Kirjoittaja Aihe: Takatalli  (Luettu 18664 kertaa)
Takatalli
« : 21.07.2020 kello on 16:53 »
Nyt on vihdoin se takatalli.
Auton mukana tuli tavaraa ja ensi reissulla eivät olleet oikein mitenkään järjestyksessä ja näinhän tuo ei voi pidemmän päälle toimia. Jonkinlainen organisointi tuonne on rakennettava.  Hieman vielä omat tarpeet epäselvät mutta laitetaan nyt listaus mitä olisi tatkoitus jotenkin viritellä jotenkin kätevään paikkaan tai joku kyhäelmä sekalaisen tavaran organisoimiseksi. Jos joillakin on hyviä valmisratkaisuita/patenttiviritelmiö niin vinkkaukset otetaan ilolla vastaan.
1.markiisin veivi
2. Markiisin tanko.
3. Polkupyörät. 2 aikuisten ja 2 lasten/nuorten. Mahdollisesti myös osa voidaan sijoittaa peräkoukkuun, mutta mitä enemmän sisälle sen parempi.
4. Weber go abywhere grilli, pieni piippusytytin
5. Hiilipussi
6. Kaapelikela
7. Työkalukassi
8. Pöytä (nyt on kaksi) toinen taitettava ja toinen isoisän ja isoisän perinne salkkupöytä, josta en luovu, uusi on toisaalta sellainen jonka voin jättää ulos yöksi huolimatta kelistä.
9. Ainakin neljä kappaletta tuoleja.
(10) Ei mukaan otettava vaan idea eli hyllykkö takaseinälle.
Vaikea sanoa miten yulee mahtumaan ainakaan pyörien suhteen kun hahmotuskykykin on vielä hakusessa. Isolta tuntuu "ei oo":hon verrattuna ja tilaa jää vielä kuutioina paljon kun oli tavaroita mukana. Mutta jääkö siten että olisi helppo käyttää ja miten pyörät? Takatallin takaa katsoen vasemmassa takakulmassa on myös möykky johtuen alla olevasta agrekaatista, joka on siis puolittain ulkona puolittain takatallin puolella. Jos rakentaisi hyllyn tuo jäisi sinne alle. Talli siis auton levyinen ja olisikohan se 120 vai 140 syvä eli parisängyn alla. Luukut toisella sivulla ja isompi takana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:29
  • Jaa mitä että?
Vs: Takatalli
« Vastaus #1 : 22.07.2020 kello on 08:54 »
Olikohan facen puolella kuvia kun joku oli tehnyt välipohjan takatalliin. Siellä alla oli muistaakseni kalusteet, eli noin 20-25 senttiä korkea tila. Siinä oli sitten taas tyhjä "lattia" johon sai laittaa lisää tavaraa. Tuon välipohjan allehan mahtuu aika hyvin, keskelle joku väliseinä ettei tavarat siirry mutkissa puolelta toiselle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:35
Vs: Takatalli
« Vastaus #2 : 22.07.2020 kello on 09:21 »
Ei sen kummemmin asiaasi liity mutta kunnon vetoliina mukaan,
Esim. tuommosia 2kpl: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/streetwize-6-5-t-3-5-m-50-mm-hinausliina?searchTerm=Hinausliia
Ja pari 1m silmukkapääliinaa+sakkeleita.
Autoani ei ole tarvinnut vielä vetää Norjan hietikoista irti mutta pariviikkoa sitten hinausköydelläni yksi auto hiekasta ylös vedettiin.
6 tonninköysi meni lopuksi poikki kun hinattava oli noussut ylös hiekasta ja jarrutti. Hinattavan kuljettaja korvasi köyden, tilalle hankin nuot Kärkkäisen liinat. Tiä kuinka kestävät tosipaikan tullen mutta lapussa luvataan kuitenkin 6.5 tonnia.
Mitä pidempi vetoliina on, sitä turvallisempaa hinaaminen pääosin on, todennäköisesti säästytään vetäjän ja vedettävän yhteentörmäykseltä. Sen vuoksi kaksi vetoliinaa.
Ei kummempaa.
Vs: Takatalli
« Vastaus #3 : 22.07.2020 kello on 09:51 »
Vetoliina oli hyvä vinkki ja tuli samalla mieleen, että pitäisiköhän sellaiset ketjuktin renkaisiin hommata.
Välipohja oli myös hyvä vinkki. Tosin tulee olla helposti purettava? Poistettava, jotta saa tarvittaessa vararenkaan ja pääsee akkuihin käsiksi ja huoltamaan tarvitaessa agrekaattia. Voisi miettiä josko tekisi osittaisen välipohjan esim vasemmalle, eli takanurkkaan? Pitää vähän mittailla. Toki tuo madaltaa, joten pitää vähän mittailla pyöriäkin, että miten mahtuvat ylipäätään.
Ensimmäisenä varmaan etsin jonkinlaisen c klipsin tai Puuilosta sellaisen quick fistit, joilla saan markiisin kammen johonkin helppoon paikkaan ja josss ei ole haitaksi.
Vs: Takatalli
« Vastaus #4 : 22.07.2020 kello on 09:52 »
1.markiisin veivi
2. Markiisin tanko.
5. Hiilipussi
6. Kaapelikela
7. Työkalukassi
Mulla Fränkissä vastaavan kokoinen takatalli, jonne nuo listaamasi mahtuu, ja lisäksi;
  • salkkuaggre
  • lisäkaapelikela 20m (autossa integroituna 25m)
  • 5L pienkonebensaa
  • kastelukannu
  • "lihalaatikko" (työakaluja+"man stuff")
  • lumiketjut (pussi)
  • lumilapio
  • teleskooppilumiharj a/lasta seinätelineessä, jossa markiisiveivikin.
  • "karavaanarin painepesuri"
  • koko takatallin mittainen (pitkittäin) vaatetanko katossa, johon mahtuu 4 hlön (kaikki yli 170cm) ulkoilu/päällys/harrastusvaatteet
  • ..+ kaikke extraa jota sisällä ei tartte, yleensä juomat, pyykättävät/varavaatteet.
Sitten listasta puuttuu paljon sellaista jotka menee muualle tuplapohjaan; kaikkien kengät, monot, sukset, tunkki, koukkupäinen hinausliinakiilat jne..
Mitään telineitä/hyllyjä en ole rakennellut. Fillaritkin menevät kaikkein tiiviimmin ilman. Niiden kanssa kannattaa harjoitella mikä miten päin, missä järjestyksessä ja ottaa vaikka valokuva.. polkimien ja stongien asennot oleellisia. Ainakin meidän 3 maastopyörää (yhdessä DogBiker jousihässäkkä takanavassa) + 1 täysjousto fatbike menee helposti.. 2 räikkäliinallla nipussa, koukut takatallin lattialenkeissä.
  • Vasta-alkaja
Vs: Takatalli
« Vastaus #5 : 22.07.2020 kello on 10:32 »
Mulla on Markiisin kampi muovisilla vesiputkenkiinnikke illä Tallin katossa. Hyvin on kestänyt, helppo käyttää, eikä vie tilaa.
Vs: Takatalli
« Vastaus #6 : 22.07.2020 kello on 10:54 »
Kiitos El Maco. Tämä itselleni tuli mieleen kanssa ensiksi, kun vastaavilla on vanhassa autossa yläsängyn suojakaide. Mutta kun en tiennyt mikä noiden nimi ja oikea käyttötarkoitus on. Yritin Kouvolassa Clasulla ja Tokmannilla kuvailla ja esittää pantomiimina mitä tarvitsen mutta ei kuulemma sellaisia ole valikoimassa.
Vs: Takatalli
« Vastaus #7 : 22.07.2020 kello on 11:03 »
Näitä pari mulla seinässä, niin "keppejä" menee 4 pystyyn. Lidlissä 5-6€ (tms) ..
Vs: Takatalli
« Vastaus #8 : 22.07.2020 kello on 11:44 »
Ohessa muutama simppeli=halpa ratkaisu takatalliin...
- pari pyörää
- lumiketjut
- piiiitkä kaapeli
- vesiletku 25m
- pöytä, 4 tuolia
- ilmapumppu
- grillitavaraa
- sidontaliinoja säkillinen
- markiisin tangot
- siirrettävä aurinkosähkäjärjest elmä
- pyörökiilat, lukot
- työkaluja
yms pientä
Pyörille tuollanen edullinen näppärä kiinnike, sopii nuo pienet tai isotkin pyörät niihin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:58
  • Eye never sleep
Vs: Takatalli
« Vastaus #9 : 22.07.2020 kello on 21:20 »
- pari pyörää
- lumiketjut
- piiiitkä kaapeli
- vesiletku 25m
- pöytä, 4 tuolia
- ilmapumppu
- grillitavaraa
- markiisin tangot
- työkaluja
yms pientä
Hieman oudostuttaa aurinkopaneelin sijainti ???
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:52
Vs: Takatalli
« Vastaus #10 : 22.07.2020 kello on 21:21 »
Liikuteltava, ei kiinteästi asennettu.
  • Eye never sleep
Vs: Takatalli
« Vastaus #11 : 22.07.2020 kello on 21:22 »
ok.
Vs: Takatalli
« Vastaus #12 : 22.07.2020 kello on 22:59 »
https://www.vapaa-aika.com/search/?q=kitkamatto
Ja nuot tuplana.  Noita on moneenlähtöön, ostaa sellaiset jotka itelle kelepaa niin ei tuu riitaa . . .
Itsellä mustat ja korkeammalla "rivalla", muutaman kerran "ehkä, ehkä en" tarvinnut, märällä nurtsilla tuntui että voip sutata niin pistin kummallekkin puolelle kahdet peräjälkeen joilta sai vauhtia tarpeeksi jotta "sitten mentiin" märän yli. Kantsii käyttää ennen kuin on kiinni, sitten ei jää kiinni. . . .
Vs: Takatalli
« Vastaus #13 : 23.07.2020 kello on 15:03 »
Tässä lähtötilsnne kun olin suutimmsn osan tavatoista tallista tyhjännyt. Tuonne tunneliin jätin ajokiilat ja tuollaisen harmaavesitankin. Ja asennusta odottavan agrekaatin pakoputken.
Yhtäkkiä tosiaan tuli mieleen , että meillähän on varastossa ollut kymmenen vuotta tuollaiset olisikoha Elfan hyllyt ja niihin pitäisi kiinnityskiskoakin jostain löytyä. Hain malliksi kaksi niin pystyi mittaamaan sopisiko niitä peräti kaksi rinnan. Hyvin näyttää mahtuvan.
Tässä on kiskot asennettu ja hyllyjärjestystä mietitty. Lisäksi kattoon kiinnit veivin tuohon sivuluukun viereen ja toiselle seinälle laitoin reunaan markiisin keskitangon.
Tässä vielä kuvia kun jotakuinkin samat varusteet on sisällä mitkä aiemmin oli kasassa lattialla. Nyt mahtuu fillareitakin. Jokin kiinnityssysteemi niile tosin pitäisi olla.
Ja ehkä myös tuolit ja pöydät olisi hyvä jotenkin saada sidottua ettei kaatuile Šikaaneissa.
Vs: Takatalli
« Vastaus #14 : 25.07.2020 kello on 10:43 »
tuo ripustuskisko/kori systeemi on aika fiksu sitä kun voi säädellä tarpeen mukaan  Thumb Thumb Thumb
Oma aurinkokenno systeemi on liikuteltava siksi takatallissa....sen voi siirtää vaikka sähköttömän vuokramökin terasille kun läppärillä surffaa tai tekee töitä...tai vaikka rannalle viilentämään kaljoja...  :P
