Kirjoittaja Aihe: Leab-laturi liian kauan 14.7V:ssa?  (Luettu 3415 kertaa)
  • viihtyy puskissa
« : 13.06.2020 kello on 20:45 »
Tämmöinen Soliferissa oleva laturi, Leab 30A ilmeisesti. Oli ainakin 12 tuntia 14.7 voltin jännitteessä, otin sitten yöksi jo kokonaan pois. Akku ei ollut tyhjä ja on n. 75Ah, että siitä ei johtunut. Eikä ole kenno sökönä, kun jännite on normaali Aldea ja valoja käyttäessä. Kabesta joskus purin samanlaisen laturin, se käyttäytyi vastaavasti, iso jännite oli noin 24h ennenkuin vaihtoi ylläpitotilaan, keitti jo kaverin akun pilalle. Onko tälle laturille normaalia toimintaa, vai onko sama vika sattunut näihin molempiin?
Vs: Leab-laturi liian kauan 14.7V:ssa?
« Vastaus #1 : 14.06.2020 kello on 07:32 »
Hyytelöakkuasennoss a kyllä taitaa kaikki laturit ladata maxjännitteellä jotain 9h, ellen väärin muista.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #2 : 14.06.2020 kello on 07:34 »
Juu, 9h vielä menisi, mutta 24h on mun mielestä kyllä liikaa. Tässä ei ole eri asentoja akkutyypeille. Kahdessa yksilössä tosiaan olen todennut saman. Mitä MJO on mieltä, onko tämän laturin ominaisuus tai sitten tyyppivika? Maskotti tilalle? :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
« Vastaus #3 : 14.06.2020 kello on 08:00 »
kun ottaa kannen auki on pienen kortin alareunassa trimmeri (on laitettu maali tippa ettei trimmeri liiku itsekseen ) mittari akun napoihin kiinni ja pienellä meisselillä hilkun liikauttaa ja seuraa mittaria kumpaan suuntaa liikautta , muistaakseni myötä päivään mutta mittarista näkee laskeeko vai nouseeko jännite
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #4 : 14.06.2020 kello on 08:06 »
Kiitoksia, trimmerin löysinkin, toisesta saa ylläpitojännitteen ja toisesta sen isomman pikavarausjännittee n säädettyä. Säädöt vaikuttavat toisiinsa, mutta vähän kokeilee, niin ne saa akulle sopiviin arvoihin. Mutta se, että laturi pudottaa ylläpitoon vasta 24h jälkeen, se ilmeisesti on sitten ominaisuus?
« Vastaus #5 : 14.06.2020 kello on 08:26 »
Jospas se korkeampi on niin ylhäällä ettei meinaa nousta siihen asti happokäyrä. Heivaa vähä jos tokenis.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 15.06.2020 kello on 06:52 »
Jännitteen sai pudotettua 14 volttiin, sillä kestää olla vähän pitempäänkin. Saahan tuo yleensä ainakin viikon olla kerrallan latauksessa.
