Kirjoittaja Aihe: Saunakeskustelua  (Luettu 23985 kertaa)
Vs: Saunakeskustelua
« Vastaus #60 : 4.06.2020 kello on 09:24 »
Makuasioita.  Ite kyllä menen mielummin hyvään jatkuvalämmitteisee n, jossa pystyy hengittämään.
Savusaunassa - vaikka on miten hyvin lämmitetty - tulee valtava puristus keuhkoihin. Ei oo astmaatikon paikka.
Eno kysyy mökillänsä että lämmäytetäänkö savusaunaan leppeä kesäsauna.
Ja sen hän osaa .
Osa nautintoa on tietysti sitä kokonaisuuttakin jos ilimatkin sattuu kohdalleen.
« Vastaus #61 : 4.06.2020 kello on 12:14 »
Mikä on muuten idea noissa tynnyrisaunoissa?
 Vai onko se vain ulkonäkö juttu?
Meillä ainakin on tuo pystytynnyri on kokonsa ja näkönsä vuoksi, halk. jotain 180 cm niin ei siinä mahdu peseytymään, vähänkun kyyristyy niin saattaa pylly osua kiukaaseen. Hyvät löylyt siellä saa vaikka onkin noin pieni koppi.
« Vastaus #62 : 4.06.2020 kello on 12:23 »
Ja sen hän osaa .
Se ei liene lämmittäjästä kiinni, jos savun haju sekä kivistä aina jossain  määrin nouseva tuhka ja noki vetää keuhkorakkulat kasaan.
En ole vielä koskaan päässyt perinteiseen suomalaiseen savusaunaan, jossa seinät ja lauteet on pesty lämmityksen jälkeen ennen saunomista.
Minä lämmitän tuollaisen leppeän saunan päivittäin kesät talvet kotipihalla  :)
« Vastaus #63 : 4.06.2020 kello on 13:48 »
Lepällä minäkin savusaunan lämmitän. Ja savusaunan kiuashan pitää osata tehdä  eli lämmittäessä savu ei saa olla kiukaan tasossa vaan vähän ylempänä kuin korkeimmat kivet. Lämmitys aloitetaan pienellä tulella ja viimmeisessä puun lisäksessä annetaan liekkien tulla kivien läpi polttaen nokija tuhka pois kivistä. Ja ennen kuinl öydään häkälöylyt, lakaistaan tulipesä puhtaaksi.
Ja lämmityksen ajaksihan laudetasot nostetaan ulos ja vasta kun sauna on seestynyt puolisen tuntia häkälöylyjen jälkeen ne nostetaan sisään ja suljetaan savuluukku, löydään pikkasen löylyä, lähdetään seurustelemaan 45--75 minuutin ajaksi.
Ja sitten saavutaan saunomaan. Talvella ensi pesällisen sytytyksestä  noin 10 12 tuntia ja kesällä 6-8 tuntia kun pääsee kylpemään.
Ja löylyt on sen verta pehmeät että siellä jaksaa istua tunti kausia "peltoja lannoittamassa".
Ja seuraavana aamuna saa vielä aamulöylyt.
« Vastaus #64 : 4.06.2020 kello on 20:42 »
Aika hankalaa tollasilla määriä kiviä. Saa jo nokkiksilla kiveksiä roudata. Laatikollinen kiviä riittää. Meillä normi 6 kw kiuas, 35 min. ja voi saunaan jo mennä 65c kosteat löylyt. 4 krt. viikossa sauna lämpiää ja kivet vaihtuu kerran vuodessa (tai pitäisi). Löylyhuoneen tilavuus n. 9 m³.
En millään jaksa uskoa, että noin paljon suurempi kivimäärä kasvata muuta kuin kivimiesten lompakkoa suhteessa löylyn laatuun.
Jos sauna on mallia vaatehuone niin eroa ei varmaan hirveästi huomaakkaan.
« Vastaus #65 : 4.06.2020 kello on 20:44 »
Taitaa yksi syy olla tuo pieni kerrosala ja sen mukanaan tuoma vapaampi sijoittelu monessa kunnassa esim mökkirantaan. Onko jopa joskus aikoinaan saanut tuollaisen rakentaa ilman lupia..?
« Vastaus #66 : 4.06.2020 kello on 21:19 »
Näin se menee pitkälti, lupaa ei siihen aikaan tarvittu kun tuo on niin pieni. Ensin kyllä olisi pitänyt tuo meidän sauna liittää viemäriverkostoon mut rak.tarkastaja totesi etteihän tuolla mitenkään mahdu peseytymään ja ainoa vesi saunasta löytyy saunakiulusta. Nykyään jo vaatii luvat ja liitännät.
« Vastaus #67 : 7.06.2020 kello on 01:37 »
Kokemuksesta voin sanoa, että kyllä huomaa löylyn laadussa.
