Kirjoittaja Aihe: Lmc liberty -02 vesipumpun paine?  (Luettu 12258 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.09.2022 kello on 17:45
« : 15.07.2020 kello on 21:26 »
Boilerin jaksaa täyttää mutta hanoille asti vesiei tule. Pumpun tuotto 10l min ja paine 0,6. Mimmosia pumppuja muilla noissa on?
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 12:37
  • Häme
Vs: Lmc liberty -02 vesipumpun paine?
« Vastaus #1 : 15.07.2020 kello on 21:57 »
Tuleeko kylmävesi puolelta hanoista vettä? Vähän pienitehoinen tuo pumppu on, mutta pitäisi silläkin tulla toimeen. Nykyiset uppopumput tuottavat painetta 0,5-1,2 bar.  Litratehot n. 10 l/min. ylöspäin.
Tuossa monenlaisia uppopumppuja. https://bestcaravan.fi/verkkokauppa/158/Vesipumput/
« Vastaus #2 : 16.07.2020 kello on 19:34 »
Vaihdoin pumpun tehokkaampaan mutta silti ei tule vettä?! Onko näissä joku sulku vielä jossain? Suihkun letkusta saa imettyä mutta pelkkää ilmaa tulee sieltä. Auton allekkaan ei vesi mistään valu...
« Vastaus #3 : 16.07.2020 kello on 21:43 »
Jospa siellä on takaisku, joka on jumissa?
« Vastaus #4 : 17.07.2020 kello on 07:49 »
Takaisku on n. 10cm pumpun yläpuolella eikä pidä kumpaankaan suuntaan. Missä asennossa boilerin alla oleva punainen vipu kuuluu olla? Ei siis se mikä tyhjentää pakkasella järjestelmän vaan sen takana? Liittynee jotenkin kuumaan veteen?
« Vastaus #5 : 17.07.2020 kello on 08:28 »
Pakkasvahdin nuppi täyty olla ylhäällä, muuten vedet menee auton alle. Takaiskuventtiili jos ei kunnossa vedet karkaa takaisin säiliöön. Sopiva lappo päällä niin vetää kuuman veden sinne myös
« Vastaus #6 : 17.07.2020 kello on 10:12 »
Pakkasvahti ok. Ja eikös tuon pumpun pitäisi jaksaa tuupata vesi hanoille asti kun antaa sen vaan käydä tarpeeksi kauan vaikkei takaisku toimisikkaan? 25l/min ja 1,8bar tuotolla pumppu nyt. Ja siis boilerin sai täytettyä sillä vanhallakin pumpulla mutta siitä eteenpäin ei vesi kulje.
  • Häme
« Vastaus #7 : 18.07.2020 kello on 00:15 »
Siellä putkistossa on jossain kohdassa tukos. Koita katsoa kylmävesi puolelta ensin, mihin asti vesi pääseen menemään, vaikka avaamalla ensin pumppua lähinnä olevasta haaroittimesta tuloletku. Tarpeeksi laajapohjainen astia liitoksen alle laitettuna. Jos vesi tulee siihen asti, niin jatkaen siitä haaroituksesta vuorotellen jokainen linja hanaan saakka. Pitäisi sieltä se tukospaikka löytyä.
Mikäli vesihanat ovat sellaiset, joissa on poresuuttimet, niin poresuuttimet on otettava irti. Monesti ne ovat menneet tukkoon, kun ovat käyttämättöminä pidenpiä aikoja.
« Vastaus #8 : 18.07.2020 kello on 10:46 »
Letku on voitu joskus vetää turhan tiukalle mutkalle ja vuosien mittaan se sitten taittuu.
« Vastaus #9 : 18.07.2020 kello on 12:59 »
Tuolta takimmaisesta tulee vesi pihalle. Keskimmäinen boilerin tyhjennys (toimii) ja etummaisesta tulee vesi ulos kun kääntää sitä punasta vipua boilerin alta.
« Vastaus #10 : 18.07.2020 kello on 13:02 »
Tuossa sisältä kuva.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:27
« Vastaus #11 : 18.07.2020 kello on 14:24 »
Laita puutappi siihen kokeeksi jos vaikka venttiili vuotaa!
« Vastaus #12 : 18.07.2020 kello on 14:46 »
Ja se letku on....?
« Vastaus #13 : 18.07.2020 kello on 15:43 »
Uskoakseni tuo mikä sisäkuvasa on punanen boilerin kyljessä🤔 Vaihtuupi kirkkaaks t-haarassa boilerin yläosassa.
  • Viimeksi paikalla:28.10.2026 kello on 18:09
« Vastaus #14 : 18.07.2020 kello on 18:02 »
Tarkista jos putkistossa on jossain suodatin, se voi olla tukossa. Itsellä ollut suodatin tukossa.
