Kirjoittaja Aihe: Projekti "Köhmyrä"  (Luettu 39107 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2021 kello on 17:07
Vs: Projekti "Köhmyrä"
« Vastaus #30 : 29.09.2020 kello on 19:21 »
Yhden sentin marginaalilla menee tuo Dometic ritilä. Tilasin sitten LS 100 yläsarjan niin saa pakoputken samaan aukkoon. Alkuperäinen oli ranskalainen Nicoll B201/B211 joka olisi pitänyt tilailla ranskasta... Lisäksi se oli tuunattu systeemi, no way...
« Vastaus #31 : 1.10.2020 kello on 15:13 »
Rakentamiseen on nyt päästy eli eristeet ovat paikallaan. Styroksi ei kestä sitten tuota sprayliimaa, muttei täysin sulakaan. Liimasin sitten paikalleen polyuretaanilla jolla paikkasin myös kolot mitä jäi. Pari rimaa ruuvilla kattorakenteisiin pitämään levyjä paikallaan kunnes jämähtää kiinni. Purseet puukolla poies ja levyjä ruuvaamaan kiinni. Ajattelin vetästä vanerin pintaan kosteussulun niin ei heti pääse imemään uutta kurjuutta... Varsinkin tuossa keittiökaapin takana.
« Vastaus #32 : 1.10.2020 kello on 17:18 »
Käytitkö tosiaan styroksia eristeenä? ::)
« Vastaus #33 : 1.10.2020 kello on 19:36 »
Koska alkuperäinenkin oli ja tuo tuli suoraksi jatkeeksi olemassa  olevan kylkeen. Miksi muuttamaan? En löytänyt oikean paksuistakaan ja tuossa tuli kahta vahvuutta, 35mm ja 40mm. Uretaanilvyt mitä löysin edukkaasti oli 20mm, 30mm ja 50mm. Keulaan olisi mennyt 20mm tuplana mutta styroksia oli helpompi säätää...
Katto pysyy rimoilla sen aikaa kun liimat kuivuu. Pultit takana on läpivienneissä tukkona kunnes kaapelit asennetaan.
Tuonne pitäs sitten pingottaa vaneri kaarelle. Keskipylväs on tukena ja lisäksi vastapuuna ruuveille kun vaneri ei ole tarpeeksi leveä vaan kahdessa osassa mennään.
Unohtuiko jotain tehdä?  ^-^
Samalle tasalle tuli kuin alkuperäinenkin eli sauma helppo jemmata. Tosin tuohon tulee tiskipöydän ja astiakaapin väliin suojalevy vielä.
« Vastaus #34 : 2.10.2020 kello on 19:57 »
Kaappi vaneroitu 4mm koivulla kun sitä sattui olemaan. Suurinpiirtein samalle tasolle meni originaalin kanssa kun fylligin kanssa sääti. Alkovissa yläsauma ei kohtaa koska vanerilla on vastinpinta ja alkuperäisellä ei, mutta pinnoituksen yhteydessä vedetään lossi yli; orkkis kun antaa 5mm myöten. Yllättävän hyvin taipui, mutta se olikin tuoretta, tuoksusta päätellen. Silti piti varmistaa sahatessa että syyt menee oikein, ei toiseen suuntaan ollutkaan niin notkeaa kun pariton kerrostus...
Lisävalotelineet laitoin kuitenkin takaisin, mutta kunnolla suojattuna ja kaapelointi vain toisen kautta 7x1,5mm² kaapelilla eli normaalilla karavaanikaapelilla niin riittää karvat moneen menoon. Seuraavaksi sitten kunnon liimahaistelut eli pensselillä tavaraa kattoon ja huopaa kiinni, valinta sattui ohranväriseen 4mm huopaan n. 7e /m². Leveys passaa just kabiiniin, 206cm. Seinät sitten vaaleanharmaat ja jakkaranalustat vaaleanruskeaa keinonahkaa jota omasta takaa riittävästi.
« Vastaus #35 : 4.10.2020 kello on 19:53 »
Onkos tämmöinen liitin aivan normaali näissä käytöissä ja siksi muovia että talvella pakkanen? Tuskin painon takia...  ^-^
Avaamaan tuota ei pysty vaan joutuu katkomaan eli pätkimään ja sitten ei taas letkut yllä kun on tiukat vedot. Alle 10m tuohon kaappiin menee joten laitetaan uusiksi koko setti. Tuossa naapurikylässä olisi edullinen Vaunushoppi niin saa työmatkalla noutaa, 10-10-10 haaraliitin tuota muovimallia maksanee alta vitosen ja 10mm letkua saa värillisenä pilkkahintaan. Mietin vaan, kun noilla liittimillä sanotaan että kovaan letkuun...
Miten tuo on Aldeen päätetty? En ole vielä niin pitkälle päässyt.
Kämpän vesisysteemit tein puserrusliittimillä ja PEX-putkella ja vaikka se oli kohtalaisen kovaa niin siihen piti laittaa tukiholkki. Kaipa tuo käy ja kestänee useita vuosiakin paineen alla?
« Vastaus #36 : 7.10.2020 kello on 20:11 »
Ritiläkin saapui ja pääsi jatkamaan. Peltisaksilla aukko uusiin mittoihin
vähän passausta
ja merkataan vaneriin tuleva aukko
ja pienen hienosäädön jälkeen se olikin siinä. Jääkaapin pakoputkikin sattuu olemaan oikealla kohdalla. En tiedä edes toimiiko se kaasulla, sähköllä kuitenkin ok. Jos sökö niin kompurakaappi tilalle.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #37 : 7.10.2020 kello on 23:04 »
Eikö vaneriin olisi kannattanut tehdä täysikokoinen reikä, ettei pakoputki ota siihen kiinni?
Olen nähnyt joissakin vaunuissa myös pakoputken läpiviennin kohdalla myös peltireunuksen
« Vastaus #38 : 8.10.2020 kello on 06:23 »
toi iitin avautuu kun painaa letkua ja sitå ulointa hokkia liitintä kohti ja vetää letkun pois painaen edelleen sitä holkkia
« Vastaus #39 : 8.10.2020 kello on 09:43 »
Ottaisi se kuitenkin muoviin. Laitoin alkuperäisen peltisen sekä sisälle että ulos ja välin tukin palovillalla, jäi kuvaamatta se vaihe, peltisaksilla muotoilin sopivaksi. Ainoa mikä häiritsee niin tuo muovinen lappu pakoputken edessä. Leikkasin putken niin että 2cm on hajurakoa kun originaali tuli kokonaan läpi peltiseen pesään. Ehkä liimaan tuohon muoviin taakse alumiinilevyn..
« Vastaus #40 : 12.10.2020 kello on 10:17 »
Pikkuhiljaa pitäisi alkaa miettiä missä sähköä tarvitaan ja millaista. 230V on jo olemassa ja saa olla siellä missä on, mutta 12V pitää vedellä sinnetänne. Katselin noita EBLxx -bokseja, mutta käytännössä joutuu tekemään kaksi 'kaappia' johtuen edellisten sähkäreiden takia joten niin sitten pitänee tehdä jatkossakin. Onneksi vain apparin jakkaran alla tarvitsee releitä pidellä, kuskin takana seinässä vain paneelin laturi ja sen puolen sulakkeet. 6 lattasulaketta riittää molemmin puolin. Invertterin jätän hupiakun kanssa samaan tilaan.
« Vastaus #41 : 18.10.2020 kello on 16:52 »
Jakkaroiden rungot tehty, kesti jopa seistä päällä  8) Vaneroidaan vielä ja kanneksi ennen toppausta 8mm levy saranoilla.
Poppelivaneri ei budjettivankkurissa oikein käy ja halusin onton väliseinän valoille ja kaapeloinnille joten mentiin rimoilla ja 4mm koivuvanerilla
Toisella puolella saa olla koko korkeudelta 189x80, pinnaksi tulee huopa. 15mm hakasilla ammuttu kiinni.
« Vastaus #42 : 26.10.2020 kello on 08:32 »
Katossa reikä! Eikä! Kylläpäs.... Painepesuripesu aikaan sai sen, että noissa rei'issä olleet mitäliet poistuivat ja päästivät vettä sisään. Aiempi vuoto niistä läpivienneistä oli kostuttaneet runkoa ja hapettaneet peltiä puhki (X -merkityt läpi) ja suuremmasta reiästä (O -merkitty) se tuli ihan norona. Alumiinirupea kuulema...
Pikahätäkorjaus silikonilla ja seuraavaksi koko kaapin leveydeltä listan kohdalta pensseliveto Aquaproofilla ja valkoinen maali päälle. Jahka rimat kuivuvat niin vaneripaneeli takaisin kattoon kiinni ja pikkuhiljaa pääsee huovuttamaan.
Penkkien runkoja on saatu vaneroitua liiman ja hakasnaulaimen avustuksella ja jämäkät tulivat.
« Vastaus #43 : 26.10.2020 kello on 10:14 »
Silicon on alumiinin tappaja jos se sisältää etikkahappoa. Ja useimmat sisältävät.
« Vastaus #44 : 26.10.2020 kello on 11:50 »
Tällä Bilteman neutraalilla etikkahappoa sisältämättömällä paikkasin...
