Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ohjauspaneeli lakkasi toimimasta  (Luettu 4728 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 6.02.2022 kello on 17:29
« : 4.09.2020 kello on 17:57 »
Laitoin alden päälle pihassa ja testailin lämmitystä kun viime viikonloppuna oli hieman ongelmia ohjauspaneelin lämpötila säädön kanssa kun ei tuntunut pitävän tasaista lämpöä. Annoin lämmityksen olla päällä ja jonkin ajan kuluttua tulin tarkistamaan tilannetta. Alde oli pois päältä ja kiertovesi pumppu päällä ja lämpöä oli kylläkin vaunussa.  Ohjaus paneelista oli valittuna kaasu ja lämmitys+lämmin käyttövesi..kyseess ä vanha kytkimillä oleva ohjauspaneeli. Ohjauspaneelia tarkemmin tarkasteltuani huomasin hajun joka viittaisi että paneelin sisällä olisi jotkin komponentit ylikuumenneet ja kokeiltuani paneelin kuoresta niin itse paneeli oli suht lämmin keskeltä.  Tuntui myös ettei termostaatin säätäminen enää aiheuttanut lämpötilan maksimille säätämällä mitään releen naksuntaa. Otin koko ohjauspaneelin irti katsoakseni mikä siellä kuumenee niin takakannen avattuani huomasin kahden diodin jotka ovat päistä yhdistettynä mustuneen(sijainti suurin piirtein keskellä piirilevyä).
Onkohan kellää kokemusta tuollaisesta tapauksesta? Onko ainut vaihtoehto vaihtaa koko ohjauspaneeli? Ja tuleeko kuntoon ohjauspaneelin vaihdolla vai voiko vika joka aiheutti tuon jossain muualla?
Vs: Alde 3000 ohjauspaneeli lakkasi toimimasta
« Vastaus #1 : 4.09.2020 kello on 19:01 »
Ottaisitko kuvan paneelista?
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 4.09.2020 kello on 19:48 »
Alla kuvat ohjauspaneelista. Paneeli mallia 565.
« Vastaus #3 : 4.09.2020 kello on 20:00 »
Eli sähköä priorisoiva paneeli.
