Kirjoittaja Aihe: Dometic B2100 ei käynnisty aina  (Luettu 18092 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« : 8.08.2020 kello on 23:14 »
Nyt alkoi otsikon mukainen ilmastointilaite temppuilemaan. Kun laitteen käynnistää, puhallin lähtee kyllä päälle, mutta muuta ei sitten tapahdukaan. Laitteessahan on tuo noin minuutin mittainen viive käynnistyksestä, kunnes kompuran pitäisi käynnistyä. Nyt ei tule näyttöön kun osittain symbolit näkymään ja puhallin jää pyörimään hitaalla nopeudella.
Joskus useamman käynnistyskerran jälkeen näyttöön saattaa tulla symbolit näkymään ja kellon kuva alkaa vilkkumaan ja kompura käynnistyy ja laite toimii normaalisti siihen saakka kunnes sen sammuttaa.
Ulkomaisia foorumeita selailin ja ohjekirjakin antaa ohjeeksi vaihtaa kondensaattorin. No niitä on laitteessa ainakin viisi. Voisikohan oikea vikapaikka olla kompressoria ohjaava konkka?
Eniten ihmetyttää tuo näyttö ja sen katoavat symbolit, jos näyttöön palaa kaikki näkymään, todennäköisesti laitekin jossain vaiheessa käynnistyy..?
https://manualscollection.com/?fid=1c81b11461e502f7db7b739fa5c28985&read=online&page=4 Tuolta löytyy suomenkielinen ohje kytkiksineen. Jos joku elektroniikasta enempi ymmärtävä, osaisi kertoa mikä konkka olisi todennäköisin aiheuttamaan vian
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:35
Vs: Dometic B2100 ei käynnisty aina
« Vastaus #1 : 9.08.2020 kello on 09:06 »
Kompressorin konkka on nro 6, mutta jos näyttö sekoilee niin olettaisi että ohjauskortilla ei kaikki toimi kuten pitäisi. Jos kompura ei käynnisty kondensaattorivian vuoksi kuuluu yleensä voimakas hurina kun moottori ei tiedä mihin päin piti pyöriä, ja lämpösuoja laukeaa.
Näin itselleni kun intikka antaa vajaata jännitettä ja virta ei riitä.
Kytkiksessähän ei kortin kytkentää ole. Kortti irti ja juotokset kuntoon, sitten sieltä voisi elkoja vaihtaa, ne yleensä syyllisiä tuollaiseen satunnaiseen vikaan.
Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #2 : 9.08.2020 kello on 11:32 »
Vika vaikuttaisi olevan ihan itse näytössä. Käytin relekortinkin irti ja mittailin ja tutkin juotokset. Ei mitään mikä vaikuttaisi asiaan. Sormella kun painaa tai heiluttaa tuossa kortin keskellä olevaa komponenttia. Missä on noita jalkoja useampia. (oikeaa nimeä en tuolle tiedä) Näyttö herää henkiin ja laitteen toiminta alkaa normaalisti. Tuo täytynee kokeilla tinauttaa ammattilaisella, on sen verran pientä juotosta. Tai sitten etsiä uusi kortti.
Lisään vielä tänne relekortista kuvat, jos siitä jollekin olisi hyötyä  :)
« Vastaus #3 : 9.08.2020 kello on 11:36 »
No prossuhan se siinä, ilmeisesti joku kontakti huono. Jos löytyy riittävän ohut juotin niin saa juotettua. Muuten uunittamalla.
Hienoa että vikapaikka saattoi löytyä.
« Vastaus #4 : 9.08.2020 kello on 12:08 »
Miten tämä uunitus käytännössä  tehdään? laitetaan uuniin ja 100 asteeseen?
« Vastaus #5 : 9.08.2020 kello on 12:52 »
http://projektit.biz/index.php/foorumi/projektit/91-rikkinaeisen-piirilevyn-naeyttis-tms-uunitus
« Vastaus #6 : 25.08.2020 kello on 03:49 »
Päivitystä tilanteeseen.. Ei korjautunut uunittamalla. Tilasin uuden kortin. Loppuviikosta teataillaan, mutta uskon myös rele kortissa olevan vikaa. Täytyy nyt kylmien kelien aikaan vaihdattaa releet ja konkat siihen. Se onneksi on hieman yksinkertaisempaa elektroniikka.
