Kirjoittaja Aihe: Vaunun peruutuskamera ei toimi auto käynnissä.  (Luettu 25225 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.01.2024 kello on 18:37
« : 29.09.2020 kello on 14:05 »
Tulipa vaihdettua veturiksi Volvo XC90 -09.
Vaunussa on kaksi langatonta peruutuskameraa, jotka ottavat virran ylähuomiovaloista.
Autossa näyttö saa virran tupakansytyttimestä .
Tapahtuu siis seuraavaa:
Autoon virrat päälle, kuva tulee ja toimii hyvin.
Auto käyntiin, kuva häviää n. 1-2 sekunnin päästä ja tulee no signal.
Autossa ja vaunussa 13 nap. pistokkeet.
Kokeiltu myös 7 nap. adapterilla, jotka olivat edellisessä autossa. Siinä järjestelmä toimi normaalisti.
Kamerat on olleet todella kätevät ja olisi kyllä tarpeelliset saada pelittämään uuden veturin kanssa.
En autosähköistä tiedä mitään, joten auttakkee ihmeessä.
Vs: Vaunun peruutuskamera ei toimi auto käynnissä.
« Vastaus #1 : 29.09.2020 kello on 14:08 »
palaakos siinä volvossa huomiovalot päivällä?
Vai onko niin ekologinen ettei tuhlaa virtaa moiseen .....
« Vastaus #2 : 29.09.2020 kello on 14:25 »
Palaa.
« Vastaus #3 : 29.09.2020 kello on 15:43 »
tuleekos sinne ylähuomiovaloille 12V kun auto käy?
Entä tuleeko kuva takasin heti kun auto sammuu?
Kameran lisäksi se langaton lähetin tarvii virtaa....
« Vastaus #4 : 29.09.2020 kello on 16:00 »
Siis vaunu on sama mitä aiemmin. Mikäli vaunun valot toimii niin silloin sinne tulee virta.
« Vastaus #5 : 29.09.2020 kello on 17:28 »
mutta jos on erilainen kytkentä liittimessä....(tai huono kontakti)
Mistähä sen langattoman purkin virta on otettu. Ei aina ole samasta kuin kamera.
Ja purkkeja on sekä auton että vaunun päässä.
Mutta jokatapuksessa systeemin saa kyllä toimimaan kunhan virta tuloo.
« Vastaus #6 : 29.09.2020 kello on 17:50 »
Vaunussa se on varmaan kuten ennenkin. Autossa vastaanotin on monitorissa, johon jää virta joka otettu tupakansytyttimestä . Ainoastaan signaali katkeaa.
Ei pistotulppia kytketä eri lailla. Ja sinnehän tulee kontakti, signaali katoaa vain myöhemmin. Jokin langattoman häiriö ennemmin
« Vastaus #7 : 29.09.2020 kello on 18:27 »
Valot toimii. Tässä järjestelmässä ei ole erillisiä purkkeja vain näyttö ja kaksi kameraa.
Auton kun sammuttaa ei tule kuvaa ennen kuin käännän virrat päälle.
Silloin kun auto käynnissä kameroista kuuluu outo surina. Silloin ei kuulu kun toimivat.
« Vastaus #8 : 29.09.2020 kello on 18:39 »
Viittaisiko tuo surina virran vähyyteen? Ja mikä sen sitten söisi kun auto käy.
Kokeilin sekä auton käydessä että virrat päällä irroitella vaunun johtoa autosta, mutta ei muutosta ongelmaan. Kokeilin myös laittaa pakin päälle auto käydessä, kuva vain vilahti näytössä, mutta ei tullut uudelleen vaikka laittoi pakkia päälle/pois.
« Vastaus #9 : 29.09.2020 kello on 18:51 »
Epäilen vahvaa häiriötä langattomassa. Pääseekö kanavia vaihtamaan vai 1 kanavaisia.
« Vastaus #10 : 29.09.2020 kello on 18:54 »
En ole huomannut, että kanavia saisi vaihdeltua. Näyttöön saa joko molempien kuvat tai yksitellen.
« Vastaus #11 : 29.09.2020 kello on 20:05 »
Näyttääkö valot palavan kirkkaasti. Pääsetkö mittaamaan jännitteen kun on häiriö päällä
« Vastaus #12 : 29.09.2020 kello on 21:50 »
Se nimenomaan pitäisi mitata.
Nuo langattomat voi olla aika kranttuja.
« Vastaus #13 : 29.09.2020 kello on 22:02 »
  Voisiko olla, että auton käydessä tupakansytytyspisto rasian jännitteessä on "piikkejä".
 Eli kokeilisin ottaa kameran syöttöjänniteen irto akusta.
« Vastaus #14 : 30.09.2020 kello on 08:30 »
  Minä arvaan: Perä valojen virta pätkii niin nopeasti, että valot ei ehdi reagoimaan?
  Eli, pitää veturin sähköt tutkia?
