Kirjoittaja Aihe: Solifer 450 artic kosteusvaurio  (Luettu 41963 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2021 kello on 23:25
« : 3.07.2020 kello on 21:15 »
Ois tarkotuksena aloittaa tuon soliferin kunnostaminen, olen kysellyt jo apua muussa aiheessa, ja apua on saanut :)
Yritän laittaa kuvia kun alotan. Mutta kysymys ois että onko mahdollista vaihtaa kuinka lattiavanerit? On aika elämää nähnyt pohjavanerit, ja joistakin kulmista lohkeillut isoja paloja.
Muutenkin vaunussa on todella paljon kosteusvaurioita odotettavissa. Saas nähdä kuinka käy...
Vs: Solifer 450 artic kosteusvaurio
« Vastaus #1 : 4.07.2020 kello on 09:25 »
   Kyllähän ne pohjavaneerit on vaihdettavissa, samoin kuin myös kosteusvauriot korjattavissa. Harrastustahan tietenkin riittää ihan omiksi tarpeiksi, rahaakin vähäsen menee. Tuolla on monta kertomusta projekteista, oot kai lukenut??:
   https://karavaanari.org/index.php/topic,19573.0.html
  Sekä monta muuta.
  Ekassa näin isossa projektissa on vaarana, että into hiipuu? Lämmin talli on iso plussa.
« Viimeksi muokattu: 4.07.2020 kello on 12:03 »
« Vastaus #2 : 4.07.2020 kello on 16:35 »
Joo katon alle pääsen tekee :) ja kauan oottannu et pääsen alottamaan niin eiköhän intoa riitä :)
« Vastaus #3 : 4.07.2020 kello on 19:18 »
Tässä vinkkiä miten kannattaa korjata. Pääty lähtee irti niin on helppo hoitaa sivuseinien rimoitukset.
« Vastaus #4 : 4.07.2020 kello on 21:34 »
Kiitos :D kuvat auttavat paljon. Tämä tosiaan eka vaunu projekti itselleni. Aattelin heti aloittaa vaikeammasta eli melkein täysin mädän vaunun korjauksesta :D tuo lattia vanerin vaihto vaan vähän mietityttää, että mistä kohdin saa koppia vähän ylemmäks että pääsee vaihtamaan vanerit?
« Vastaus #5 : 4.07.2020 kello on 22:27 »
Koppihan pitää irrottaa rungosta, jotta sinne väliin jotain saa.
Sitten on ne seinän alapuut ja lattian runko, pitääkö niitäkin vaihtaa?
« Vastaus #6 : 5.07.2020 kello on 09:33 »
  Eli rungon hiekkapuhallus/ maalaus ekana, kuten muutamat teheet? Mutta pääasia että tulee hyvä ja mieleinen. :D
« Vastaus #7 : 5.07.2020 kello on 09:36 »
Ainakin minun vastaavassa Soliferissa runko on kuumasinkitty. Miksi siitä pitäisi hiekkapuhaltaa sinkitys pois?
« Vastaus #8 : 5.07.2020 kello on 12:43 »
  Jos paljon vedetty sorateillä, hiekka kuluttanut sinkin pois joistain kohdista, sinkki muutenkin ohenee vuosikymmenissä. Näin vanhan sinkityksen päällä pitäisi märkämaalinkin pysyä, ei tietenkään sinkkiä pois puhalleta, vai puhdistetaan.
« Vastaus #9 : 5.07.2020 kello on 19:05 »
Runko on on hyvässä sinkissä vielä. Ja en tiedä mitä kaikkea tarvii vaihtaa mutta se selviää kun pääsen aloittamaan :) miten tuota koppia uskaltais nostaa jotta pääsee pohja vanereita laittaan?
« Vastaus #10 : 12.07.2020 kello on 21:27 »
Nyt on vaunu pesty sammalesta ja muusta liasta, kyllähän lähti musta vesi katosta :D täytyy varmaa vaha laittaa vielä saa jatkossa hyvin liat pestyä.
« Vastaus #11 : 12.07.2020 kello on 22:39 »
No juu, ei haittaa enää mädäntynyt pohja kun katto kiiltää  8)
« Vastaus #12 : 13.07.2020 kello on 13:29 »
Joo, aattelin aloittaa tuolla pesulla kun oli kauheassa kunnossa ulkootakin :D tarviis aloittaa mittojen ottaminen ja piirustukset, jotta saadaan kaapit sun muut oikeille paikoille.
« Vastaus #13 : 13.07.2020 kello on 21:39 »
Tuli vähän katseltua vaunua taas ja mietittyä miten aloittaa, ja muistin kun tein puslien vaihdon juuri niin huomasin silloin että sisälokasuojissa on molemmin puolin aika isot reijjät... eli kosteutta on odotettavissa sieltäkin suunnalta.
« Vastaus #14 : 14.07.2020 kello on 21:50 »
Nyt on mitat saatu piirrettyä jotenki.... ja takakulmasta kerkisin vielä ottammaan penkit irti ja oaljastui mätää vaikkei vielä rimoja nähnykkään.
Oli patterin alta joku joskus korjannut silikoonilla vuodon ja sen ympärys mätä. No jos huomenna kerkeis purkaan lisää. Lisään kuvia kun oon saannut kaikki purettua :)
