Kirjoittaja Aihe: Ducato vm.2002 mielenkiintoinen vika.  (Luettu 9788 kertaa)
« : 26.08.2020 kello on 17:16 »
Kertokaas missä vika.? Laturin valo syttyy mittaristossa kun lähtee ajamaan ja hupiakun laturi alkaa nakuttaa ihan kun joku rele. Auton laturi toimii. Hupilaturi rikki?
Vs: Ducato vm.2002 mielenkiintoinen vika.
« Vastaus #1 : 26.08.2020 kello on 17:41 »
Millä perusteella ja miten mitattu auton laturi. Eikö asuinosan laturi toimi D+ kautta ja D + vetää laturin relettä. Jos auton laturi ei toimi kunnolla tuo rele naksuu
« Vastaus #2 : 26.08.2020 kello on 17:58 »
Sen verran ne korjaamolla osasi mitata.  ;D Siihen loppu osaaminen. Mistä löytysi pk-seudulta korjaamo joka osaisi tommosen vian paikallistamaan?
« Vastaus #3 : 26.08.2020 kello on 18:00 »
Mistä tommonen rele löytyy? Laturin sisältä?
« Vastaus #4 : 26.08.2020 kello on 18:07 »
Tuo rele on asuin osan laturin sisällä. Vika voi olla myös johdossa mikä tulee auton laturilla asuin osan laturille. Usein siinä olevassa sulakkeessa hapettumista.
« Vastaus #5 : 26.08.2020 kello on 18:12 »
Jotenkin nuot oireet tuntuu siltä ettei D+ tule jännitettä ainakaan koko aikaa. Oliskohan diodisilta rikki🤔
Miten latausvalo palaa auton ollessa sammuksissa virta päällä?
« Vastaus #6 : 26.08.2020 kello on 18:19 »
Lataus valo syttyy vasta kun lähdetään liikkeelle. Vaihde vapaalla ei pala. Hupilaturilta kuin repii johdon irti niin valo ei syty.
« Vastaus #7 : 26.08.2020 kello on 18:24 »
Eli ei pala myöskään normaalisti auto sammuksissa?
« Vastaus #8 : 26.08.2020 kello on 18:30 »
Virrat päälle käännettynä? En tiedä.
« Vastaus #9 : 26.08.2020 kello on 18:30 »
Epäilisin auton laturin hiiliä että kulunut loppuun
« Vastaus #10 : 26.08.2020 kello on 18:40 »
Se paljon parjattu rosvoliitin.
Reissussa kesällä kerran sain avun mjh48:lta,  . . .
D+ navalta lähtevä signaali laturille oli otettu rosvoliittimellä, tuo liitos oli hapettunut ja jolloin yhteys oli pätkittäistä ja aiheutti releen naputusta. Tuota latauksen merkkivalon syttymistä ei tapahtunut . . . Joten vika ei varmaankaan sama ?
« Vastaus #11 : 3.09.2020 kello on 05:59 »
Vika oli juurikin tämä. Nyt on liitos tinattu.
« Vastaus #12 : 3.09.2020 kello on 07:41 »
Onko tuossa nyt ollut sellainen tilanne - rosvoliittimellä katkeaa se laturilta tuleva D+ johto kokonaan ja merkkivalon johto ja hupilaturi jää kytketyksi yhteen, jolloin hupilaturin releen vetokäämi maadoittaa merkkivaloa - joka ei sillä lampun virralla jaksa kuitenkaan pitää relettä vedettynä.
Tosiaankin mielenkiintoinen vika ;D
« Vastaus #13 : 3.09.2020 kello on 08:56 »
Rosvoliittimen hapettunut liitos saa aikaan moisen toiminnan kun jännite menee polvilleen liitoksessa ja heti kun rele päästää niin jännite nousee uutta vetoa varten. 250mA:n virta näköjään riittää eli hapettuma on ollut paha.
« Vastaus #14 : 7.09.2020 kello on 20:53 »
Einii yhtään hapettunut, tummunut himpan vaan . . .  Ei lain, pahassa kunnossa, ihme että on edes toiminut noinkaan. Toinen kaapeli langanohutta liekkö edes 0.5 neliöistäkään toinen tosin oli vähintään 1.5 neliöistä ( neliömilleistä kyse, saivartelijoille tiedoksi ). Vaihdettu hyvälaatuisiin apicojatkoihin jotka sprayvaseliinilla suojattu. Kestää sen mitä kestää . . . Toivonmukaan muutamanvuoden kun tuo edellinen asennus oli toiminut 1998 vuodesta tähän kesään . . .
