Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 käyntihäiriö sähköllä ja kaasulla  (Luettu 7524 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.03.2021 kello on 02:01
Alde 3010 käyntihäiriö, missähän vika?
Lämmitin käynnistyy ja lämmittää haluttuun lämpötilaan mutta sen jälkeen käynistyy ja pysähtyy muutaman sekunnin välein.
Voi välillä toimia moitteetta jonkin aikaa ja sitten taas alkaa pätkiminen päälle-pois pysähtyy ja puhaltimenkierrokse t putoaa hitaasti niinkuin virta katkeaisi kesken käyntivaiheen.
Pumppu toimii moitteetta, tuntuis ettei ole ilmaongelmiakaan, olen ajanut sitä 5 nopeudella   muutamantunnin pitäis mielestäni ilmat hävitä.
Onkohan piirikortti tai kattilatermostaatti vika?
Vs: Alde 3010 käyntihäiriö sähköllä ja kaasulla
« Vastaus #1 : 29.09.2020 kello on 20:40 »
Toimiiko ohjauspaneelista kiertovesipumppu normaalisti eli tottelee säätöä. Pannuhan elää omaa elämäänsä riippumatta huonelämpötilasta. Huolehtii, että lämmittimessä on aina kuumaa vettä kun huonetermostaatti antaa käskyn kiertovesipumpulle lämmittää.
https://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=19
« Vastaus #2 : 29.09.2020 kello on 20:50 »
Terve kiitos vastauksesta. Toimii paneelista, mulla on väripaneeli mutta pumpunnopeus täytyy säätää pumpun päästä.
« Vastaus #3 : 29.09.2020 kello on 20:53 »
Oliko tuossa paneelissa mahdollisuus säätää veden lämpötilaa?
« Vastaus #4 : 29.09.2020 kello on 21:09 »
Ei voi säätää tietääkseni veden lämpötilaa, ainoastaan huoneen lämpötilaa. Käyttövettä voi lisälämmittää hetkellisesti, silloin menee kiertovesipumppu pois päältä.
« Vastaus #5 : 29.09.2020 kello on 21:18 »
Pimeneekö ohjauspaneeli silloin kun pannu sammuu.
« Vastaus #6 : 29.09.2020 kello on 21:21 »
Ei pimene
« Vastaus #7 : 21.10.2020 kello on 20:32 »
Olen vaihtanut väripaneelin joka ilmeisesti ei osannut päättää kumpaa termostaattia tulkitsi joko näytön tai huone anturia. Otin huoneanturin irti niin alde rauhoittui. Nyt kuitenki tuntuu että puhallin välillä hyytyy ja poltin sen takia pysähtyy... Onkohan piirikortissa vika?
Tuntuu että kaasu haisee pakoputkessa...
Oisko vihjeitä mitäpitäis tehdä?  ;)
« Vastaus #8 : 21.10.2020 kello on 21:40 »
Jos puhallin itsestään hyytyy niin hyvin usein vika on puhaltimen piirilevyssä tai moottorin käämissä.
« Vastaus #9 : 21.10.2020 kello on 22:35 »
KIITOS vinkistä, taidanpa hankkia uuden puhaltimen.  ;)
« Vastaus #10 : 22.10.2020 kello on 13:59 »
Kannattaisiko vanha ensin tarkistaa? Tai jopa korjata. ;)
  • Vs: Alde 3010 käyntihäiriö sähköllä ja kaasulla
    « Vastaus #11 : 22.10.2020 kello on 14:37 »
    Koska kerkiät tarkastamaa/korjaamaan?
    Ja mihin voin toimittaa,onko kustannusarvioo.
    « Vastaus #12 : 22.10.2020 kello on 15:10 »
    Kirjaudu sisään jotta voit lähettää MJO:lle yksityisviestin. Helpottaa eteenpäinmenoa asiassa.
    • Viimeksi paikalla: 6.10.2023 kello on 07:29
    • #160540
    « Vastaus #14 : 30.05.2021 kello on 16:58 »
    Viime yönä ihmettelin myös käyntiä ja releiden naksuntaa. Käynnistyy ja naks ja sammuu. Sama toistuu moneen kertaan. Välillä jää käymään pidemmäksi aikaa. Sängyn alla Adriassa, joten naksuntaa alkanut häiritsee. Lämpö hyvä ja näytössä ei vikaa. Paisuntasäiliön pumppu käy jatkuvana. Kaasulla tekee siis tätä.
