Kirjoittaja Aihe: ducaton 5.vaihteen välityksen vaihto  (Luettu 11574 kertaa)
Vs: ducaton 5.vaihteen välityksen vaihto
« Vastaus #15 : 2.07.2020 kello on 11:02 »
Toi lause, lisätty nelivaihteiseen on huvittavin ikinä.
Ensimmäisissä ducatoissa tosiaan oli citroenncx vaihteisto missä näin oli, mutta käytännössä kaikki etuvetoisten laatikot on tehty noin. Vasta 2000 luvulla on alkanut yleistymään kahden sivuakselin lootat.
Kakkoskoppaisesta ducatosta alkaen vaihteistot on tehty ihan suoraan viisivaihteisiksi, rakenne kylläkin sama. Rakenteen etuna se että akselien laakeriväli on järkevämpi kuin että ne olisi kaikki siellä lootan sisällä.
Ja taas kerran kysyn, kuinka monella on mennyt vitosen rattaat rikki 1994 tai uudemmasta?
Omissa laitteissa olen ajanut paljon kunnon tehon/väännön lisäyksillä kärryt perässä, eli kokonaispaino vähintään matkiksien lukemissa. Ja aina vedätellyt matalilla kierroksilla, tietäen kyllä että näiden pitäisi nyt hajota. No ei ole hajonnut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:17
« Vastaus #16 : 2.07.2020 kello on 11:52 »
Rattaiden rikkoutuminen ei kai ole ollut ongelma niissä wanhoissa, jotain muuta on hajonnut?
Jossain uudemmassa lootassahan oli ongelmia rattaiden kanssa, kun joku ratas oli 'liian' kapea.
Huolimattomalla vaihtamisella meni kulmat sitten pyöreäksi.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 07:44
« Vastaus #17 : 6.07.2020 kello on 23:57 »
n1200kilsaa nyt takana rattaiden vaihdon jälkeen takana ja tyytyväinen olen.vaihtamisen tarve on vähentynyt oleellisesti ja jaksaa vitosella mennä mäkiäkin aika hyvin ylös ja mukavinta on ajellaa tossa 90-95 vauhdissa.
« Vastaus #18 : 13.08.2020 kello on 19:27 »
Nyt tuli syöttopumppuakin ruuvattua lähes 3/4 kierrota kiinni ja ei vieläkään edes savuta,veto kyllä parani huomattavasti.
« Vastaus #19 : 13.08.2020 kello on 20:25 »
Löysää se ahdonalaisen kalvon jousi niin turbo alkaa heräämään alempaa, pölläyttää kylläkin juuri siinä ahtojen nostossa.
« Vastaus #20 : 13.08.2020 kello on 21:18 »
Voisi olla kokeilemisen arvoinen homma,saisi kyllä ruveta toimimaan alempaa.Onko se helposti tehtävä homma,toisin sanoen että mahtuuko sen suht helposti tekemään?
« Vastaus #21 : 13.10.2020 kello on 17:16 »
Nyt on vähän kulutusta laskettu rattaiden vaihdon ja syötön lisäämisen jälkeen,Nyt menee alta 12ltr satalla ja se on n2-3litraa vähemmän mitä ennen,ja ajaminen on paljon miellyttävämpää.Aik a hyvin kun tolla nyt on painoa muistaakseni 2700kg ja 3,3korkeutta ja 7m pituutta.
« Vastaus #22 : 13.10.2020 kello on 21:07 »
ihan asiallinen kulutus alko-ovi kulkimelle
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #23 : 14.10.2020 kello on 13:40 »
Oma menee nippanappa kympillä,kun ajelee max 80 nopeutta. Sen yli lähtee rajusti nousuun. n.90 menee jo tuo 12...
« Vastaus #24 : 19.10.2020 kello on 20:24 »
1500km reissun keskikulutus oli 12.10l.
« Vastaus #25 : 20.10.2020 kello on 11:19 »
Neljän vuoden ajalta noin 50000 km ja keskikulutus 8,8 litraa, välityksiä ei ole muuteltu.
« Vastaus #26 : 20.10.2020 kello on 11:23 »
Se on jo erittäin kohtuullista... paljonko painoa? Alko-ovi?
« Vastaus #27 : 20.10.2020 kello on 11:32 »
Puoli-integroitu ja paino 3400 kg, moottori 2.8 idtd.
« Vastaus #28 : 20.10.2020 kello on 12:58 »
joo se selittääkin pientä kulutusta....alkoov i katolla nostaa kulutusta 2-4 litraa riippuen vauhdista.
« Vastaus #29 : 20.10.2020 kello on 19:14 »
+että kone on isompi,eikä tartte niin lappu lattiassa mennä.
