Kirjoittaja Aihe: Keittiön vesihanan vaihto uuteen  (Luettu 6983 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:19
« : 20.09.2020 kello on 16:42 »
Saako kuvassa olevasta vesihanasta letkut irti. Probleema on kun uudessa hanassa on paljon lyhyemmät letkut. Siirtäisin vanhan hanan letkut uuteen hanaan.
Tai kannattaisko ostaa uniquick suoraliittimet ja laittaa siihen jatko letku vanhasta hanasta?
Onko tuo uniquick liitos varma että ei jää vuotamaan?
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
Vs: Keittiön vesihanan vaihto uuteen
« Vastaus #1 : 20.09.2020 kello on 20:42 »
Laita jatkos uniquick-liitimellä, helpointa ja varmaa. Vesiputkea saa metreittäin halvalla niin ei tarvitse pihistellä pituudessa.
« Vastaus #2 : 20.09.2020 kello on 21:04 »
Laitan uuden hanan letkun pään uniquick liittimen yläosaan ja liittimen alapäähän katkaisen sopivan pituisen entisestä hanan letkuista ja työnnän uniquick liittimen alaosaan...
Eikö noita letkuja kohtuudella saa irti tuosta hanasta?
« Vastaus #3 : 20.09.2020 kello on 21:06 »
Ei oikein katse yletä tuonne saakka, monestakin hanasta olen lähdöt vaihtanut, yleensä pikku työkalua tarvitaan. Tässä ei näe onko mahdollista.
« Vastaus #4 : 20.09.2020 kello on 21:22 »
Tässä lähempää kuva hanan putkien liitännästä
« Vastaus #5 : 20.09.2020 kello on 21:25 »
katso näetkö juuressa pienen ristipään tai kuusiokolon reiän, mikäli niin ruuvaa auki ja putket lähtee vetämällä sen jälkeen. Toiset sisään ja ruuvi kiinni. Tiivistys on O-renkailla
« Vastaus #6 : 20.09.2020 kello on 23:25 »
Siinä voi olla myös pelkkä tappi.
« Vastaus #7 : 21.09.2020 kello on 07:58 »
Ettei vaan olis sulattamalla lukittu...kts kuvassa oleva prässin jälki kierteissä.
« Vastaus #8 : 21.09.2020 kello on 17:25 »
olet oikeassa, mun adriassa on muovinen tappi joka pitää letkut paikoillaan.
« Vastaus #9 : 21.09.2020 kello on 18:02 »
jos tuo hana on kerran jo entinen, niin sahaa ton jalan irti ja katsoo saako letkut ehjänä irti ja siirrettyä uuteen hanaan.
« Vastaus #10 : 22.09.2020 kello on 08:17 »
Jos työkalupakista löytyy Dremel tai vastaava laite, niin nuo letkuja puristavat metalliholkit voi halkaista, jolloin letku irtoaa.
« Vastaus #11 : 22.09.2020 kello on 10:25 »
Jos tuota haluaa, niin katkeaahan se letku puukollakin....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:27
« Vastaus #12 : 22.09.2020 kello on 10:38 »
Eipä noita letkuja ainakaan tuossa paikallaan ole voitu prässätä!
