Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 lämminvesivaraaja ei täyty  (Luettu 6649 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.07.2021 kello on 16:24
« : 15.08.2020 kello on 21:59 »
Asiantuntijoilla lienee tietoa onko alde 3000 takaiskuventtiili varaajan täyttöletkun yhteydessä? Putki liitoksessa on muovinen kappale, jossa putki on kiinni ja pannussa kiinni metallinen lenkkiavaimella irrotettava mötikkä. Omassa vaunussa varaaja täyttyy hyvin hitaasti, jos lainkaan. Hanasta tulee lämpimän veden puolella lähes tulkoon pelkkää ilmaa, kylmällä puolella vettä iloisesti. Miten se mahdollinen takaiskuventtiili irtoaa hajottamatta koko varaajaa? Ajattelin josko se venttiili olisi jumissa ja siksi veden tulo vähäistä.
Varaajan tyhjennysroppu on kiinni, samoin ilmausruuvi. Niin ja vaunu on solifer 600 vm2005
Vs: Alde 3000 lämminvesivaraaja ei täyty
« Vastaus #1 : 15.08.2020 kello on 22:48 »
No, jos sieltä ilmaa tulee, tarkoittaa se sitä, että varaaja on täyttymässä. Laske  lähimmästä hanasta lämpimänpuolelta niin kauan, että ilman tulo loppuu, ja vettä (kylmää jos ei ehtinyt lämmetä) rupeaa tulee solkenaan. Jos veden virtaama on pelkkä noro, sitten vasta takaiskuun pitää perehtyä..
Varaajan täyttymiseen ja lämminvesipuolen putkienkin täyttymiseen voi mennä yli 5 min (pumppu käy kokoajan), kun hana auki. Muuten varaaja ei täyty, jos ei jostain ilmaa laske pois..
« Vastaus #2 : 15.08.2020 kello on 23:03 »
Okei pitääpä vielä kokeilla ja malttaa vielä pitempään.
Onko vika vai ominaisuus, että laitettaessa hana ihan ääriasentoon kuumalle pumppu sammuu?
« Vastaus #3 : 15.08.2020 kello on 23:11 »
Vika.
« Vastaus #4 : 16.08.2020 kello on 20:24 »
Ilmeisesti mikrokytkimellä hana ja siinä joku mättää.
En tunne tuota laitetta, mutta olisiko venttiilin toiminta sama kuin Truman lämpimän puolen venttiilissä. Siinä ainoa tarkoitus on korvausilman tuominen varaajaan jos pakkasvahti laukeaa. Ja Truman lämmittimissä nimenomaan joku hana auki kunnes ilmantulo lakkaa vettä täyttäessä
« Vastaus #5 : 17.08.2020 kello on 07:34 »
täyttyminen voi tuntua kestävän uskomattoman pitkään....mutta antaa pumpun surista kunnes ilman tulo lakkaa... niin kauan kuin tulee ilmaa niin vettäkin menee varaajaan...
« Vastaus #6 : 17.08.2020 kello on 10:51 »
Nyt testasin uudelleen ja näyttäisi siltä, että varaajaan menee vettä. Pidin lämmitystä päällä ja lämmitin vettä, mutta hanoista en saanut lämmintä vettä tulemaan. Varaajan tyhjennysropun aukaisemalla lämmintä vettä tuli varaajasta maahan. Kummastakaan hanasta ei tullut lämmintä vettä lainkaan. Kylmää vettä heikolla paineella hanan ollessa lämpimällä.... >:(
« Vastaus #7 : 17.08.2020 kello on 11:03 »
Ei pitäisi kylmän veden päästä mitenkään ohi varaajan (vaan varaajan kautta), ellei hana (yksiote) ole sisäisesti rikki - tai jos on termarihana (vähän takkuinen), niin laskee hieman kylmää läpi jos lämpöisältä puolen tulee putkesta kylmää. Mutta virtaus kasvaa heti kun lämmin saavuttaa termarilelmentin (ellei ole jumissa)..
Laske vain pitkään - kyllä ne kuumavesilinjatkin aikanaa lämpiää, jos varaajassa lämmintä vettä eikä ilmaa. Jos varaajassa on paljon ilmaa, ja lasket sieltä vähää lämmintä putkiin, vähäinen lämminvesi "hukkuu"kylmiin putkiin ja varaajan vajaus täyttyy samantien kylmällä - ei tällöin varaajasta ole lämmintä tarjolla.
Maltilla kaikki ilma varaajasta, putkista ja hanoista pois. Sen jälkeen 15-30 min odottamaan, että varaajan satsi kokonaan lämmennyt = käyttövalmis..
Ja jos vedentarvetta on päivän mittaa, ei vedenlämmitystä pidä katkaista. Varaajan sisältö on niin pieni, että lämmin ei muuten riitä tiskaukseen, saati suihkutarpeeseen..
« Vastaus #8 : 17.08.2020 kello on 11:44 »
Mikähän on Soliferin tyyli vetää nuot putket🤔 missä on lämpimän jakotukki, jonka kautta lämmin kiertää pannulta hanalle.
Keskieuroopan malleissa saattaa olla metritolkulla ylimääräistä putkea ympäri vaunua edestakaisin.
Omissa vaunuissa olen poistanut turhat mutkat ja käsipesuun lämmintä saa noin metrin putkella eli melkeen heti 😉
« Vastaus #9 : 17.08.2020 kello on 12:59 »
Hyvin on samanlaiset ainakin omien LMC ja Soliferin jakotukit ja hyvin samoissa paikoissa, eli pannun vieressä.
Sillä erotuksella, että Soliferissa on vain yksi hana, joka tyhjentää lämpimän veden, kun Lmc:ssä on kaksi hanaa, myös kylmälle vedelle.
Sellainen vika oli kerran kaverin Polarissa, että lämmintä vettä ei tullut, kun muistaakseni vessan ja keittiön lämminvesiletkun haarassa oleva kuulaventtiili oli jumissa.
Kauan sitä ihmeteltiin,  miten voi olla mahdollista, että kuumaa vettä ei tullut, vaikka pannussa oli kuuma vesi.  Paineilmalla kuula liikahti ja sen jälkeen toiminut.
