Kirjoittaja Aihe: Vesipumppu kysymys  (Luettu 16671 kertaa)
Vs: Vesipumppu kysymys
« Vastaus #15 : 9.05.2020 kello on 20:05 »
jos mahdollista niin kuvaa video ja laita näytille
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:56
  • Häme
« Vastaus #16 : 9.05.2020 kello on 22:37 »
Uppopumpun kyljessä olevasta arvokilvestä pitäisi näkyä pumpun kehittämä max paine, ja pumpun teho litraa/min. Yleensä uppopumppujen kehittämät ylipaineet ovat olleet luokkaa 0,8-1,2. Siis eivät lähellekään painevesipumppujen tasoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:28
« Vastaus #17 : 10.05.2020 kello on 08:06 »
Itsellä tuplamoottorinen 1.4 paineinen 28l tuotolla
  • Viimeksi paikalla:20.08.2026 kello on 10:33
  • Kabe
« Vastaus #18 : 11.05.2020 kello on 00:09 »
EI hinnalla pilattu
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/comet-lux-plus-12v-19l-uppopumppu
« Vastaus #19 : 11.05.2020 kello on 19:02 »
Vinkki: Tehoa pumppuun saa helposti releohjauksella, mikäli pumpun virta kiertää hanojen kautta.
« Vastaus #20 : 20.05.2020 kello on 18:25 »
Eilisten empiiristen pumppu tutkimuksien jälkeen kävin hakemassa uuden pumpun jos nyt tilanne paranisi. Valitsin pumpuksi suurinpiirtein saman tehoisen https://www.motonet.fi/fi/tuote/452909/Uppopumppu-REICH-12V40W-18-Lmin-09-BAR-raikasvesi
Nyt uudella pumpulla paineessa ei juurikaan eroa edelliseen mutta ehkä toi sitten on varmatoimisempi kun se edellinen ruiski vettä aina välillä sieltä jostain pumpun raosta.
« Vastaus #21 : 9.08.2020 kello on 15:54 »
Nyt on jotain hämminkiä pumpussa ja ajattelin jos sen käyn takuuseen vaihtamassa niin jos ottaisin tilalle jonkun jossa olisi vähän enemmän potkua. Eli vakio on (16L/min 0,9Bar) nykyinen (18L/min 0,9Bar) niin tulisko sanomista jos sinne laittaisi vähän tehokkaamman 22L/min 1.8Bar esim. https://www.motonet.fi/fi/tuote/452911/Uppopumppu-REICH-POWERJET-12V70W-22Lmin-18BAR-raikasvesi tai jos oikein villiksi heittäytyy niin https://www.motonet.fi/fi/tuote/452910/Uppopumppu-REICH-POWERJET-12V75W-25-Lmin-21BAR-raikasvesi
« Vastaus #22 : 11.08.2020 kello on 18:29 »
Ei tähän kukaan osais sanoa mitään?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:59
« Vastaus #23 : 11.08.2020 kello on 20:04 »
Adriaan laitoin tuon alemman joka on huomattavasti tehokkaampi mitä pumppu joka siellä oli ja hyvin on toiminut. Teeveelle piti vetää johdot suoraan akulta jostain syystä sammui kun toista hanaa käytti   :)
« Vastaus #24 : 11.08.2020 kello on 20:42 »
Nykyisellä pumpulla valot vilkahtaa kun hanan pistää päälle. Tuo nykyinen pumppu on teholtaan 40W ja tuo suunniteltu melkein tuplaten niin tuleekohan siitä jotain ongelmia?
« Vastaus #25 : 11.08.2020 kello on 22:03 »
jos pelottaa niin tekee releohjauksen. helppoa jos akku lähellä.
« Vastaus #26 : 12.08.2020 kello on 14:11 »
Akku on tietenkin toisella puolella autoa mutta ostan toisen noista tehokkaammista pumpuista ja laitan releen jos tulee ropleemia.
