Kirjoittaja Aihe: Hupiakku kyrvähti-uusi tilalle, mikä?  (Luettu 21182 kertaa)
Vs: Hupiakku kyrvähti-uusi tilalle, mikä?
« Vastaus #15 : 20.07.2020 kello on 23:01 »
Ei noista vehkeistä pirukan ota selvää...   :(
Meillä rupes yhtäkkiä lataamaan yli 14V, joten vaihdoin säätimen.
Edelleen yli 14V!
Sanoivat puodissa, että eiks sen senverta pitäiskin!!
Miks se yhtäkkiä rupes antaan korkeempaa jännitettä ja mikä sitten on oikea?
 Alussa lataa 14,3 -14,4V mutta alenee 13,9 volttiin jonkin ajan kuluttua.  Minulla käyttäytyy EBL näin, sekä myös auton 12V laturi käyttäytyy samoin.
  • Viimeksi paikalla:30.08.2020 kello on 15:01
« Vastaus #16 : 20.07.2020 kello on 23:04 »
Pahoittelen epäselvää ulosantiani.
Kaikki alkoi kun mittarit alkoi näyttää "höpöjä" ja nyt kun viallinen akku on poistettu niin ihmetteln edelleen noita ebl paneelin mittareita.
14.4v jännite siis mitattu käynnistysakusta ja samaan aikaan paneeli näyttää 12.5v lukemaa sille?
Kun auto ei käy niin lukema täsmää aika liki paneli vs yleismittari ::)
« Vastaus #17 : 21.07.2020 kello on 00:05 »
  Menee yli tietämykseni. Luulen että EBL näyttö "haistelee" starttiakun jännitettä "kaukaa. Siinä välissä näyttäisi olevan jotain vikaa. Se että auton moottorin ollessa sammuksissa EBL näyttää jotakuinkinsamaa  kuin starttiakun jännite, todennäköisesti johtuu pelkästään siitä että starttiakun jännite on alentunut lyijyakun  normaalitasolle, ei niinkään siitä että vika olisi korjaantunut.
  Tuohon pulmaan tarvitaan parempaa asiantuntijaa.
« Vastaus #18 : 21.07.2020 kello on 08:52 »
Liekö sitten että onko noita mittareita tarkoituskaan ihmetellä ajon tai auton käydessä. ;D eli keksintö nyt ongelman jota ei ole :D
No koitan saada autoon uuden eroitusreleen alkuun ja kattoo sit mitä se sanoo
« Vastaus #19 : 21.07.2020 kello on 15:11 »
elä hommaa mitään uutta systeemiä vaan korjaa se paikallaan oleva ni taas toimii parikyt vuotta...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:52
« Vastaus #20 : 21.07.2020 kello on 16:18 »
Hanki yksi niin iso lyijyakku kuin tilaan mahtuu, jää kahden pikkuakun tuomat "murheet" pois . . .  On vain yhden akun murheet ( puolet murheita vähempi ) . . .
Ja lisään tuohon että älä muuta tee, ei mitään erotusreleitä, yksinkertaisuus on valttia, . . .
« Vastaus #21 : 21.07.2020 kello on 16:43 »
sen verran jotterotus relehhän on välttämättömyys, mutt systeemissä on jo alun perin se ,ei muutakun kuntoon...
« Vastaus #22 : 21.07.2020 kello on 17:00 »
Tarkoitattanet hupiakun ja auton laturin välistä erotusrelettä ?
Auton ja asunto-osan akuthan on aina erillään toisistaan.
« Vastaus #23 : 21.07.2020 kello on 17:08 »
Yleensä ne kytkeytyvät yhteen moottorin käydessä. Alkuperäiselektroni ikka hoitaa tuon automatic jos on kunnossa.
« Vastaus #24 : 21.07.2020 kello on 17:29 »
Niin yhteen ja yhteen, minulla ovat kumpainenkin erillisillä kaapeleilla/sulakkeilla yhteydessä auton laturiin välissä EBL hoitaa "liikennepoliisin" tointa. Moottorin käydessä kumpainenkin yhteydessä autonlaturiin. Muutoin eivät ole yhteydessä toisiinsa.
Hupilaturi/verkkovirtalaturi minulla lataa hupiakun ensin ja sen jälkeen ylläpitää auton akkua.
Ehkä samaa tarkoitit, . . .
« Vastaus #25 : 21.07.2020 kello on 19:37 »
Juurikin näin ajattelin.
« Vastaus #26 : 21.07.2020 kello on 20:13 »
Hei.
Itselle on oman auton toteutus hiukan epäselvä.
Ebl lataa molempia akkuja samaan aikaan mielestäni.
Joka tapauksessa jotain feelua  koska myös auton ajoakusta virtaa hupenee. Kytkentävirhekkään ei ole pois suljettua.
Vaihdon yhden kattoluukun tänään niin ehtinyt tai oikein viitsinytkään tutkia asiaa.  ;)
« Vastaus #27 : 21.07.2020 kello on 21:21 »
Mittasitko ampeerimittarilla?
« Vastaus #28 : 21.07.2020 kello on 21:28 »
Mittasin laiskana miehenä yleismittarilla akun navoista. Kun asuntopuolelle pistää kulutusta niin hieman jännite rupeaa tippumaan myös käynnistysakusta. Toinen huomio on että vaikka auto käy ja lataa 14.4v.. näyttää paneeli 12.5v jännitettä. Hupiakulle 13.9v jota en ole todennut onko näin.
Onko erotusrele ongelma vaiko ebl vikaa?
« Vastaus #29 : 21.07.2020 kello on 21:37 »
Hei.
 Jos epäilee että akusta kulkee virtaa johonkin, niin pihtiampeerimittari käteen ja sillä mittaamaan akusta lähteviä johtimia. 1A suuruinen virta tyhjentää 80Ah akusta pois 24Ah (Ampeerituntia) vuorokaudessa lautausta tarvitsevaan vaiheeseen.
  ...Ampeeritunti (tunnus Ah ) on sähkövaraus, jonka ampeerin sähkövirta kuljettaa 1tunnin aikana....
 Pihtiampeerimittari:
https://www.clasohlson.com/fi/Pihtiampeerimittari-UNI-T-UT203/p/36-4718?gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9yK3OV48b6KNtkJRqh-dOT_GyNEYRkmsdsUDXmtmUbrLAJbRrnlpJoaAoq9EALw_wcB
  Pihtiamppeerimittar i käyttö, pitkäveteistä  liibalaabaa... https://youtu.be/3u6X_EvJRj4
