Kirjoittaja Aihe: Huoltoventttili Dometiciin  (Luettu 22923 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2025 kello on 11:35
Vs: Huoltoventttili Dometiciin
« Vastaus #15 : 13.06.2020 kello on 23:58 »
Tyhjättiinkö laite/koeponnistettiin/vacumoitiin/täytettiin oikealla kylmäaineella/oikealla kylmäainemäärällä ?
Näihin ymmärtääkseni vastaus on kyllä.
« Vastaus #16 : 15.06.2020 kello on 14:49 »
Irroitin katolta kopan ulkoyksikön päältä ja puhaltelin paineilmalla kattoyksikön takareunassa olevan kennon puhtaammaksi, kaiken näköistä roskaa sieltä tuli paljon. Ilmastointi toimi tämän jälkeen yhden kerran selvästi, automaattiasennolla puhalsi kylmää ja tiputteli puhallinnopeutta pikku hiljaa ja lopulta sammutti kompressorin päästyään 20 asteen tavoitelämpötilaan. Tämän jälkeen ei sitten niin kylmää enää tullutkaan, vaikka kompressori lähti päälle uudestaan. Vaunu on selvästi kallellaan tällä hetkellä, vaikuttaisiko tämä vai onko kompressori tms rikki? Annan nyt olla jonkin aikaa sammuksissa ennen seuraavaa yritystä.
Päivitys, noin vartin odottelu, laite päälle, pyynti 16 asteeseen, puhaltaa kylmää ja jäähdyttää vaunun. Täytyy nyt seurata, miten tuo rupeaa käyttäytymään jatkossa vai pitääkö aina käyttää virrattomana ja odotella välissä.
« Viimeksi muokattu: 15.06.2020 kello on 15:35 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:48
« Vastaus #17 : 15.06.2020 kello on 17:49 »
Meillä jo toisessa vaunussa samanlainen laite. Hyvin toimii ja tekee kylmää.
Iso vaikutus on myöskin sisäpuolella olevien ritilöiden/pölysuojien puhtaus. Ne täytyy muistaa imuroida usein puhtaaksi. Nykyiseen vaihdoin myöskin niiden alla olevat aktiivihiilisuodatt imetkin, mutta en huomannut niiden vaihdolla olleen mitään käytännön vaikutusta.
Meillä n.8m vaunu ja sen tuo ilmastointi on tuolla etelä-euroopan helteisissä öissäkin kyllä hyvin viilentänyt.
« Vastaus #18 : 15.06.2020 kello on 19:17 »
Satunnaisesti tuntuu tämä pelaavan nyt. Kompressori lähtee kyllä päälle, mutta viileää ei tule kuin ensimmäisen käyntijakson ajan, silloin kun sattuu tulemaan. Pitää ruveta keskustelemaan myyjäliikkeen kanssa jatkosta.
Sisäpuolen suodattimet pesin eilen ja annoin yön yli kuivata, ennen kuin laitoin takaisin.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #19 : 15.06.2020 kello on 21:54 »
En noista mitään tiedä. Mutta olisikohan kompura starttia helpottamassa jokin kevennysventtiili ja se ei nyt mene aina kiinni, jolloin kompurakaan ei tee työtään. Jos voisi mitata kompura ottaman virran silloin kun toimii ja silloin kun ei toimi, niin se voisi kertoa asiasta.
« Vastaus #20 : 18.06.2020 kello on 22:12 »
Parin päivän käyttökokemukset nyt huollon jälkeen. Välillä toimii useamman tunnin kuten pitääkin, mutta välillä vain tuulettaa, ei jäähdytä. Selkeä havainto, silloin kun jäähdytys toimii, kuuluu kompressorin käynnistyessä muutaman sekunnin sirklaava ääni. Saattaa siis toimia useamman tunnin kuten pitääkin, kunnes lopettaa jäähdyttämisen.
Kompressorivialta vaikuttaa minusta.
« Vastaus #21 : 21.06.2020 kello on 21:18 »
Ja googlaaminen herätti ajatuksen kompressorin käynnistyskondensaa ttorin kuivumisesta. Mietityttää vain, että jos konkka olisi kuivunut eikä kompressori lähtisi päälle kunnolla, eikö joku lämpösuoja laukeaisi monta tuntia kestävän startin aikana. Tänäänkin ilmastointi pelasi nelisen tuntia, kun puhallinnopeus oli pienellä ja pyynti 16 asteessa. Sitten, kun itse sammutin jäähdytyksen, ei enää lähdekään päälle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:22
« Vastaus #22 : 21.06.2020 kello on 23:09 »
Pyöriikö kompura silloinkin kun laite on jäähdyttävinään ?
Kompura voi olla rikki, tekee työt kun kylmänä lähtee käyntiin mutta ei tee töitä kun lähtee lämpimänä käyntiin . . .
Ei ole tullut avattua tuollaista vaakassa makaavaa kompuraa, todennäköisesti sekin on rotaattorikompura ? Rotaattorin "siipi" vioittunut ?
Siellä lämpösuojana on todennäköisesti "kliksoni", mutta kaikki muuttuu ja kehitys menee eteenpäin lämpösuoja voi olla "nykyaikaisempikin" . . .
« Vastaus #23 : 22.06.2020 kello on 11:48 »
Kyllä se samalla tavalla jysähtää ja mielestäni lähtee käyntiin. Käyntiääni on vähän erilainen, silloin kun ei jäähdytä, tasaisempi. Jäähdyttäessään ääni on aaltomaisempi. Ja tosiaankin useimmiten, kun jäähdyttää kuuluu ensin sirklaava ääni muutaman sekunnin. Ensin ajattelin sen olevan vain resonointia, mutta ulos kuuluu paremmin.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #24 : 22.06.2020 kello on 13:04 »
Jos pystyt, niin mittaa laitteen ottamat virrat sen toimiessa oikein ja väärin. En oikein usko kompiravikaan, jos välillä toimii hyvin. Mekaaniseen siis.
« Vastaus #25 : 22.06.2020 kello on 19:08 »
Roottorin "siipeä" työntää pikkuinen jousi ulospäin, jos jousi esim. poikki kompressori tekee/ei tee töitä. Riippuen ihan siitä mihin asentoon "siipi" sattuu jäämään.
Muutama tuollainen on tullut nähtyä . . .
Mutta vika voi olla ihan mikä tahansa mutta tollasiakin on vastaantullut. . . .
« Vastaus #26 : 24.06.2020 kello on 01:32 »
Tavoitin huollon tehneen kylmälaitehuoltajan ja vaanarin kanssa samoilla linjoilla oli hän, kompura vaihtoon oli suositus. Vaunu on nyt Sodankylässä ja itse Torniossa, mittailen virrat ensi viikolla kun loma loppuu ja tässä välillä haeskelen uutta kompuraa.
« Vastaus #27 : 16.07.2020 kello on 20:37 »
Päivitystä tähän. Vaunun myyjä hankki uuden kompressorin ja se vaihdettiin noin viikko sitten. Ilmastointi rupesi toimimaan moitteetta ja huomasin siinä samalla, että kaukosäätimen dip-kytkimet olivat entisen omistajan jäljiltä väärässä asennossa, nyt toimii ajastus, lämpötilan mittaaminen kaukosäätimestä yms toiminnot. Virtamittaukset jäivät tekemättä valitettavasti, mutta onpahan mukava tulla töistä viileään vaunuun, vaikka pimennysverhot ovat olleet päivän auki.
Kiitokset Rovaniemelle Caravankeskus Reatalolle hyvästä palvelusta ja hienosti hoidetusta takuukorjauksesta.
