laitetaan ampeerialueelle, mittarista riippuen painetaan nollausnapista ja sitten joko plus- tai miinusjohto laitetaan tuon aukeavan silmukan sisään.
Pitääkö se Bilteman pihti nollata aina kun on virran laittanut päälle?
Vs: Yleismittari
« Vastaus #22 : 10.10.2020 kello on 07:52 »
  Kiitos!
  Ehkä tuon vielä oppisin?
  Mikä noissa yleensä on pienin/suurin virta 12 V.?
Vs: Yleismittari
« Vastaus #23 : 10.10.2020 kello on 09:38 »
Mites verkkovirtaa mitataan pihtimittarilla...?
  • viihtyy puskissa
Vs: Yleismittari
« Vastaus #24 : 10.10.2020 kello on 09:40 »
400A asti näkyy olevan tuossa Bilteman mittarissa. Ihan pieniä virtoja ne yleensä eivät mittaa enää tarkasti, jos semmoisen suuruusluokan arvioisi, että jonkun 3..5A vielä suurinpiirtein näkee, sitten alkaa mennä epätarkaksi. Niitä yksittäisiä ledinauhan pätkiä voi mitata sitten tavallisella mittarilla. Tuo pihti on helppo laittaa vaikka akun plus- tai miinuskaapeliin kiinni ja sitten katsoa kokonaiskulutus, tai latausvirta.
  • viihtyy puskissa
Vs: Yleismittari
« Vastaus #25 : 10.10.2020 kello on 09:44 »
Jos verkkovirtalaitteid en kulutusta haluaa mitata, niin siihen on helpoin ja turvallisin vaihtoehto ihan siihen tarkoitettu kulutusmittari, se on vähän kellokytkimen näköinen, tupataan pistorasiaan kiinni ja siinä olevaan pistorasiaan sitten mitattava laite. Virtapihtiin joutuu tekemään semmoisen johdon, missä on johtimet erotettu toisistaan, että pihdin saa väliin, se on vähän semmoista sähkölabrahommaa ehkä sitten jo.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/384412/Sahkonkulutusmittari
Vs: Yleismittari
« Vastaus #26 : 10.10.2020 kello on 10:04 »
Tuollainen Schuko pistorasian väliin tuleva mittari löytyy...
Siihen saa syötettyä vaikka euroinakin kulutuksen. Aikoinaan mittailin sillä jännitteen heittoa. Oli hintansa väärtti, koska sen perusteella verkkoa sitten verkon ylläptäjän toimesta kunnostettiin.
  • Viimeksi paikalla:13.04.2025 kello on 13:10
Vs: Yleismittari
« Vastaus #27 : 10.10.2020 kello on 19:57 »
Verkkovirtaa mitataan pihtimittarilla ihan samalla tapaa kuin tasavirtaakin. Piuha mittarin läpi. Mutta vain yhden vaiheen piuha(t) kerrallaan, eli esim jatkojohdosta ei saa mitattua päältä mitään.
Vs: Yleismittari
« Vastaus #28 : 12.10.2020 kello on 05:34 »
  Puolukkaretkellä marjoja peratessa pölynimuri tyhjensi vaunun akut aika hyvin!
  Ajattelin että vaunun akujen vanha lataus ennätys menee rikki ( n. 16 A.).
  Ehkä latasi yli 20 A. ehkä ei??
  Minulle taitaa riittää, kun koitan lainamittarilla joskus?
  Jos kovin halavalla saan, sitten vasta pakko ostaa. ;D
  • Viimeksi paikalla:16.01.2024 kello on 01:06
Vs: Yleismittari
« Vastaus #29 : 12.10.2020 kello on 08:05 »
Onhan noita pihtivirta mittareita pienille tasavirroillekin myynnissä ei niin yleinen . Thumb
