Kirjoittaja Aihe: Kipinämuuntaja tikuttaa vaikka liekki palaa jo  (Luettu 3246 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.08.2020 kello on 08:13
« : 21.06.2020 kello on 14:01 »
Hei. Minulla on Upo Mobilife jääkaappi noin vuodelta -84 johon tilasin aikoinaan joltakin täällä foorumillakin olevalta tuollaisen valkoisen kipinämuuntajan rv gas model 679 renkutettavan painonapin tilalle. Laitoin sen valollisen keinukytkimen taakse kun tahtoo ajossa sammuilla. Pelasi vuosikaudet hyvin eli sytytti aina kun tuulenpuuska sammutti liekin. Nyt kun otin auton käyttöön niin syttyi kaasulla hienosti mutta kipinä jää napsuttamaan liekin rinnalle. Olen yrittänyt kaivaa tietoa netistä,maadoitellut hyppylangalla,ottanut asunto-osan akusta maan kaapin runkoon ym. tuloksetta. Oisko mitään vianhakuvinkkiä.Ps. eli olen yhdistänyt muuntajan maan polttimen runkoon,ei vaikutusta ja asunto-osan akun - kaapin maadoituspisteeseen,ei vaikuta
« Viimeksi muokattu: 21.06.2020 kello on 14:23 »
Vs: Kipinämuuntaja tikuttaa vaikka liekki palaa jo
« Vastaus #1 : 21.06.2020 kello on 18:49 »
Tarkista, ettei kipinäjohtoliitin ole poikki kutistesukan alta. Kipinä kyllä hyppää, mutta liekkivahti ei toimi jos tasavirtapiirissä on katkos. Kipinäkärki toimii myös liekkivahtina.
« Vastaus #2 : 21.06.2020 kello on 20:53 »
Vaihdoin kipinäjohdon toiseen(käytettyyn kylläkin) yleismittarin piipparilla kokeiltuna tulokset epämääräisiä,katkaisin polttimen puoleisesta päästä pätkän pois, alkoi piippaamaan joka kosketuksella. Liittimet kiinni ja kaappi tulille, edelleen tikuttaa palaessa mutta kun poltinta liikuttaa sen yhden ruuvin varassa sivuttain niin aina välillä napse loppuu. Alkoi oleen hyttysiä sen verran että täytyy jatkaa huomenna.
« Vastaus #3 : 21.06.2020 kello on 21:02 »
Puhdisja se ruuvin alusta ja vaihda ruuvi. Onko palopesä maadoitettu kaapin rungoon?
« Vastaus #4 : 22.06.2020 kello on 15:13 »
Palopesä/kaapin runko piippasi yleismittarilla, eli ovat yhteydessä. Ekalla kokeilulla vika päällä. Käytin vielä palopesän ja oheislaitteet irti ja asensin mielestäni samoin takaisin ja nyt pelaa. Ekalla napsauksella kuuluu tohahdus ja viisari siirtyy vihreälle. Kokeilin kolme kertaa ja toimii. Thumb Kiitoksia vianetsintä ohjeista, maallikkona luulin ensin että se boksi menee uusiksi.
« Vastaus #5 : 22.06.2020 kello on 16:17 »
Jossai huono kosketus maapuolella. Pelkän piipin sijasta näyttö parempi. Jotkin mittari piippaa jo heikolla johtavuudellakin
