Kirjoittaja Aihe: Vaunun peruutuskamera ei toimi auto käynnissä.  (Luettu 24946 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.01.2024 kello on 18:37
Vs: Vaunun peruutuskamera ei toimi auto käynnissä.
« Vastaus #60 : 1.10.2020 kello on 15:34 »
No niin. Nyt on testattu kakkosautolla seuraavasti: Toimii virrat päällä ja käynnissä. Voltit 9 ja 11.8. Volvo vieressä käynnissä, ei vaikutusta. Volvo takas kiinni vaunuun ja suoraan akusta virtaa kameraan ja toimii. Vika tai ominaisuus on siis Volvon virransyötössä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:25
« Vastaus #61 : 1.10.2020 kello on 16:04 »
Katsoppas minun jättämän linkin mukaan mitä löydät sieltä, siellä jopa asennusohje autokohtainen. Omassani oli myös jokin alipaappasta tms ostettu trailerboksi jne. Ostin uuden johtosarjan trailerbokseineen vähän toistasataa erkkii ja kaikki alkoi toimimaan
« Vastaus #62 : 1.10.2020 kello on 16:13 »
Tuossa euroopan halvin uusi koko hässäkkä, eli trailerboksi ja 13 napainen pistorasia asennusohjeineen
https://www.volvoparts.tmsmotorgroup.co.uk/13-pin-towbar-wiring--trailer-module-xc90-2005-2014-16522-p.asp
Tuolta ostin itsekin , ei mitään jumittavia mikrokytkimiä pistorasian pohjalle jne
Asennusohje tässä
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-163010-1/XC90(-14)/2010
« Vastaus #63 : 1.10.2020 kello on 19:15 »
Asennusohje tässä
Vetokoukun pistorasiassa on Volvon logo et ei se ainakaan mikään Tokmanni viritys ole.
Mihin tuota boksia tarvitaan ja mistä tiedän et sitä ei ole jo autossa?
« Vastaus #64 : 1.10.2020 kello on 19:20 »
Kyllä sen purkin löydät vaikka katsomalla asennusohjeesta. Olen paljon liikkunut vaunu perässä volvolla ja ei ole virransyötöissä ollut ongelmaa. Tuo purkki saa can väylästä tiedon mitä toimintaa tarvitaan ja kytkee sähköä vetokoukun nastoihin tarpeen mukaan.
« Vastaus #65 : 1.10.2020 kello on 19:28 »
Joo näyttäisi asennusohjeessa lukevan "Irrota vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) lattian tarranauhasta vasemman takapyöränkotelon takareunasta."
Eli mulla lienee semmoinen on jo. Mihin tarvitsen toisen? Vai meinaatko et se on risa?
« Vastaus #66 : 1.10.2020 kello on 19:51 »
Vastaukseeni oli 2 vaihtoehtoa, joko sitä purkkia ei ollut tai sitten rikki. Olisi toinen auto lähellä missä on ko. purkki niin testaisi, tiedän yhden tapauksen missä purkkiin oli mennyt jotakin kautta vettä sisään ja toimi sekoillen. Joka tapauksessa ei kai ihan noin kuulu toimia
« Vastaus #67 : 1.10.2020 kello on 20:38 »
sen verran halpa osa ettei kauheasti kannata ajella ees taas ja kokeilla...vaihtoon vaan. Helppo vaihtaa.
Alkaa toimimaan vaunun muutkin sähköt paremmin.
« Vastaus #68 : 1.10.2020 kello on 21:27 »
Noita purkkeja saa kyllä samaan hintaan uusia mitä koko juttu tuossa linkissäni. Ruåttista saa purkkejakin käytettyinä kolaripeleistä ( kun siellä puretaan kaikki missä vähän osumaa) .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:24
« Vastaus #69 : 1.10.2020 kello on 21:33 »
  Nettiohjeisiin ja "Esson baarista" saatuihin tietenkin kannattaa suhtautua kriittisesti ja erehtyyhän ne ammattilaisetkin.
  Tänään innostuin vaihtamaan, joulukuusta asti pimeänä olleen oik. äärivalon vaunuun. Mittasin samalla jännitteen lampun kanasta, 1.1 V. oli vähemmän kuin akulla. Pidän sitä kohtuullisena, kun se tulee ilmeisesti alkuperäisen mekaanisen kytkimen, sulakkeiden ja johtojen kautta, jotka täytti 28 v. kesällä, ja lyhyitä matkoja ajettu 381 000.
  Joten melkoisella todennäköisyydellä Volvon peräpäässä on vikaa?
« Vastaus #70 : 1.10.2020 kello on 21:53 »
jos lampun kannasta saa 1.1v vähempi niin lukema pitäis olla silloin noin 12.6. Auton käydellä akulla kun pitäs olla noin 13.7 ainakin.
« Vastaus #71 : 2.10.2020 kello on 06:46 »
  ^Jännitehäviö suunnilleen sama, käynnissä tai ei. En viitsinyt mitata, että kummalla puolella on enemmän.
  Tästä voidaan päätellä että,  vaunussa syntyy jännitehäviöö turhan paljon?
  Hyvä kuitenkin niin kauan kun valot palaa ja näkyy.
  Sitä vaunun akulta virran ottamistahan on ehdotettu jo kauan, sehän on se halvin vaihtoehto. Kunhan läpivienti tehdään niin ettei vesi tuu tupaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:02
« Vastaus #72 : 2.10.2020 kello on 06:54 »
Äärivalojen johdot tulee vaunun sisältä.  Olisihan sekin vaihtoehto ottaa niiden virta vaunun akulta ja releelle ohjaus vaunun parkeilta. Toimisivat vaunun parkkien kanssa eikä ulkopuolen johdotuksia tarvis muuttaa.
Mutta tämä on sitten senluokan viritys, että on hyvä poistaa ennenkuin vaunu jatkaa matkaa omista käsistä jos tuon toteuttaa.
« Vastaus #73 : 2.10.2020 kello on 08:27 »
Voin kertoa sinulle että tuo kyseinen purkki on se "volvonperäpää" mikä syöttää vaunuun jännitteet valoihin , jarru, vilkut, taka ja äärivalot.
  ^Jännitehäviö suunnilleen sama, käynnissä tai ei. En viitsinyt mitata, että kummalla puolella on enemmän.  Tästä voidaan päätellä että,  vaunussa syntyy jännitehäviöö turhan paljon?
Mikäli tuo "volvonperäpää" purkki on rikki nuo jännitteet on jo sen ansiosta alhaalla , aloittajalla ne oli ihan eri planeetalta kuin sinulla.
« Vastaus #74 : 2.10.2020 kello on 11:13 »
  "Ossi 66":lta olen saanut reilut 12 v. palstan parhaat neuvot--niin omasta mielestä.
