Kirjoittaja Aihe: Kännykkäteline autoon  (Luettu 3995 kertaa)
« : 15.05.2020 kello on 11:27 »
Lidlin
"Ultimate Speed® Puhelinpidike autoon
helppo kiinnittää tuuletusritilään pistoliitännällä 4,99€"
^ Luulin että siinäpä kätsy ja kevyt pidike luurille. Mutta leuat joiden väliin kännykkä asetetaan ei lukitse niitä leukoja, vaan jäykkä jousikuorma vetää leuat aina minimiasentoon, kun luurin ottaa veks. Eli kaksin käsin saa venyttää leukoja auki ja oikein asentaa luuri erikseen telineeseen, joka kerta. Ja ei ollut viallinen yksilö, kaikki samanlaisia. Palautin.  Thumbd
Vs: Kännykkäteline autoon
« Vastaus #1 : 15.05.2020 kello on 11:31 »
Osta sellainen, jossa on magneetti, ei tarvi äheltää.
« Vastaus #2 : 15.05.2020 kello on 12:44 »
^ Mulla oli joskus sellanen ennen älyluureja. Kakspuoleisella teipillä kumipintainen pyöreä magneetti kojelautaan ja luuri pysyi siinä.
Jotenkin vieläkin mietityttää magneetin sopivuus luurin pitimeksi. Mitä esim. muistikortti tykkää magneetista... kait se sen kestää. Perinteiset HDD kovalevyt, disketit yms. korttien raidat tykkää huonoa, siitä kait epäluulo on jäänyt.
« Vastaus #3 : 15.05.2020 kello on 14:20 »
Lidlin
Minulla on vastaava ja olen tyytyväinen. Käytän hf kuuloketta ja ei minulla ole tarvetta irrottaa puhelinta kesken ajamisen. Näppäimistö toimii ok ja usein navi pyörii puhelimessa.
« Vastaus #4 : 15.05.2020 kello on 15:55 »
^ OK. Itse en tykännyt, kun teline työnnetään tuuletusritilään, on siis varsin hintelästi missään kiinni ja vahvat kynnet/jouset puristaa samalla luuria. Käytännössä tellinki pitää ottaa aina pois paikoiltaan, jos laittaa tai ottaa luurin pois siitä.
On mulla sellanen liiterin perinteinen kännykkäteline imukupilla ikkunaan, johon voi luurin laittaa ja poistaa yhdellä kädellä. On vaan sellanen massiivinen kohlo, että ei tuu pidettyä.
« Vastaus #5 : 15.05.2020 kello on 16:01 »
Itsellä 2 kpl Nokian telinettä missä myös langaton lataus. Leuat pysyy siinä mihin säädetty.
« Vastaus #6 : 15.05.2020 kello on 16:25 »
Takana nappi, kun painasee, leuat aukeaan,  auki ollessa leukojen väli 90 mm, kun painaa puhelimen telineeseen, leuat sulkeutuu ;)
Ostettu jostain ranskan marketista. Imukuppi kiinnitys, mukana tuli kaksi teipillä kiinnitettävää
alustaa imukupille.
« Vastaus #7 : 15.05.2020 kello on 16:30 »
Mulla on tämmöinen, leuat puristuvat automaattisesti kun puhelimen laittaa telineeseen, sekä irtautuvat automaattisesti kun puhelimen ottaa pois. Lisänä langaton (Qi) lataus.
Tyytyväinen olen ollut.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/9500998/Celly-autoteline-langattomalla-latauksella-tuuletinritila
« Vastaus #8 : 15.05.2020 kello on 16:40 »
Vaatiiko tuo puhelimelta mitään?
« Vastaus #9 : 15.05.2020 kello on 17:26 »
Telinekö? No sen että mahtuu telineeseen. Ja jos ladata haluaa langattomasti, niin puhelimen pitää tietysti myös sitä tukea. (langallinenkin lataus onnistuu, koska alapidikkeessä on kolo että johto mahtuu)
« Vastaus #10 : 15.05.2020 kello on 17:42 »
Mahtuuko 6" 78 mm leveä
« Vastaus #11 : 15.05.2020 kello on 17:47 »
Toimiiko tuo lukitus jotenkin sähköisesti...
Ei oikein saa videosta selvää.
https://kauppa4.dna.fi/Lis%C3%A4laitteet-ja-tarvikkeet/Celly-autoteline-langattomalla-latauksella-10-W/p/QA00255
« Vastaus #12 : 15.05.2020 kello on 17:52 »
Puhelimen maksimileveys 9 cm ja minimi 6,5 cm.
« Vastaus #13 : 15.05.2020 kello on 17:54 »
Ei kun mekaanisesti, puhelimen pohjapidin laskeutuu alaspäin ja samalla "vetää" sivupidikkeet lähemmäksi puhelimeen kiinni asti.
« Vastaus #14 : 16.05.2020 kello on 15:52 »
Toimiiko langaton lataus esim. tuossa Celly-telineessä, jos kännykässä on nahkainen ns. lompakkokotelo, jossa kansi taittuu puhelimen taakse?
