Kirjoittaja Aihe: Vaunun peruutuskamera ei toimi auto käynnissä.  (Luettu 25217 kertaa)
Vs: Vaunun peruutuskamera ei toimi auto käynnissä.
« Vastaus #15 : 30.09.2020 kello on 08:40 »
Eikös kameroitten virran voi ottaa vaunun akulta ja herätteen peruutusvalolta. Vai katseletko
 ajaessa?
« Vastaus #16 : 30.09.2020 kello on 09:01 »
  Minä arvaan: Perä valojen virta pätkii niin nopeasti, että valot ei ehdi reagoimaan?
  Eli, pitää veturin sähköt tutkia?
Jos vaunun valot ottaa liikaa virtaa, Volvo rajoittaa jännitettä ettei auton sulake/boksi pala. Vaunun valot värisee nopealla taajuudella.
Tuon havaitsin kun mulla oli oikosulku vaunun toisen puolen äärivalossa. Kyseinen puoli ei pelannu vaunussa olleskaan ja toisen puolen valo värisi himmeästi.
Mutta miksi se ei värise auton ollessa sammuksissa???  Minkäkokoinen vaunu - paljonko siellä on parkkivaloja kuormittamassa - omassa taitaa olla yhteensä 16 joka ei oo ongelma.
  • Viimeksi paikalla:12.01.2024 kello on 18:37
« Vastaus #17 : 30.09.2020 kello on 09:02 »
Näyttääkö valot palavan kirkkaasti. Pääsetkö mittaamaan jännitteen kun on häiriö päällä
Valot palavat normaalisti. Pääsen mittaamaan, pitänee mitata auto käynnissä sekä virrat päällä.
« Vastaus #18 : 30.09.2020 kello on 09:06 »
ei tossa volvosa satu olemaan canbussi valoja?
Mitäpä jos vetäset kameroiden virran vaunun akulta ja myös sille lähettimelle kans... niin homma pelannee taasen.
« Vastaus #19 : 30.09.2020 kello on 09:08 »
 ajaessa?
Kyllä se ajaessakin on päällä ja on kiinni peruutuspeilissä. Toki ei pakollista. Tärkein peruutettaessa.
« Vastaus #20 : 30.09.2020 kello on 09:13 »
12 huomiovaloa about. Hobby 650.
Mietin tässä, että jos huomivalot nappaa liikaa virtaa kameroilta, auttaisiko vaihtaa polttimoiden tilalle ledit?
« Vastaus #21 : 30.09.2020 kello on 09:15 »
No tottakai on väylän takana kaikki valot.
« Vastaus #22 : 30.09.2020 kello on 09:20 »
Eli noin 12 sivuvaloa? onko äärivalot siinä jo laskettu?  + 2 takavaloa, 2etuvaloa ja 2 rekisterikilvenvalo a  sekä kamerat.
Älä vaihda kaikkia ledeiksi, jos vaihdat.  Tuonikäisissä Volvoissa on trailer bookseja, jotka ei toimi leedivalovehkeille.  Boksi tunnistaa vaunun parkkien virrasta ja jos kaikki on ledejä, on lisättävä vastus että saa tiedon kytkennästä.
Ja Volvossa tulee kaikki parkit samasta johdosta, niin jos kokeilet tuon kuormituksen vähentämistä, on sama kummalta puolelta polttimoita vähentää.
« Vastaus #23 : 30.09.2020 kello on 11:07 »
Niinpä, ehdotin tuon vuoksi kameroitten virran ottoa vaunusta. Ja omistaja sanoi että valot palaa normaalisti. Yrjö mainitsi värinästä.
Itselläni langaton peruutuskamera hukkaa signaalin esim ison sähkölinjan alla. Tulee liikaa signaalihäiriöitä. Huomasin esim kun huollossa käytin ja korjaamon pihan yli kulkee sellaisilla ristikkoterästolpil la oleva paksusähkölinja.
« Vastaus #24 : 30.09.2020 kello on 17:52 »
No niin, nyt kokeiltu foorumilaisten ohjeita. Ja niitä huomiovaloja ympäri vaunun onkin 10kpl.
Mittasin huomiovalolle, jossa kamera kiinni, tuleville johdoille:
- Auto käynnissä 11.3v
- Vain virrat päällä 9.9v
Näyttäisikin puskevan liikaa virtaa auto käynnissä.
Kokeilin myös ilman polttimoa, ei vaikutusta. Kokeilin myös ottaa virran näytölle kameroiden läheisyydessä erilliseltä auton akulta, ei vaikutusta.
« Vastaus #25 : 30.09.2020 kello on 18:07 »
Ihme että kamera toimii noin matalla jännitteellä mitenkään.  Onhan tuo 11.3 volttiakin alijännitettä sille.
Syynä lienee sitten joku radiotaajuinen häiriö, mitä K.E.V tuolla alkupäässä jo veikkasi.  Kaista menee tukkoon vastaanottimella eikä saa enää signaalia kameroilta.
« Vastaus #26 : 30.09.2020 kello on 18:17 »
Volvo siis pukkaa jotain mystistä taajuutta käydessään joka blokkaa langattoman yhteyden näytön ja kameroiden väliltä?
Vaikkakin olin näyttö kädessä vaunun peräpäässä kun otin virran suoraan akulta.
Tekeeköhän tuo Volvo pitkällekin ulottuvan blokkialueen? Ja mitä sille olisi tehtävissä?
« Vastaus #27 : 30.09.2020 kello on 18:43 »
Ei pukkaa, mielestäni sähkönsyötössä ongelmaa nyt. Näkee jännitteestäkin , ihan polvillaan on tuolla jännitteellä. Trailerboksi voisi olla viallinen kun tippuu noin alas.  Sulla oli näytöllä erillinen virransyöttö ? Menikö kameroitten virta vetokoukun kautta ?
« Viimeksi muokattu: 30.09.2020 kello on 19:04 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #28 : 30.09.2020 kello on 18:45 »
yksi syy voi olla avaimeton auto, sillä on vahva singaali autossa joka häiritse muita. en tiedä onko merkitystä jos avaimen laittaa siihen koloon mikä on kojelaudassa.
« Vastaus #29 : 30.09.2020 kello on 19:22 »
Ei ummarra. Mikä on polvillaan? Siis 9,9v toimii ja 11.3v ei toimi. Alempi siis parempi.
Mikä on trailerboksi?
Näyttö on erillinen ja ottaa virran tupakanytyttimestä.
Kamerat (yksi molemminpuolin vaunun perässä, yläkulmissa) ottavat virran ylähuomiovaloista. + ja - johdot olen juottanut kiinni lampun kantoihin meneviin lattaliittimiin.
